Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: felipla2 en Agosto 09, 2013, 18:11:16 pm
Título: cambiar doble puerta por porton en T-5
Publicado por: felipla2 en Agosto 09, 2013, 18:11:16 pm
hola buenas,primero deciros que tengo una T-5 del 2008 de doble puerta trasera
ya que el modelo que yo queria que es el mitad acristalado, mitad chapa solo le servian
de doble puerta.
mi pregunta es si alguien sabe si se puede cambiar la doble puerta por porton o si alguien
lo ha hecho en este modelo de furgoneta y si ha tenido que modificar algo,ya que en principio
el chasis parece el mismo. gracias ???
Título: Re:cambiar doble puerta por porton en T-5
Publicado por: berny en Agosto 10, 2013, 10:10:14 am
fijate si viene preparada para poner bisagras para porton,si no sera complicado,ten en cuenta que pasan cables luz matricula,cierre etc suerte
Título: Re: cambiar doble puerta por porton en T-5
Publicado por: jaime orbital en Agosto 11, 2013, 17:31:57 pm
El forero feer lo hizo en su caravelle. Buscare el hilo para ponerlo aqui.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Publicado por: felipla2 en Agosto 19, 2013, 20:07:58 pm
buenas, si que tiene la forma para las bisagras,mi duda es en la cerradura del cierre
que en la mia tiene dos una por puerta y no se como viene en el porton, igual solo tiene
una ¿como se podria arreglar eso?.
jaime me podrias buscar el hilo del forero feer ? o decirme como puedo buscarlo yo
   gracias por vuestra ayuda
Publicado por: beep-beep en Agosto 19, 2013, 20:14:13 pm
Yo lo hablaba antes con la ITV y ver que te dicen, ya que por las numeraciones propias del chasis y el modelo determinan si es de una o de dos puertas, e imagino que lo consideraran como reforma de importancia y no sea que te lo hechen atrás, aunque tal vez con una simple homologacion y su reflejo en la ficha pues valga, yo que sé? consultalo.
Publicado por: Enara en Agosto 25, 2013, 16:52:12 pm
Buenas el forero que lo que realizo el cambio es el forero ***FER***
El enlace de la presentación de su furgo : http://www.furgovw.org/index.php?topic=171261.0
En tio muy majo que no dudara es explicarte y ayudarte en lo que pueda.
Publicado por: ***FER*** en Agosto 25, 2013, 17:41:39 pm
Aquí estoy.  ;D
Lo puedes hacer sin ningún problema. Te lo voy a explicar por puntos para no mezclarlo.
- BISAGRAS: Mecanicamente, no tiene ningún problema, la furgo viene preparada con agujeros en la parte superior para las bisagras y el mazo de cables (están tapados con unos tapones de goma). Los dos tornillos superiores de la bisagras, llevan un refuerzo por la parte interior. No es más que una pletina de unos 5x2 cms. y menos de 1 de grosor.
- AMORTIGUADORES: Puedes hacer dos cosas, colocar unas rotulas en la posición en la que vienen de serie, o aprovechar una de las roscas para los tornillos de las bisagras de la doble puerta. Yo hice lo segundo, porque lo primero es más complicado y lleva más curro. En este caso no te valen los amortiguadores originales, porque no llegan a recogerse lo suficiente como para que se cierre el portón. El cuerpo del amortiguador es demasiado largo. Yo busque en una tienda de recambios y conseguí encontrar unos que me valieran. Otra pega, es que la apertura resulta más brusca, y como te descuides te afeita el bigote (muy gracioso a la hora de registros  .meparto). De todas formas, por valer, vale.
- PILOTOS: Son diferentes, pero te valen los que tienes. Los de portón tienen una esquina más redondeada, pero si no lo sabes, ni te das cuenta.
- CIERRE INFERIOR: Como bien dices, la doble puerta lleva 2, y el portón 1. La posición para el enganche central viene marcada, solo tienes que soldar un par de tuercas a la chapa, y sujetar ahí el enganche.
- CONEXIÓN ELÉCTRICA: Aquí ya se trata de pillar un tester y empalmar cables. No puedo darte más información, porque todos los cables son blancos. Por el grosor puedes relacionar alguno. Yo no se si de suerte, pero lo hice bastante rápido.
- PARACHOQUES: También te vale el tuyo, pero necesitarás las piezas de plástico que van bajo los pilotos, y las bases para sujetarlos. Yo sujeté las bases con roscachapas, porque no hay agujeros preparados para ello.
Si quieres pasate por Donosti y te lo explico más en profundidad, así me subes el portabicis.  ;D ;D ;D ;D     No te he dicho nada de el porque todavía estoy dándole vueltas...    .loco2
PD: Gracias, Agus, tu si que eres majo.  ;)
Publicado por: ***FER*** en Agosto 25, 2013, 18:03:14 pm
Ah, yo no llegué a pasar ITV con el cambio hecho, pero pregunté y me dijeron que no había problema. Además, en la ficha técnica no figura el número de puertas.
Cualquier otra cosilla, no dudes en preguntarme.
Publicado por: felipla2 en Agosto 26, 2013, 19:17:20 pm
gracias fer por tu informacion,no parece demasiado complicado pero de
momento no tengo el porton,si lo puedo conseguir tal vez lo haga.
encuanto lo de subir a donosti, ya me gustaria pero no tengo tiempo
ya me he comido todas las vacaciones.
¿una vez puesto el porton no se nota si antes llevaba doble puerta,
acopla bien?¿la cerradura del suelo vale alguna de las de doble puerta
otiene que llevar su propia cerradura?  saludos.
Publicado por: ***FER*** en Agosto 27, 2013, 00:41:37 am
Lo único que puede resultar diferente a la vista, es lo que te comenté de los pilotos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/verde_hila/verde_hila1.jpg)
¿Ves la diferencia?
Bueno, y que al abrir el portón se verán los agujeros de las bisagras, pero si lo rematas bien, no tiene porque notarse. Yo lo dejé un poco chapu, la verdad.   :-[
El cierre si que te vale uno de los que trae.
Publicado por: felipla2 en Agosto 27, 2013, 14:47:03 pm
la verdad es que no noto la diferencia, me imagino que viendolo
en vivo se notara pero debe ser minima.
por otro lado queria comentarte que aqui en madrid el fin de semana
del13,14 y 15 de septiembretenemos una quedada concretamente
en aldea del fresno,por sitenias tiempo yganas ,yo voy a asistir, siquieres
venir podriamos ver lo del portabicis ,la inscripcion es hasta elviernes 30 de
agosto ,mira en el foro de quedadas.  animate.....       un saludo,y una vez mas
gracias.
Publicado por: ***FER*** en Agosto 27, 2013, 16:05:41 pm
Con el portabicis creo que al final me la voy a jugar....  Me ha parecido ver otra T4 sin las "patas" del portabicis. Lo que me interesa, es que aunque tenga que reforzarlo, siempre parecerá más original que lo que yo pueda fabricar. Por lo de la entrega, mi chavala vuelve de Madeira a Madrid el domingo, así que igual podeis quedar. ¿Tu por que zona de Madrid vives?
Publicado por: felipla2 en Agosto 27, 2013, 18:41:51 pm
buenas fer, tu veras si te quieres arriesgar,yovivo en leganes
que es un pueblo del sur de madrid pero muy cerquita.
vosotros me direis como podemos quedar si os interesa
igual ella no se mueve del aeropuerto,si no puede moverse de alli
podria acercarme yo, aunque me pilla un poco alejado.
te apunto mi movil y me cuentas mejor  628282990 (felipe)
Publicado por: EVACAN en Marzo 21, 2018, 21:29:10 pm
Al forero Fer me puedes decir la medida de los amortiguadores que has comprado para hacer el apaño del cambio de la doble puerta por el portón? ?
