Hola a todos, a ver si alguien me puede asesorar, cuando meto la llave y doy al contacto o bien arranco la furgo no deja de sonar a intervalos en el motorcito que lleva para la ventilación en la zona trasera un clak....clak...clak...clak... Cuando le doy a la ventilación trasera funciona, además este sonidito lo hace desde que la compre de segunda mano, pero es un poco cansino, si hay alguien que sepa solucionarlo o bien me explique si es normal lo agradecería..
Muchas gracias.
Cita de: escaladin en Agosto 27, 2013, 15:21:02 pm
Muchas gracias.
Si es normal o no lo ignoro, pero yo tengo el mismo modelo y lo hace desde el primer día.
Disfrútalo con salud.
Muchas gracias, me quedo mas tranquilo.
Hola!
Nosotros también tenemos una Shuttle. La nuestra hacía el ruido pero no funcionaba. El otro día el mecánico de la VW me dijo que la furgo lleva un compresor para el A/C y dos condensadores, uno para la zona delantera y el otro el de atrás a la derecha. Por lo que vi en su momento lo que suena es una especie de palanquita que se ve nada más quitas la tapa.
A lo que iba, a nosotros nos sonaba pero no funcionaba (del techo no salía nada de nada), lo que pasaba es que se había fundido el fusible correspondiente (dicho por el mecánico de la VW). Dicho fusible está en la caja de fusibles de debajo de la batería. Por este motivo intentaba arrancar pero no hacía nada más.
Puedes probar a ver si es esto. En su momento el mecánico nos lo puso nuevo y.... hasta hoy.
Solo es cambiar ese fusible??
Puedo intentar buscarlo a ver si doy con el..
Muchisimas gracias.
Aunque este verano se me jodio compresor aire acondicionado y me cobran 800 pavos...asi que paso de arreglarlo, tendre q buscar en algún desguace..pero no se como mirar el modelo o referencia...pero esto ya es otra historia jeje..
Lo siento escaladin pero en eso no te puedo ayudar. Yo creo que lo mejor es que preguntes en la vw (en recambios tienen el ETKA) qué referencia tiene el compresor.
De lo del fusible el mecánico nos dijo que era el único fundido, pero realmente no sé cuántos hay.
Siento no poder ser de más ayuda
No se la referencia, no se si podría buscarla en motor, no se ni por donde anda el compresor, pero bueno me informare.
Gracias por todo.
