Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: xavi 1971 en Septiembre 04, 2013, 17:49:02 pm
Título: ¿Cómo cambiar bomba agua grifo cocina? [VW T3 Vanagon]
Publicado por: xavi 1971 en Septiembre 04, 2013, 17:49:02 pm
hola he estado por el buscador y no me he aclarado mucho con el problema. Creo que tengo que cambiar la bomba del grifo cocina ya que sin mas ha dejado de funcionar. Mi duda es si alguien con una T3 Vanagon ya ha pasado por esto y me dice la forma mas cómoda de llegar al deposito de agua para poder hacer el cambio.
Título: Re:cambiar bomba agua grifo cocina
Publicado por: bilbofurgo en Septiembre 04, 2013, 17:54:48 pm
Cita de: reivax en Septiembre 04, 2013, 17:49:02 pm
En una T3 puede ser cualquier cosa menos la bomba de agua :)
Has mirado los fusibles? tienes segunda batería y la instlación está correcta? el grifo cierra el circuito electrico bien(está el fallo en el grifo)?
.malabares suerte!
Título: Re:¿Cómo cambiar bomba agua grifo cocina? [VW T3 Vanagon]
Publicado por: xavi 1971 en Septiembre 07, 2013, 11:06:14 am
en un principio es bomba agua, el resto de cosas funcionan bien los fusibles están bien y el grifo hace el ruido de conexión pero la bomba no responde... si no es la bomba mejor pero no se que mas mirar.
Publicado por: Lankester Merrin en Diciembre 08, 2013, 19:25:37 pm
A mi lo que me pasaba era que se arrancaba el grifo solo..
Publicado por: alcasa en Diciembre 08, 2013, 22:17:27 pm
localiza la bomba que suele estar dentro del depósito, sigue el cable hasta la conexión, y alli comprueba que le llega alimentación a 12 v. con un tester o una bombilla, si le llega alimentación, cambia la bomba, que suele costar entre 15 y 20 €
Publicado por: tnttgn en Diciembre 08, 2013, 23:23:25 pm
Yo he tenido el mismo sintoma con dos soluciones distintas. En una se jodio el grifo y en el otro la bomba. Verifica ambos por separado para asegurarte de cual de los dos se ha roto. en el caso del grifo puedes salir del paso poniendole un interruptor que abras y cierres a necesidad, eso so, si cierras el grifo y se queda la bomba encendida quemas la bomba.
Yo miraria primero el grifo. es lo mas posible.
SAludos
Publicado por: man_hauser en Abril 12, 2014, 10:59:21 am
Yo he tenido problemas con el grifo, se me ha roto! Alguien sabe cómo cambiarlo y como desmontarlo? Gracias !!!!!
