Bueno, después de mucho tiempo dándole vueltas a nuestras necesidades, leyendo multitud de temas en el foro, siguiendo las preparaciones de profesionales y amateurs, nos decidimos a realizar la que esperamos sea la camperización definitiva de nuestra querida T5.
Hace algún tiempo realizamos el aislado de la cabina con aislante multicapa de aluminio y plancha aislante tipo acústico en los paneles laterales para mejorar el confort.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/Aislamiento0.jpg)
A continuación fabricamos unos muebles provisionales que se componían de un arcón en el lado del conductor y un mueble con nevera y fregadera en el lado opuesto, montando la cama sobre el arcón y el asiento trasero de dos plazas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/Camperizacion-16.jpg)
Como os comentaba, después de darle mil vueltas a mil diseños, materiales, composiciones y distribuciones hemos optado por realizar unos muebles del mismo estilo que los que llevabamos, ya que nos resultaban funcionales, pero con algunas mejoras (de los errores se va aprendiendo) y algún que otro cambio.
La camperización que estoy planteándome se basa en mis primeros muebles y en el equipamiento que lleva el nuevo modelo Hymer la t5 Capetown, si buscais en el foro o en google podeis encontrar más información sobre este modelo.
Básicamente la distribución de la Capetown es la misma que llevaba con dos difencias, el arcón es más alto y la cama queda elevada y no apoya sobre la segunda fila de asientos, con lo que se puede retirar y ganar un mayor espacio si nos conviene.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/hy14_cap_i__kueche_xxxx_40.jpg)
El primer paso ha sido eliminar la tercera fila de asientos, sus anclajes y los cinturones, liberando el espacio detrás de la segunda fila de asientos. Una vez hecho esto y para evitar problemas a posteriori se ha legalizado el vehículo con las plazas restantes.
A partir de ahí he retirado el suelo de goma original y se ha sacado una plantilla del mismo, elaboré un suelo de madera de DM de 16mm. en una única pieza, colocado en la furgo sobre capa de aislante de 6mm para evitar ruidos y mejorar el asentamiento se la misma, y para acabar se ha forrado la misma con láminas de parquet de PVC autoadesivas del Leroy Merlin.
A continuación os dejo unas fotos del proceso:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/imag02220.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/imag02240.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/imag02250.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/imag03740.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/imag03750.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/imag03770.jpg)
El siguiente paso es montar los muebles, ya tengo sacadas las plantillas con madera vieja de aglomerado, siguiendo los consejos de Eneko, y ahora la trasladaré a la madera definitiva.
La idea es aprovechar el puente del 11 de setiembre para ir avanzando con la faena, así que a medida que vaya teniendo nuevos avances os los iré colgando.
Buen trabajo. .palmas .palmas .palmas
Si me lo permites me quedo por aquí a ver la evolución de la furgo.
Un saludo y animo.
Cojo sitio ;)
yo también .palmas completada la primera fila!! ;D
Animo teken79 ya va siendo hora de hacer la "definitiva"
Me quedo a verlo , animo
Muy buen Trabajo.
Queria preguntarte, si al meter el tablero de 16mm de grosor, luego los guarnecidos del escalón y del la parte trasera te han venido bien.
Tambien queria saber las medidas del tablero, y si lo hay en 10mm de grosor.
Este mes tengo que cambiar el suelo de la furgo, al mismo tiempo que instalo un asientocama.
El guarnecido del portón encaja a la perfección puesto que va con tornillos, el del escalón que va con una grapas en el lateral y la base encaja pero no como antes, tengo que acabarlo de fijar.
Lo que he tenido que poner un poco más largo son los tornillos que llevan las anillas para fijar cargas que he querido mantener.
Los tableros los hay en 10, 12, 16 y 19mm de grosor y mide 3,05x1,80 si no recuerdo mal, así que tuve que cortarlo para meterlo en la furgo, pero prefería no tener juntas en la base del suelo.
Imagino que colocando un tablero de 12mm no tendrás problemas con los guarnecidos.
Por último y como consejo, si te lo puedes permitir mejor madera de contrachapado que DM por el peso, mover el tablero para encajarlo entre dos en la furgo fue un suplicio.
La cosa es que el fabricante del asiento, me dice que el lo monta con dos tableros de dm de 10mm de grueso.
Primeramente, con todo el suelo de goma retirado, se coloca un primer tablero de 10mm, y a continuacion. sobre este las guias figadas con taladros al suelo.
En el segundo tablero se realizan endiduras longitudinales traspasando el tablero, que coninciden con los carriles ya colocados sobre el primer tablero.
Se coloca el segundo tablero y se reviste al gusto y se colocan los enbellecedores de las guias.
Te preguntaba porque a mi las cuentas no me cuadraban para luego colocar los guarnecidos y que agusten bien. Por que con dos tableros me voy a 20mm, cuando lo recomendable como dices serian unos 12mm.
Los tamaños me interesaban, por que yo ya tengo un suelo de abedul, pero en esas madidas no lo hay tan grandes en 10mm, solo en 16mm. (Al de abedul le tube que debastar hasta conseguir los 12mm, para que ajustara. Todo un trabajo.
Ya vere lo que hago, por que ne gustaria en abedul (Tablero Wisa) menos pesado y mas resistente. Pero que en DM haya de esos grosores facilita mucho el trabajo.
Ya vere lo que hago. Gracias por la informacion.
Y un saludo.
Sigo tu camperizacion.
Bueno, pues ya está hecho el pedido del material a Lulukabaraka (nos hemos retrasado un poco pq habían cosas que no quedan en stock), en cuanto lleguen me pongo manos a la obra.
Bueno, pues después de un tiempo liado, me pongo de nuevo con los muebles.
Este es el del lado del copiloto, que albergará la fregadera, con un par de depósitos de 20-25l. y espacio para guardar la cocina portátil, cacharreria de cocina y comida.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/imag05140.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/imag05130.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/imag05100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/imag05080.jpg)
Una vez terminado viene a ser algo así. Espero que os guste. :P
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/vergleichstest-hymer-car-cape-town-vw-california-c.jpg)
(Además me he dado cuenta que hago propaganda indirecta de Lulukabaraka, a ver si me lo tiene en cuenta para futuros pedidos, jaja .meparto)
Para el que le interese:
La madera es tablero contrachapado de calabó/chopo de 15mm. con acabado en las dos caras de lámina de PVC color abedul.
Los esquineros en punto redondo son de aluminio, en tiras de 220cm., personalmente me gusta mucho más el acabado que las típicas de PVC.
La fregadera es la típica de SMEV con la tapa de cristal templado negro, si a alguien le interesa ya pondré modelo cuando cuelgue las fotos colocada.
Los cierres de las puerta son tipo pulsador de color gris metalizado.
Te está quedando genial!!!
Una pregunta si se me permite ¿Las esquineras dónde las has comprado y, si se puede, precio? La verdad es que por ahí los precios están por las nubes
Me quedo por aquí y si puedo tomo alguna idea.
Saludos y esperamos tus progresos
El perfil de aluminio lo pillé en Lulukabaraka y cuesta sobre 35€, pero con una tira me llega para todo y es de Reimo.
Gracias, pensé que era alternativo al de luluka, cuando llevue el momento habrá que soltar la pasta, pero vamos que si se queda la mitad de bien que la tuya me daré pir satisfecho
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk now Free (http://'http://tapatalk.com/m?id=10')
Bueno pues, volvemos a las andadas... la semana pasada me dediqué a cantear los muebles con el famoso perfil en "T" y la fresadora para talador de Wolfcraft.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/2014-02-12-18.25.030.jpg)
Y hoy hemos empezado con el montaje de los muebles, primero el del lado del acompañante, dónde irá alojada la fregadera.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/2014-02-18-19.29.050.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/2014-02-18-19.28.540.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/2014-02-18-19.29.090.jpg)
Me gusta mucho el acabado, es muy limpio!! Felicidades!
Te está quedando bonito... Me quedaré por aquí para ver como va evolucionando.
Animo y ves informando de como evoluciona, y sobre todo fotoss.
Por cierto,¿a cuantas plazas lo has homolago? Y como se llama €€€?
compañero ese mueble tiene muy buena pinta
me kedo por aqui para ver los progresos
Unas cuantas del montaje del cajón y la fregadera. .fotografo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/2014-02-20-19.52.510.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/2014-02-20-14.36.230.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/2014-02-20-14.36.140.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/2014-02-20-14.42.280.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/2014-02-20-14.42.170.jpg)
La cosa promete.... ;)
El capítulo de anclar el mueble a la furgo me interesa mucho; se agradecerán fotos .fotografo .fotografo
Unos avances más, con el cajón ya colocado. .fotografo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/2014-02-21-19.06.500.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/2014-02-21-19.07.070.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/2014-02-21-18.41.460.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/2014-02-21-18.41.530.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/2014-02-21-19.37.080.jpg)
¿¿Vas ha hacerle alguna puerta frontal o una tapa a ese espacio que te queda entre el cajón y la parte alta de la encimera??. ???
Sería una pena perder ese espacio. ;)
El muebla esta quedando con unas terminaciones guapisimas. .ereselmejor .ereselmejor
De momento ese espacio está reservado en el lado del cajón para pasar instalaciones y colocar los mecanismos: enchufes, interruptores, el indicador de baterías,...
En el otro lado va la fregadera y ocupa toda la altura de la madera.
Enviado con Tapatalk.
Ahí van unas pocas más, con las puertas ya canteadas y montadas. Esto ya va tomando forma!!! .palmas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/2014-02-28-19.31.560.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/2014-02-28-19.31.360.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/2014-02-28-19.30.460.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/2014-02-28-19.31.180.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/2014-02-28-19.32.210.jpg)
Bueno pues aquí os dejo unos cuantos avances más de esta semana. Este es el mueble del otro lado, dónde irá la nevera, el poti, un cajón, un arcón superior y depósito de agua para ducha en la parte de atrás.
Espero que os guste y os sirva para coger ideas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/2014-03-10-19.48.500.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/2014-03-10-19.49.220.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/2014-03-10-19.49.560.jpg)
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
joer que profesional... acabados increibles. Me apunto a ver el final
Pues bueno, después de un largo tiempo de parón os pongo unas foticos más de la evolución. El siguiente paso ha sido la instalación de segunda batería de 100A bajo el asiento del conductor, paso de cableado desde el asiento hasta la parte trasera de la furgo para conexión de los muebles (tomas de enchufe, bomba de la fregadera, nevera,...) y para la iluminación.
La verdad es que no he sacado muchas fotos, pero para que os hagais una idea... así es como ha quedado parte de la instalación del mueble, con los cables protegidos (todo lo que permite el espacio), las tomas eléctricas colocadas, empalmes con regletas protegidos en cajas estancas, e interruptor para corte de la electricidad en tomas de 12V y USB...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/2015-06-26-17.13.040.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/2015-06-26-16.26.280.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/2015-06-26-16.27.570.jpg)
De paso que sacaba los paneles he aprovechado para cambiar los de origen grises por unos de color madera más acorde con los muebles.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/teken79/2015-06-26-14.46.120.jpg)
Cuando pueda saco fotos de la batería bajo el asiento, con la caja de fusibles y resto de instalación.
Agradecer los foreros Eneko por sus esquemas y a __fito__ por sus fotos, sin los que no hubiera sido posible.
que buen Trabajo!! tomare asiento para seguir-lo...
Con tu permiso me uno a seguirlo.
Tiene muuuy buena pinta!!!
Buen Trabajo, me quedo por aquí a ver como queda
joe que bien te esta quedando !!
Muy chula está quedando sí. Te seguiremos los abances.
Una pregunta quizas un poco tonta... con esta distribucion abajo puedes colocar la cama y dormir 2 personas como en una configuracion tipo california clasica?
Pues ya es oficial!!! La furgo ya está homologada como turismo vivienda 1048 .palmas, con su nueva instalación a 220V, cargador de baterías, inversor, luces LED orientables,...
Felicidades, que la disfrutes. .palmas .palmas .palmas
Me alegro mucho teken79, has realizado un buen trabajo!!
.palmas .palmas
Tu no seras un alemán infiltrado ex-trabajador de Westfalia ??
Jeje, pues ya me gustaría. Hubiera dejado los muebles niquelaos!!!
Enviado desde mi E6653 mediante Tapatalk
No se si será muy tarde para preguntar, pero voy a empezar a hacer mis muebles para la T6 y quisiera saber si has cortado la puerta lateral redondeada con caladora o con CNC? Si lo has hecho con caladora, cómo has empezado el primer corte para meter la hoja!?? .confuso2 .confuso2
Una pasada los muebles, me acabo de hacer con el mismo perfil y tengo unas ganas enormes de comenzar!
Por cierto... 52€ la barra de 2,2m... sí, sí, la misma que en Luluka sale 37€... y no, no hacen envíos a Canarias...
.joder
Olé, me parece muy interesante yo muy diferente a mi T5, cojo sitio con tu permiso .ereselmejor .baba
Cita de: abels7 en Septiembre 10, 2018, 23:17:04 pm
.joder
El corte redono lo hice con una caladora, pasando primero una broca finita de madera hasta que cabe la hoja de la sierra, y luego con mucho pulso, jeje
Gracias, eso pensaba!
Esta semana tocará ponerse a ello! .baba
