Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: bigotes en Agosto 05, 2013, 16:03:02 pm
Título: Inversor + cargador (1000W con picos de 2000W) ONDA PURA - 229€+GE(17€)
Publicado por: bigotes en Agosto 05, 2013, 16:03:02 pm
Pues eso...que tras mucho buscar he encontrado en un distribuidor Alemán, un inversor de corriente con cargador (10Amp) de 1000w con picos de 2000w, y lo mas interesante es que es de onda pura a un precio muy majo (229€ + Gastos de envio de 17€)....
http://www.ebay.es/itm/Spannungswandler-USV-12V-1000-2000-Watt-reiner-SINUS-Inverter-Wechselrichter-NEU-/350810311563 pt=Reisemobil_Caravan_Teile&hash=item51adec8b8b
Yo lo pedí el Martes (30), y hoy Lunes (05) lo tengo en casa....menos de 1 semana.....y de tamaño perfecto (32 x 22 x 10), bastante cuadrado....lo que permite meterlo bajo el asiento....he visto otros de las mismas características, pero resultaban ser mas largo y estrechos, lo que impedía meterlo en el asiento....
Por cierto este distribuidor saca este artículo en puja de vez en cuando, y he visto precios de puja finalizada de 160 y 170€, así que hay oportunidad de sacarlo mas barato......
Título: Re:Inversor + cargador (1000W con picos de 2000W) ONDA PURA - 229€+GE(17€)
Publicado por: snupyacky en Febrero 05, 2015, 11:37:59 am
Puedes darme mas datos y tu experiencia con este cargador e inversor.
gracias, estoy muy interesado.
Publicado por: ivanmb100 en Febrero 05, 2015, 13:16:08 pm
yo quiero uno asi, y que salga barato, que tal te va con el ? quiero eso, inversor cargador.
Publicado por: snupyacky en Febrero 07, 2015, 03:39:32 am
Cita de: bigotes en Agosto 05, 2013, 16:03:02 pm
bigotes ....dinos algo, estamos a la espera de tu experiencia para compralo .palmas .palmas .palmas
Publicado por: magudasil en Febrero 07, 2015, 10:04:34 am
Pues si que le está costando probarlo, me tiene en ascuas, ahora que ya tengo furguiiiiiiii......... ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Saludos..
Publicado por: perroflautero en Marzo 14, 2015, 01:48:13 am
El vendedor es de garantia, y si lleva varios años vendiendolo supongo que muy mal no tienen que salir. Ademas ahora es mas barato 199€ mas 17€ de envio
Teniendo en cuenta que integra un cargador de 10A y es de onda pura esta muy bien de precio
Publicado por: mocoloco en Marzo 14, 2015, 12:08:00 pm
Segun el traductor de google dice:
Ofrecemos una amplia selección de convertidores de voltaje de alta calidad y sistemas solares con los accesorios necesarios.
Para un asesoramiento especializado y experto estamos a su disposición.
Para obtener más información sobre nuestra empresa y nuestros productos se pueden encontrar en nuestra tienda online.
Disfrute de sus compras.
Su equipo trónica solar
Conversión de voltaje UPS 12V 1000/2000 vatios de seno pura
Este convertidor detecta si la tensión de 230 V como se aplica la tensión de entrada y cambia entre la batería y la tensión de red. Mentir 230 V como entrada, la batería se recarga por el integrado 10 Un cargador.
Volumen de suministro :. Converter, DC 60cm cable de alimentación, que incluya un mecanismo manual para la interconexión
UPS - Suministro interrupción de energía ininterrumpible
Tensión SENO Pure
Función de arranque suave
2x toma de contacto de tierra
el consumo interno medio en modo off 0 Watt
Protección contra inversión de polaridad de la batería (fusible se quema)
Desconexión automática en caso de sobrecarga o cortocircuito
aprobado para su uso en el coche
Cuerpo de aluminio robusto y la hoja de forma
Certificados: convertidor, CE, RoHS; E8 fabricar la norma ISO 9001: 2000
SKU 08121000USV
El plazo de entrega de 2-3 días
Tensión de salida 230 V (50 Hz)
Potencia continua 1000 W
La potencia máxima 2000 W mind.20 ms para corrientes de arranque y fríos
El apagado de mínima tensión <10.4V
USB Dispositivos de Energía No
Socket 2 sockets
Enfriamiento 2 ventilador con sensor de carga
Eficiencia> 85% (por lo general alrededor del 92%)
Desconexión por sobretensión> 15,0 V
Consumo de energía típico cuando se enciende sin UBat carga> 12,5 V /> 25,0 V 10W (0.8A)
max. El consumo de energía cuando está encendido sin carga <25W (2.0A)
humedad relativa <60%
Dimensiones 320 mm mm x220 x 100 mm
Peso 3.2
Built-cableado de control remoto no es posible instalar
¿Entendemos que este conversor conmuta automaticamente entre los 220V de la red y los suyos propios? ¿Alguien lo tiene así configurado?
Publicado por: perroflautero en Marzo 14, 2015, 13:59:45 pm
Es el modo normal en los inverter que incorporan cargador. Cuando los conectas a la red dejan de transformar para convertirse en cargador, y cuando desconectas vuelve otra vez al modo inversor. Va muy bien para sistemas de alumbrado de emergencia, SAI o UPS, etc y en la furgo también es muy practico
Publicado por: mocoloco en Marzo 15, 2015, 00:12:58 am
Muchas gracias perroflas  ;D
Entiendo que es tan simple como conectar así:
- la alimentación de red 220v del inversor a la toma camping de la furgo
- la salida convertida del inversor a los automáticos de la furgo
- y por supuesto los cables de alimentación/carga de 12v a la batería.
Es esto correcto?
Publicado por: perroflautero en Marzo 15, 2015, 00:46:11 am
Completamente.
Pero yo le añadiría un interruptor manual, porque el consumo en vació es alto, así poder apagarlo si no se necesita en ese momento.
Publicado por: mocoloco en Marzo 15, 2015, 23:52:51 pm
Muchas gracias compi.  .bien
