Me preguntaba si alguien ha montado una calefaccion estatica sin conectarla al deposito de gasoil de la furgo. Vamos, basicamente la idea consistiria en poner un deposito en el habitaculo. Tal vez estoy diciendo una gran tonteria, pero la duda me corroe, y seria un modo de no tener que homologar la calefacción.... ya que no modificas la admision de combustible del vehiculo.
Cita de: tremere en Agosto 29, 2013, 15:50:24 pm
Cuenta que los depósitos de combustible necesitan un respiradero para que no se genere depresión. Por tanto eso te obliga a hacer un aireador en el deposito y dejar salir todos los gases además del olor que te generará llevar siempre un depósito lleno de gasoil dentro. No se... Yo lo descartaría por completo.
Un saludo,
eso tiene ke ser del todo ilegal, imagina ke tienes un accidente?? :o
He visto calefacciones q traen un deposito pequeño, creo q eran unos 3 litros y era pa poner en el interior. Creo q eran rusas.
Pues yo lo tengo montado dentro de la furgo.
Lo tengo debajo del asiento del copiloto,es una estructura cuadrada de chapa,esta mas o menos protegida(nada es imposible cuando la cosa se tuerce)
Es una simple garrafa de esas naranjas de combustible con un agujero para que entre el macarron ajustado+ un agujerito infimo para que respire.
Ademas esta agarrada a la estructura con una goma bien fuerte.
Llevo 1-1,5 litros de gasoil,lo justo para una noche.
Es que tengo la calefaccion en el interior,adosada a la estructura del asiento y me biene a huevo.
Se que no es lo mas seguro,perooooooo.
Salud!!
Cita de: cukiyo25 en Agosto 29, 2013, 16:30:41 pm
Imagino que como el que lleva un todo terreno y dos garrafas de gasolina no?
Cita de: tremere en Agosto 30, 2013, 00:12:01 am
por eso la normativa de transporte de mercancías peligrosas prohíbe el transporte de cualquier tipo de combustible en vehículos particulares, ni sikiera en las garrafas homologadas para tal efecto.
ningún vehiculo particular puede transportar legalmente una garrafa con gasoil o gasolina ;)
Eso es cukiyo, nosotros en el trabajo antes llevabamos el gasoil en las garrafas naranjas y un dia que pararon a un compañero se la clavaron pero bien clavada! Desde entonces llevamos jerrycan de los buenos y nos obligaron a instalar un portajerrys en una de las furgos para transportarlo por que tampoco se pueden llevar sueltos en el maletero!
Llevar eso dentro es una autentica locura pero allá cada cual...
Un saludeteeeee
exacto, en un vehiculo de empresa, se pueden sacar un permiso para el transporte de combustible, por cuestiones del trabajo a realizar, pero en un vehiculo particular .nono
Pues si esta así decretado por la ley, poco mas hay que decir, aunque en lo personal me parezca una soberana tonteria, puesto que no veo mucha diferencia entre llevar 90 L de combustible bajo el asiento de la furgoneta(en el deposito) y 10L en la parte trasera de la fugo, con respecto a llevar un deposito de 100 L bajo el asiento de la furgoneta (en el deposito) conectado por una manguera que contiene gasolina y que lo une con una camara de combustion (calefaccion) que esta en el habitaculo....
Pero.... La ley es la ley, duda resuelta.
PD: No conocia que estaba prohibido llevar bidones en los coches, de mis tiempos mozos recordaba haber ido en todo terrenos que tenian las famosas garrafas para gasolina.
Cita de: tremere en Agosto 30, 2013, 10:37:36 am
Yo creo que si que hay diferencia compañero. Tu puedes llevar 100 litros de gasoil en los bajos, en un deposito preparado para ello, con unas paredes super gruesas para evitar roturas en la medida de lo posible, que esta preparado para en caso de accidente grave no recibir demasiado impacto para evitar romperse, que las conexiones son con espadines para evitar fugas incluso en condiciones de vuelvo, con respiraderos que evitan fugas de gasoil y con todas las medida de seguridad necesarias.
En cambio fijate las medidas de seguridad que lleva un bidon naranja (que son lo mas malo que hay) en la base del asiento agarrado con una goma y con agujeros practicados a taladro para meter un macarron a pelo y un agujero para que respire, vamos que en caso de vuelco tienes 1 - 1,5L de gasoil espraciendose por toda la furgo...
(Siento usarte de ejemplo angelillo32, pero eres el que habia puesto que lo llevaba dentro ;) )
Bueno,al menos sirvo de ejemplo :'( :'(
Cita de: angelillo32 en Agosto 30, 2013, 19:52:12 pm
jajajajaaja esa es la actitud! jajajaajja
Ahora en serio, no te habria costado mucho hacer un agujerin del tamaño del macarron y poner el deposito pequeñin en los bajos, por lo menos que en caso de accidente se caiga y no provoque mucho lio! (si no se rompe, que no deberia)
Un saludetee
Tampoco tiene que ser muy seguro llevar bombonas de butano en caso de accidente, y casi todos llevamos... ???
Cita de: arkaizt en Agosto 31, 2013, 14:31:32 pm
Un saludetee
Pues no me cuesta nada,de hecho,tengo la bomba del gasoil fuera,con lo cual,el macarron de entrada y salida estan fuera de la furgo,tema ruido CLAC-CLAC-...)
Pero eso lleva ma curro,un soporte para el deposito etc.
Casi me sale mejor poner una T en los macarrones del deposito de la furgo,cosa que lo mismo termina haciendo.
Pero de momento lo tengo debajo del asiento,en 3 años con la furgo,aun no he encendido la calefaccion ni 1 dia.
Salud!!
Cita de: xaviaska en Agosto 31, 2013, 14:35:34 pm
Pues no, si haces las cosas como debes no hay el mismo problema ni de lejos.
- La bombona de butano debes llevarla en un compartimento estanco con salida de gases al exterior.
- La bombona debe ir amarrada al mueble o chasis por unas cinchas para que en caso de accidente no se mueva de su sitio.
- La bombona en marcha debe ir SIEMPRE desconectada y cerrada la salida por ley.
- El contenedor de gas (la bombona) es super resistente y bastane mas seguro que una bombona naranja de plastico.
Ahora, si tu decides llevar la bombona en un armario con los platos y cacerolas y enchufada mientras circulas pues claro que sera peligrosa, igual que el gasoil, ambas cosas son ilegales y peligrosas.
Un saludetee
Cita de: arkaizt en Agosto 31, 2013, 21:41:19 pm
Un saludetee
Gracias por ser tan didáctico. .palmas Ya me queda clarísimo! .ereselmejor
Cita de: xaviaska en Agosto 31, 2013, 22:49:27 pm
jajajaja
Se que habia por el foro, unas fotos que colgo un forero de un accidente gordo de una camper, en la cual se veia la bombona naranja de butano a varios metros de la furgo, y sin explotar. Creo que es mas peligroso el golpe que te arrea ese aparato que una posible explosion de una bombona.
Cita de: arkaizt en Septiembre 01, 2013, 05:05:36 am
Pues sí, supongo que tienes razón. Pero aún así, llevar una bombona pequeñita (la de menos de 1kg), de recambio metida en algún rincón (fuera del compartimento estanco), ¿es legal?Perdón por el off-topic, pero ya que ha salido el tema... es que me gustaría llevar una segunda botella de recambio, aunque sea la mini, para ir tirando cuando se acaba la de 3kg, y por un lado pienso que sea seguro, pero otro lado también hay que pensar que sea legal... (por desgracia ambos criterios no siempre coinciden)
yo el mayor inconveniente que encuentro son los olores ya que el gasoil huele bastante
A pesar del tiempo que lleva inactiva la linea, considero de interes publico añadir la siguiente informacion.
1- El combustible SI se puede transportar en vehiculos particulares
2- Solo en garrafas homologadas y hasta un maximo de 240l, distribuidos en garrafas de no mas de 60l
3- La carga, sea de la naturaleza que sea, debera ir correctamente estibada
adjunto enlace a la legislacion de transporte de mercancias peligrosas: ADR
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4_I6YkPnXAhUG1RQKHQLzAowQFghCMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.fomento.gob.es%2Fnr%2Frdonlyres%2F0bf459a0-c9d6-492b-b129-6f2e422daec9%2F129139%2Fadr2015.pdf&usg=AOvVaw2CKXqe_QKueRE5UdOnr9sE (https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4_I6YkPnXAhUG1RQKHQLzAowQFghCMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.fomento.gob.es%2Fnr%2Frdonlyres%2F0bf459a0-c9d6-492b-b129-6f2e422daec9%2F129139%2Fadr2015.pdf&usg=AOvVaw2CKXqe_QKueRE5UdOnr9sE)
y copio textualmente el titulo 1.1.3.1
"Exenciones relacionadas con la naturaleza de la operación de transporte
Las disposiciones del ADR no serán aplicables:
a) a los transportes de mercancías peligrosas efectuados por particulares cuando estas
mercancías estén acondicionadas para la venta al por menor y destinadas a uso
personal o doméstico o a actividades de ocio o deportivas a condición de que se tomen
medidas para impedir cualquier fuga de contenido en condiciones normales de
transporte. Cuando estas mercancías sean líquidos inflamables transportadas en
recipientes rellenables llenados por, o para, un particular, la cantidad total no
sobrepasará los 60 litros por recipiente y 240 litros por unidad de transporte. No se
consideran embaladas para la venta al por menor las mercancías peligrosas en GRG
(IBC), grandes embalajes o cisternas;"
y para saber como actuan los que tienen la ultima palabra a la hora de poner o no multas:
https://www.infopolicial.com/t1549-consulta-cuanto-gasoil-se-puede-llevar-en-el-coche (https://www.infopolicial.com/t1549-consulta-cuanto-gasoil-se-puede-llevar-en-el-coche)
Cita de: cukiyo25 en Agosto 30, 2013, 01:21:46 am
Tas seguro??
Pues segun el seguro de mi furgo, puedo llevar hasta 250 litros de combustible y una bombona de butano, eso si, especifica que he de llevarla "de pie" y sin conectarla.
Podria estar equivocado y ser 240 como dice el compañero, pero me quede con el dato ( me parecio curioso la cantidad de combustible que podia transportar, pero solo una bombona), y no voy a ir a mirarlo de propio...
si la ley permite llevar gasoil, con condiciones, hay que tener en cuenta que el deposito o garrafa, tiene que estar homologad@. OJO con las del chino o si la reciclas de otro liquido!
Refloto este tema...Evidentemente, llevar un deposito por pequeño que sea de gasoil en el habitaculo, legalidades a parte, tiene sus inconvenientes y peligros.
Y si le ponemos en el vano motor? Utilizando un deposito homologado para gasoil y bien anclado, entiendo que desde el punto de vista del riesgo, minimizariamos...pero de cara a ITV? lo considerarian reforma?
Cita de: Prorace en Septiembre 23, 2020, 13:27:14 pmRefloto este tema...Evidentemente, llevar un deposito por pequeño que sea de gasoil en el habitaculo, legalidades a parte, tiene sus inconvenientes y peligros.
Lo veo peligroso. En el vano motor hace calor. El combustible necesita justo esa temperatura para arder bien.
Mejor en los bajos y sino una T a la salida del de la furgo.
https://www.amazon.es/Bisujerro-Combustible-Calefacci%C3%B3n-Estacionaria-Estacionamiento/dp/B07ZRF4X1N/ref=asc_df_B07ZRF4X1N/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=420335635192&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=5596557507330360040&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9047035&hvtargid=pla-878135525907&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=96091094597&hvpone=&hvptwo=&hvadid=420335635192&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=5596557507330360040&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9047035&hvtargid=pla-878135525907 (https://www.amazon.es/Bisujerro-Combustible-Calefacci%C3%B3n-Estacionaria-Estacionamiento/dp/B07ZRF4X1N/ref=asc_df_B07ZRF4X1N/?tag=googshopes-21&linkCode=df0&hvadid=420335635192&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=5596557507330360040&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9047035&hvtargid=pla-878135525907&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=96091094597&hvpone=&hvptwo=&hvadid=420335635192&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=5596557507330360040&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9047035&hvtargid=pla-878135525907)
Hola buenas noches,
Y estas con depósito de gasoil incorporado las admitirían en la ITV sin tenerla homologada en la ficha?
VEVOR Calentador de Aire Diesel 12V 3KW Calentador de Combustible Calefacción Estacionaria Diesel Calentador Coche Diesel Aire Calentador de Estacionamiento Control Remoto con Interruptor LCD
https://www.amazon.es/dp/B08HYLZYP7/
Y si las desmontáis, ¿como hacéis? ¿Quitáis solo el filtro negro gordo del tubo de la admisión y el silenciador de escape?
¿O también quitáis los tubos largos que caen de la calefacción?
Muchas gracias
