Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: Whitevanman en Septiembre 11, 2013, 23:35:40 pm
Título: Cambio de altvoces traseros en California T4 del 96
Publicado por: Whitevanman en Septiembre 11, 2013, 23:35:40 pm
Tengo los 2 altavoces traseros de mi California T4 del 96 con la membrana reventada y sólo sale ruido insufrible. Quiero poner unos nuevos y el primer paso es desmontar los existentes para llevarlos a una tienda y que me den unos de una medida parecida pero que soporten algo más de potencia.
Veo que tienen un conector que he si capaz de desconectar pero ¿Cómo los desmonto del armario sobre el que van montados (ya sabeis, el que está sobre la cabeza de los asientos traseros). No veo tornillos, he probado a ver si van roscados y no hay manera. Como el acceso es muy malo (a través de la puertecilla del armario) no hay quien vea nada. Ya sólo se me ocurre desmontar el propio armario de la estructura de la furgo para poder ver como van ero no me atrevo porque imagino que cuando lo monte no quedará igual y será una fuente de vibraciones y ruidillos.
¿Alguien me puede dar consejo?
Muchas gracias
Título: Re:Cambio de altvoces traseros en California T4 del 96
Publicado por: tanarreta en Septiembre 16, 2013, 12:05:24 pm
Deberias retirar la rejilla, con un destornillador plano pequeño, y veras que tras ella, aparecen los tornillos, los quitas y sacas el altavoz, el conector lo retiras y fuera, son de 13 cms, es una medida estándar, los tienes baratos de cualquier marca tipo alpine etc.
Publicado por: Whitevanman en Septiembre 17, 2013, 23:20:25 pm
Hola Tanarreta,
Gracias por la indicación. He forzado con el destornillador y ha salido la tapa, y una vez soltado el conector, también el altavoz, pero en el panel del armario queda una especia de caja o jaula en la cual se aloja el altavoz que va a presión insertada en el mismo. Para poner los nuevos esa caja me estorba pues los nuevos llevan una especie de orejetas con un taladro para atornillarlos sobre el panel. Se te ocurre una forma más sutil para sacarlo que sacudirles un par de martillazos. Es que es están duros de narices!.
Saludos,
Whitevanman
Publicado por: tanarreta en Septiembre 17, 2013, 23:35:47 pm
bUFF pues no, esta tarde he estado yo con los mios, que tenia un cable suelto, y no he visto que fueran tan complicados, los nuevos van a ir con sus tornillos, y acuerdate de comprarlos con rejilla, que te los venden sin ella, para los que van bajo guarnecidos, con cuidadito y para fuera, ya que los tuvieron que meter de alguna manera, los muebles de westfalia, se montan a mano, asi que tendran que salir mas o menos bien.
Publicado por: Whitevanman en Septiembre 17, 2013, 23:48:44 pm
Ok. Muchas gracias.
Publicado por: Whitevanman en Septiembre 26, 2013, 22:59:58 pm
Cambiados! POr cierto para sacar los viejos tuve que aplicarles un "correctivo"  .pesas.Las pestañas que los mantienen en el sitio a presión deben de empujarlas con una prensa!
