Buenas noches,
escribo desde guipuzcoa, soy nuevo en este foro y no se muy bien como va. Acabamos de comprar una furgoneta Nissan primastar, y queremos camperizarla. Hemos consultado precios en furgovip, pero todavia no nos hemos decidido. Nuestra idea es montar manualmente una cama en la parte trasera, claro estaria sin homologar, y poner asientos giratorios homologados. Me puede aconsejar alguien cual es la empresa mas economica? He escuchado que este verano que este verano la guardia civil ha estado multando a furgonetas montadas sin homologar. Alguien sabe algo?
Se que son muchas preguntas, espero vuestras respuesta!
Muchas gracias!
Hola Unai, otro desde guipuzcoa, yo tengo en plan sencillo 5 patas que las compras en leroy merlyn por ejemplo de pata a pata un liston de madera en forma de U, abierto desde atrás, una vez puesta la u le pones a modo de somier unos listones de lado a lado, ( yo tengo 4 de hierro comprados en leroy y cortados a medida con la rotaflex), esto solamente va apoyado para ganar rapidez, luego le pones un tablero cortado a medida en aglomerado y listo, ahora si el tablero lo puedes poner en contrachapado mejor.
Yo esto lo he puesto a la altura del asiento plegado solamente el respaldo, luego he hecho unos colchones a medida de espuma comprado en ventas de irun ( te podría decir el sitio ) y listo, pero antes de los colchones he dormido en un hinchable sin problemas.
Independientemente viendo que con esta explicación te voy a volver loco si necesitas una foto saco unas para que lo veas, y si tienes mas dudas me lo comentas.
esto que te comento lo pones y quitas en 5 minutos y la U la puedes dejar puesta ya que no te quita nada de espacio en el maletero y tranquilo que no te diran nada, a mi me han abierto el porton varias veces y sin problema ya que no va anclado.
Saludosssssssssssss
Respecto a la multa, depende del guardia que te encuentres y sus ganas de aplicar a rajatabla.
La camperizacion (los muebles) son considerados carga y como tal ha de ir separado de los pasajeros en los vehículos mixtos por una red separadora, panel fijo, etc.
Otro caso es aquellas furgones cuyas argollas de sujeción están homologadas para tal fin (que las tengan no implica que estén homologadas) y en ese caso no necesitas la separación.
Espero que esto te aclare tu duda ;)
Cita de: unai bilbao en Septiembre 05, 2013, 22:13:37 pm
Buenas noches,
Muchas gracias!
nosotros por nuestra experiencia tengo una berlingo solo hecha la cama y me han parado a pedirme papeles y nunca me han multado pero ya sabes depende de con quien des
A mi me pararon en asturias tuve suerte de librar pero pa la proxima no me la juego lo hago como dios manda y homologo xk al final lo barato sale caro.
Buenas noches,
Muchas gracias!
yo tengo la cama hecha muy basica unas tablas unas patas de hierro y unas barras y punto.que yo sepa la guardia civil te puede multar si lo tienes anclado a la furgo pero el mio es de quita y pon y no se atornilla a ningun sitio de la furgo
Cita de: sandrasergio en Octubre 28, 2013, 18:21:24 pm
Pero debes sujetarlo a las argollas como carga.
