Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: montacarpi en Enero 30, 2008, 16:17:44 pm
Título: Tempomat T4 (activarlo en centralita)
Publicado por: montacarpi en Enero 30, 2008, 16:17:44 pm
Hola a todos; he instalado en mi t4 el mando y el cable del control de velocidad,""esperando"" que (como algun forero apuntó) estuviera en la centralita ya activado, pero no lo estaba. dudo que en un concesionario vw me lo quieran hacer. el mando lo compre por internet.
ayudaaaaaaaaaaaaa. si alguien controla y tiene para hacerlo se lo agradeceria
Título: Re: TEMPOMAT T4 (activarlo en centralita)
Publicado por: syncromuki en Enero 30, 2008, 16:30:31 pm
yo lo hice el otro dia:
- instala los drivers del cable
- escoge un puerto =< a com4
- instala vagcom 409+crack de la mula (importante, a mi solo me funciono con esta versión)
- pasale el crack
- arranca vagcom  teniendo conectado furgo (con contacto) y ordenador, dale a "test" en el com que hallas escogido antes. Si todo va ok, dale a "save"
- ve a "indice" en "manuales y sofware..." de este foro, busca "tempomat-> activar tempomat"
Ojo, no te "emociones" con el programa si te funciona que puedes joder algo... solo haz lo que estes seguro de que , como y para que lo tocas.
Suerte
Publicado por: syncronatx en Enero 30, 2008, 16:37:51 pm
Cita de: syncromuki en Enero 30, 2008, 16:30:31 pm
- pasale el crack
Suerte
ojo cada cable funciona con una version distinta de vagcom........
Publicado por: Blanco en Enero 30, 2008, 20:59:59 pm
A ver Asturiano, tienes el emilio oculto, y yo tengo los manuales, pero no te los puedo mandar. :(
Título: Re: Tempomat T4 (activarlo en centralita)
Publicado por: montacarpi en Enero 30, 2008, 22:18:27 pm
gracias a los dos por vuestra ayuda.
Blanco, te envié un correo con mis datos.
                               un saludo
Publicado por: MultiPowerVan en Enero 31, 2008, 18:27:23 pm
me podeis especificar donde va conectado el cable que sale del tempomat, en el manojo de cables de detras de la caja de reles y fusibles no encuentro ningun cable con clavija negra suelto.
Muchas gracias de antemano!! saludos
Publicado por: Blanco en Febrero 01, 2008, 01:17:00 am
no se, pero espera que se lo solucionemos a Montacarpi, y luego te lo explicamos ;)
Publicado por: MultiPowerVan en Febrero 01, 2008, 10:21:20 am
problema solucionado, ayer por la tarde a ultima hora y buscando como un desesperado el colega scooby dió con el maldito cable,  .ereselmejor fue conectar y listo. Ya tengo TEMPOMAT muchas gracias a todos por la info aportada!!
Si necesitais alguna aclaración de la instalación no dudesi en preguntar.
Salut!!
Publicado por: MultiPowerVan en Febrero 01, 2008, 10:22:06 am
claro está que tuve la suerte de tenerlo ya activado!! fué coenctar y listo!!
Publicado por: montacarpi en Febrero 03, 2008, 12:23:23 pm
hola a todos, os comento mi caso por si a alguien le ocurrio lo mismo. Una vez colocado el mando y activado en la centralita,( con la gran ayuda de "Blanco") salgo a probarlo y funciona todo de p.m.y despues de una hora+- cuando me iba para casa,no hubo manera de hacerlo funcionar.(revisadas todas las conexiones(crc),comprobado con el tester todos los contactos del mando). volveremos a la carga a ver que pasa.
                                                            salu2
Publicado por: MultiPowerVan en Febrero 04, 2008, 12:57:55 pm
joer q raro!!  yo por ahora le he hecho unos 1000km y acon el tempomat y de lujo!!
Salut
Publicado por: traficlebron en Febrero 07, 2008, 00:13:17 am
Hola a todos.
Y ya que lo pillo todo de nuevas... dónde lo habeis comprado? Qué precio tiene?
Muy lioso desmontarlo? y montar?
Publicado por: MultiPowerVan en Febrero 07, 2008, 20:02:38 pm
traficlebron aki te dejo la pagina web. http://cgi.ebay.es/VW-T4-Tempomat-GRA-TDI-Transporter-Caravelle-Multivan_W0QQitemZ110211416507QQihZ001QQcategoryZ38728QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem la instalación es bastante simple yo la hice sin problemas con la ayuda del forero Ekavan, Cresteo y Scooby  .meparto pero es realmente senzillo, si necesitas más info mandame privao y te cuento con pelos y señales!
1 saludo y animos al montaje! ;D
Publicado por: MultiPowerVan en Febrero 07, 2008, 20:03:45 pm
ostia el precio si no recuerdo mal ...72€ puesto en la puerta de mi casa, vivo en barcelona!!
Publicado por: montacarpi en Febrero 17, 2008, 00:30:04 am
Ya  he solucionado el problema con el tempomat. el causante del no funcionamiento de este era el radio cd.Despues de revisar lo habido y por haber y de ya no saber donde mirar, en uno de mis intentos de probarlo ""sorpresa"" funciona"". en ese momento tenia la radio apagada;y luego me di cuenta que cuando la encendia el tempomat se desconectaba.Consulté con un instalador de autoradios y me dijo que a veces habia que desconectar del radiocd algun cable que no se para que coño sirve porque este fuciona igual. Compruebo,"lo desconecto" y todo funciona a la perfeccion (tempomat y radio) .palmas .palmas . .palmas
                                                      un saludo a todos
Publicado por: MultiPowerVan en Febrero 17, 2008, 02:11:50 am
ostia montacarpi menudo descanso te habras dao al encontrar el puñetero fallo!!
bueno pues a disfrutar del tu TEMPOMAT jejejej salut!!
Publicado por: Blanco en Febrero 17, 2008, 10:39:18 am
Enhorabuena, yo estaba dandole vueltas al tema, y no encontraba ninguna solución. :(
Publicado por: montacarpi en Febrero 17, 2008, 10:45:26 am
Gracias a todos por el interes y la ayuda prestada, y si esto sirve de precedente para alguien pues estare encantado en informarle.
                                                    graciaaaaaaasssss
