Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: muchojipidepostal en Septiembre 10, 2013, 18:36:27 pm
Título: Como puedo quitar el silencioso ?
Publicado por: muchojipidepostal en Septiembre 10, 2013, 18:36:27 pm
Hola a todos,
                      quería sacar el silencioso ya que quiero llevarlo a que me suelden un soporte que se ha roto, ya he quitado todos los tornillos que lo anclan a la furgo y sólo me falta desembutirlo del tubo de escape, pero claro está super duro de sacar, me da miedo empezar a dar golpes para desembutirlo, agradeceria vuestros sabios consejos para que lo pueda sacar sin joder nada.
Hasta luego.
Título: Re:Como puedo quitar el silencioso ?
Publicado por: frangev en Septiembre 10, 2013, 23:11:42 pm
mmmm, pues alomejor calentandolo con un soplete o pistola de calor para que dilate y suelte no? o echandole 3 en uno, espero sirva algo de eso
Publicado por: cls en Septiembre 11, 2013, 07:47:12 am
Además de lo que muy acertadamente te dice frangev, también puedes darle golpes todo alrededor de la zona de unión, como si quisieras abollarlo hacia dentro pero sin llegar a ello, sin que se deforme. Mejor muchos golpes  y suaves que pocos y "a lo bruto", ya que estos últimos pueden deformar la unión y el problema sería mayor...
Con estos golpes lo que se pretende es soltar/deshacer la costra de óxido que puede haber en la zona de unión y que dificulta el desmontaje.
Con paciencia, poco a poco, y dándole tiempo al aceite aflojatodo a actuar, deberá salir sin estropearse nada...
Por cierto, si usas fuego ten cuidado, yo usaría una lámina o chapa metálica a modo de pantalla para protejer el entorno necesario (la pintura, por ejemplo...).
Publicado por: pepe el pollo en Septiembre 11, 2013, 22:08:40 pm
hechale cocacola, suena a broma pero funciona , el 3 en 1 tambien va bien
Publicado por: muchojipidepostal en Septiembre 12, 2013, 13:53:40 pm
Como no tengo soplete probaré con los golpecitos y el 3 en 1, ya os diré que tal, gracias.
Publicado por: muchojipidepostal en Septiembre 17, 2013, 18:39:13 pm
Bueno os cuento lo que hice, le meti aceite WD40, unos golpecitos alrededor del cuello donde se embute el silencioso y luego fui tirando y moviéndolo de un lado para otro, se desencajó sin problema.
Gracias por la ayuda.
