Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: muelax en Septiembre 12, 2013, 17:57:09 pm
Título: t4 motor abl
Publicado por: muelax en Septiembre 12, 2013, 17:57:09 pm
Alguien me puede decir si se puede meter el motor de una v
w caddy 1'9 tdi de 105 cv. a una vw multivan 1'9 td (abl)????.
Tengo los dos vehiculos y la caddy es pa despiece o vender entera sin documentacion
Título: Re:t4 motor abl
Publicado por: NAHELIAN en Septiembre 15, 2013, 01:22:55 am
Que me corrijan si me equivoco pero si que se puede.
Está la parte mecánica y toda la parte eléctrica. Tu motor es turbo diesel sin electrónica y el de la cady es tdi, con su centralita, sensores, pedal del acelerador eléctrico....... y bastantes cosas mas.
En la parte mecánica hay que ver que tipo de bloque es el de la cady, bomba rotatiba, inyector bomba....depende del motor nuevo, tienes que adaptar mas o menos soportes.
Se puede hacer, pero tiene su trabajo.
Otra solucion si fuera bomba rotatiba es que te montes tdi sin electronica.
Publicado por: Demodocan en Septiembre 16, 2013, 00:14:03 am
y la ITV ??? ??? ???
Publicado por: NAHELIAN en Septiembre 16, 2013, 02:08:34 am
Para ir tranquilo a Itv lo mejor sería homologar, que tambien vale dinero claro. Pero en una t4 dudo mucho que se dieran cuenta si le pones un motor 1.9 tdi mecanico a una con motor 1.9 td, a no ser que al hombre le dé por buscar el codigo de motor en el bloque y lo contraste con la documentacion.
Ese problema es mas para las T3, que ademas de saber que se les suele cambiar el motor, en el bloque de uno pone 1.6 y en el otro 1.9, y en las T3 se vé incluso con la tapa de motor puesto si lo buscas.
