Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Bakoa en Septiembre 27, 2013, 01:10:52 am
Título: ¿Conversor 12v dc a 8.5v dc?
Publicado por: Bakoa en Septiembre 27, 2013, 01:10:52 am
quiero poner una ps2 slim en la furgo (diganme friki)
La cosa es que la ps2 funciona a 8.5 IMAGINO que debe exsistir un tranformador asi no?
donde podria encntrar-lo?
Título: Re:conversor 12v dc a 8.5v dc?
Publicado por: beep-beep en Septiembre 27, 2013, 01:16:55 am
Interesante. Yo tambien tengo una.
Publicado por: angelillo32 en Septiembre 28, 2013, 10:30:22 am
Ti tienes pasta:
http://www.ebay.es/itm/New-PS2-Slim-In-Car-Power-Supply-Charger-Adapter-UK-Seller-Fast-Shipping-/321211312935?pt=UK_Chargers_Docks&hash=item4ac9afab27&_uhb=1 (http://www.ebay.es/itm/New-PS2-Slim-In-Car-Power-Supply-Charger-Adapter-UK-Seller-Fast-Shipping-/321211312935?pt=UK_Chargers_Docks&hash=item4ac9afab27&_uhb=1)
(http://i.ebayimg.com/00/s/NjQwWDY0MA==/z/Te4AAOxyAZ9SOi9X/$T2eC16RHJGYE9nooh75vBSOi9(ccBQ~~60_12.JPG)
Si eres mas apañao:
http://www.ebay.es/itm/V1NF-Car-Charger-Converter-12V-To-9V-2A-18W-DC-To-DC-Buck-Step-Down-Module-/221268742957?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3384a5132d&_uhb=1 (http://www.ebay.es/itm/V1NF-Car-Charger-Converter-12V-To-9V-2A-18W-DC-To-DC-Buck-Step-Down-Module-/221268742957?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3384a5132d&_uhb=1)
(http://i.ebayimg.com/00/s/NTg1WDU4NQ==/z/JAoAAOxyk99RzbsM/$(KGrHqN,!okFGpcHnHTHBRzbsMW,2w~~60_12.JPG)
De salida te da :9V 2A 18W
Mira en el transformador de la play a ver cuanto tiene de salida,ouput.
Te buscas una clsvija para soldar y listo.
Publicado por: ronmartin en Septiembre 28, 2013, 10:34:28 am
yo he hecho alguna instalacion de estas raras de 9 voltios o 15v o similares, tienes que meterte en san-ebay y pillarte un transformador, los hay fijos, quiero decir, 9v es algo comun, seguro que lo encuentras, pero si fuera un numero mas raro entonces hay uno que te regula la salida, pones un tester para ver que voltaje te esta dando y lo vas regulando hasta que te de el que quieras.
Título: Re:¿Conversor 12v dc a 8.5v dc?
Publicado por: angelillo32 en Septiembre 28, 2013, 13:06:03 pm
Si,tal vez alguno de estos,pero da 1,2A de salida:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/angelillo32/car_charger_universal_07_big.jpg)
http://www.ebay.es/itm/Tesco-Technika-PDVD7SS10-Portable-DVD-9V-in-Car-Charger-Adapter-Power-supply-1-2-/360695992415?pt=Travel_Adapters_Converters&hash=item53fb28105f (http://www.ebay.es/itm/Tesco-Technika-PDVD7SS10-Portable-DVD-9V-in-Car-Charger-Adapter-Power-supply-1-2-/360695992415?pt=Travel_Adapters_Converters&hash=item53fb28105f)
Publicado por: lamebot en Septiembre 28, 2013, 14:05:32 pm
Cita de: angelillo32 en Septiembre 28, 2013, 13:06:03 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/lamebot/car_charger_universal_07_big.jpg)
yo tenia uno como ese y revento por calor (lo que le enchufe consumia demasiado)
lo destripe y es un 78xx con resistencias .
vale mas la carcasa de plastico con en enchufe al mechero y las clavijas que el propio comvertidor de voltaje y no tiene suficiente metal para disipar...
muuuu caro..
el que hice yo para reducir a 5 voltios con el 7805 salia por 3 euros de componentes ......
asi que mejor ese otro que viene encapsulado en caja de aluminio por 2 pavos. ¿no?
Publicado por: Bakoa en Septiembre 28, 2013, 16:47:49 pm
la ps2 va a 8.5v... que pasa si la conecto a 9?
en casa un tv de 12 lo tengo funcionando a 15 i ningun problema...
Publicado por: lamebot en Septiembre 28, 2013, 16:57:26 pm
probablemente no pase nada pero mas que el voltaje , tienes que mirar el amperiaje .
mas arriba te comentaron que mirases el transformador original para ver que pone de amperios.
Publicado por: angelillo32 en Septiembre 28, 2013, 18:52:51 pm
Al conectarle algo de carga,bajara algo la tension,pero vamos, 0,5v es asumible.
Publicado por: Bakoa en Septiembre 29, 2013, 04:23:09 am
Requerimientos de energíal:    DC 8.5V
Consumo electrónico:    Aproximadamente 45W
5 amperios i pico la hora??
Publicado por: Urasandi en Septiembre 29, 2013, 04:41:28 am
Bakoa: no pasará nada. Los aparatos eléctricos se diseñan con un 20% de tolerancia, así que con unas décimas de voltios más... consumirá unas décimas de Watios menos.
Pero sobre todo, fijate mucho en la polaridad.
Publicado por: lamebot en Septiembre 29, 2013, 09:36:41 am
pues sabiendo la cuenta 45w so hacen 5,29 amperios no te sirve cualquier cargador y menos el de multivoltaje  ese se quemara por calor en un pispas.
procura comprar uno que tenga un buen disipador de calor.
tal vez encuentres alguno de portatil con ese voltaje y para ese amperiaje.. en los chinos suelen tener algunas cosas de esas.
Publicado por: angelillo32 en Septiembre 29, 2013, 10:27:38 am
Este da 8 Amperios de salida:
http://www.ebay.es/itm/DC12-45V-To-DC0-7-21V-Converter-Board-Step-Down-Voltage-Regulator-Module-/300839138884?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item460b68f644&_uhb=1 (http://www.ebay.es/itm/DC12-45V-To-DC0-7-21V-Converter-Board-Step-Down-Voltage-Regulator-Module-/300839138884?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item460b68f644&_uhb=1)
(http://i.ebayimg.com/00/s/ODAwWDgwMA==/$T2eC16hHJHIE9nysfp0QBQ3WCg6Ly!~~60_12.JPG)
Es regulable la tension,hace falta un voltimetro /polimetro para ajustar los voltios.
Input Voltage: DC 12~45V
Output Voltage: DC 0.7~21V
Rated Output Current: 8A
Publicado por: Bakoa en Septiembre 29, 2013, 13:48:06 pm
Cita de: angelillo32 en Septiembre 29, 2013, 10:27:38 am
valeeeee!
barato i eficaz!  imagino que ai k ir dando vueltecitas asta qe la salida es 8.5 no???
venga para casa :)
Publicado por: angelillo32 en Septiembre 29, 2013, 17:17:10 pm
Si,el tornillito que ves señalado,es el que regula el voltaje.
