Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: Malamock en Septiembre 11, 2013, 13:57:58 pm
Título: Qué es eso en guantera? Tb fallo cierre centralizado puerta lateral. Y otra cosa
Publicado por: Malamock en Septiembre 11, 2013, 13:57:58 pm
Un saludo a todos.
Sigo dando vueltas a qué hacer y cómo camperizar mi Caravelle '92. Pero mientras, un trío de dudas por si me podéis ayudar.
1. Alguien sabe para qué sirve el mando que hay en mi guantera (la del copiloto) y que aparece en la parte izquierda de las fotos? Gira en ambos sentidos y tiene una flechita indicadora, pero no sé para qué sirve. El que me la vendió ni lo había visto, y no he sido capaz de encontrar en todo el foro el manual correspodiente a mi furgo en castellano... Los hay de T4 posteriores, pero no de las anteriores al '96... Pues eso, que sabéis para qué sirve.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/malamock/dsc_01160.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/malamock/dsc_01170.jpg)
2. Tue problemas con la puerta lateral. En un taller de chapa me la repararon, pero me falla  aleatoriamente el cierre centralizado de dicha puerta. Unos días funciona, otros días no... Cuál es el sitio para revisar el mecanismo? En la puerta lateral? Si es así, cómo se quitan los paneles? O quizá tiene que ver con algo que haya en el bastidor entre la puerta del copiloto y la lateral?
3. En la parte central del suelo, a la altura de la fila de asientos de enmedio, hay una trampilla pequeña. Dentro he visto que tiene unos restos de líquido. Ni idea de qué es ni para qué sirve. Esto de no tener manual.... Y  no he sido capaz de encontrar nada en el foro.
Alguna ayuda con todas estas chorradas? Gracias a todos por adelantado. Saludos.
PD: es mi primer post con fotos. Si salen más grandes o pequeñas de lo debido, o están mal o lo que sea, pido disculpas de antemano.
Título: Re:Qué es eso en guantera? Tb fallo cierre centralizado puerta lateral. Y otra cosa
Publicado por: camunha en Septiembre 11, 2013, 14:02:01 pm
Para tu segunda duda creo que te puedo ayudar. En la puerta verás una conexión con tres patillas, comprueba que las tres están bien engrasadas y se meten y sacan sin dificultad, si no es así, engrasalas un poco :)
Publicado por: Malamock en Septiembre 11, 2013, 14:19:41 pm
Gracias, camunha, ahora mismo lo hago (aunque lleva tres días funcionando bien...)  ??? ???
Publicado por: tomahot en Septiembre 11, 2013, 16:59:07 pm
Hola ,eso de la guantera es el control de temperatura de impulsion del aire acondicionado ,eso no debes tocarlo así trabaja bien como esta regulado .parece q esta a la mitad de su recorrido,q es como debe de estar .y lo de la trampilla q dices en la segunda fila seve de ser un circuito de calefacción trasera alimentada por el calor del motor .mira en tu salpicadero y mira si tienes dos reguladores de ventilación .saludos
Publicado por: Malamock en Septiembre 11, 2013, 23:41:15 pm
Gracias tomahot,
efectivamente, la furgo tiene AA aunq no lo he usado pues está averiado, parece q falla un retén del compresor. Y.... y lo he tocado y movido, pero tendré en cuenta tu consejo sobre la posición en que ha de estar...
En cuanto a la trampilla, la verdad, recién comprada en veranito, pues no he usado la calefacción, ni la tengo controlada. Como digo, ando sin manual y uno es un poco zote.... De todos modos, efectivamente, hay dos reguladores de ventilación, aunque no sé qué hace cada uno!  :roll: ???
No ibstante, sigo sin comprender si ese líquido debe estar ahí, o no... Si hay q limpiar de vez en cuando, etc...
Saludos a todos.
Publicado por: tomahot en Septiembre 12, 2013, 02:27:19 am
Efectivamente es calefacción y ese líquido es porquería ,por no decirte refrigerante porque como sea empezamos con avería ,pero no seguramente porquería del pasar los años .de nada saludos
Publicado por: Malamock en Septiembre 16, 2013, 17:47:57 pm
Gracias tomahot,
hubo hace un par de meses resto de líquido anticongelante... pero creo que no ha vuelto a aparecer. Cambié el líquido al poco de comprarla, espero que lo que había fueran restos de antes....
Entonces deduczo que tengo calefacción para las plazas traseras. Hoy he descubierto esto bajo la furgo:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/malamock/dsc_01100.jpg)
He preguntado en otro hilo que he creado sobre qué es esto. Si fuera calefacción trasera, me quedan dudas. Por un lado, efectivamente hay dos mandos de calefacción, pero por otro sólo veo un difusor de salida de aire, en el escalón de la puerta lateral.
Alguna idea de cómo se maneja la calefacción trasera, por dónde sale el aire, si la foto que he puesto es calefacción trasera, o tal vez una calefacción estática?
Gracias de antemano, pero es que me repatea no saber qué cosas lleva mi furgo de serie...
Un saludo a todos.
