Zona Técnica => Bricolaje => Mobiliario para furgonetas => Mensaje iniciado por: xabierolkoz en Julio 30, 2013, 13:30:14 pm
Título: Anclaje de muebles, ¿que tipo pletina ponerle?
Publicado por: xabierolkoz en Julio 30, 2013, 13:30:14 pm
buenas gente.
tengo un problema con el ultimo mueble que me acabo de hacer
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/xabierolkoz/2013-07-28-4080.jpg)
mi intencion es sujetarlo con dos cinchas una a cada lado con los anclajes que tiene la furgo para sujertar la carga, pero para ello no se que tipo pletina ponerle al mueble para que se sujete con fuerza la cincha, habia pensado en algo parecido a los anclajes que llevan las furgos para sujetar las cargas pero no encuentro como eso en la ferreteria.
alguna idea???
Título: Re:anclaje de muebles
Publicado por: JUANJE en Julio 30, 2013, 16:23:42 pm
En esta pagina puedes ver como sujetan unos modulos con un metodo parecido a lo que tu quieres  (furgomania) espero que te sirva
Publicado por: xabierolkoz en Julio 30, 2013, 16:43:45 pm
muchas gracias juanje me viene como anillo al dedo .baba .baba .baba .baba
amas tengo el material en el taller asi que a montarlo  .palmas .palmas .palmas .palmas
Publicado por: JUANJE en Julio 30, 2013, 17:25:33 pm
Alegrandome
Publicado por: flogo en Julio 30, 2013, 21:32:14 pm
Animo, ya pondras fotos de como lo sujetas.
Por cierto ese pedazo de mueble en que sitio lo pondras?detras de los asientos o en el lateral?
Publicado por: xabierolkoz en Julio 31, 2013, 18:01:33 pm
haber si pal finde lo termino y lo dejo sujeto. el sitio es ese jejejej es donde mejor me encaja y donde menos molesta porque me deja espacio para estar agustico jejejeej
Publicado por: ESERO en Julio 31, 2013, 18:48:44 pm
Unas argollas de carga como las de la furgo pero cogidas al mueble con tornillo pasante y tuerca y unos tensores que unan estas anillas a las de la furgo te valen perfectamente.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/baifo/3008201211280.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/baifo/2109201211680.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/baifo/2109201211720.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/baifo/2109201211710.jpg)
En este caso se le ha añadido algo de cadena para que la fuerza de agarre la haga mas arriba hacia la furgo y hacia el suelo, tu mueble al ser alto tendrías que hacer lo mismo, a media altura y que tire hacia el lateral de la furgo.
Publicado por: xabierolkoz en Julio 31, 2013, 23:04:36 pm
en vez de la argolla tenia pensado ponerle una pletina donde enganchar la cadena con un mosqueton creo que tambien ira bien haber si lo monto y os lo enseño
Publicado por: ESERO en Julio 31, 2013, 23:34:23 pm
Tienes muchos opciones, lo importante es que los tornillos de agarre al mueble atraviesen la madera y no se arranquen de un tirón, tendría que rajarla.
Publicado por: xabierolkoz en Agosto 01, 2013, 08:42:04 am
eso ya lo habia pensado tengo tacos metalicos para madera  y utilizo tornillo rosca din 6, creo que con eso se quedara fuerte o esa es mi intencion jejejej
Publicado por: xabierolkoz en Agosto 02, 2013, 19:58:24 pm
tengo una duda , no se que tipo de visagra poner y como ponerla para la puerta del mueble tengo una cojida en lulukabaraka, y no se si tengo que hacerle algo de endidura a la puerta o que?
es el mueble de la izquierda la ta pa que quiero que sea puerta  sabria alguien decirme como hacerlo??
gracias
Publicado por: ESERO en Agosto 02, 2013, 20:50:53 pm
No de aprecia bien, pero imagino que tienes el canto de la puerta semiempotrado, osea solo entra la mitad de la puerta en el hueco, llevaría esta.
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=BA50B
Si la puerta entra completamente en el hueco y queda a ras de mueble sería esta.
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=BP50B
Publicado por: flogo en Agosto 02, 2013, 22:31:39 pm
hola xavierolkoz, una preguntilla... que medida de ancho tiene tu mueble? es que yo tengo un hueco de 60 cm
donde tu pones el mueble y veo que parece mas ancho el mueble que te estas currando. lo digo porque estoy aciendo uno y la nevera que tengo se lo come casi todo y es para ir tomando nota.
perdona por el rollete. :-\ :-\
Publicado por: xabierolkoz en Agosto 03, 2013, 09:53:04 am
buenas esero la cosa es que me coji de luluka las primeras bisagras que pones en el enlace , como dices tengo canto semiempotrado osea que no entra del todo la puerta, solo la mitad.pero no hay manera de que vea como ponerla  sin tener que rebajar en la puerta. que opinas gracias por todo
Publicado por: xabierolkoz en Agosto 03, 2013, 09:57:19 am
epa flogo
pues el mueble me mide unos 90cm poco mas la cosa es que yo tengo el asiento puesto en la fila de atras del todo, y de esa manera puedo poner el mueble y queda chapo.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=259476.msg3176209#msg3176209
te pongo este enlace donde hago el mueble y lo veras mejor tanto el mueble como el asiento en la parte de atras y otras cosas.
espero que te sirva saludos
Título: Re:Anclaje de muebles, ¿que tipo pletina ponerle?
Publicado por: flogo en Agosto 03, 2013, 12:09:55 pm
Gracias xavierolkoz, es que claro, mi espacio con los asientos atras es de 60 cm y veo ese mueble tan ancho
que no me hacia la idea de meter algo tan ancho hay, supongo que tu furgo será algo mas larga que mi t4
y por eso ese ancho, es que mi espacio con la cama hecha solo me queda 60 cm,
Gracias por sacarme de la duda. :)
Publicado por: ESERO en Agosto 03, 2013, 19:49:19 pm
Supongo que el hueco o la puerta ya lo has rebajado los 3mm alrededor ya que la veo puesta dentro, en cuanto a la bisagra la parte interior va en la puerta por el interior y la parte exterior va al costado de la puerta.
Igual este hilo te ayuda
http://www.furgovw.org/index.php?topic=269155.15
Igual te he confundido, porque yo cuando las he colocado con canto he utilizado esta.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=219225.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=248117.0
Publicado por: xabierolkoz en Agosto 04, 2013, 11:11:26 am
muchas gracias esero haber si puedo hacer hoy algo y pongo fotos gracias
Publicado por: xabierolkoz en Agosto 08, 2013, 13:18:55 pm
aqui os dejo las fotos de como he anclado el mueble haber que os parece.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/xabierolkoz/2013-08-02-4180.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/xabierolkoz/2013-08-02-4170.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/xabierolkoz/2013-08-02-4150.jpg)
Publicado por: ESERO en Agosto 08, 2013, 20:15:06 pm
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Una foto de los tornillos a la madera please.  ;)
Publicado por: xabierolkoz en Agosto 10, 2013, 09:52:27 am
buenas esero auqi te dejo el enlace de leroy merlin dondecompre las tuercas para clavar:
http://www.leroymerlin.es/leroyMerlinWebsite/productos/ferreteria/ferreteria_para_muebles/herrajes_para_construccion/ficha.html?sku=14939883&idCat=13811
con estas tuercas he hecho todo el mueble y sus correspondientes tornillos rosca segun metrica de la tuerca puesta.
tanto la construccion del mueble como la sujecion de la pletina para el anclaje del mueble a la furgo espero que te sirva y alla respondido a tu pregunta.
ya diras si el enlace te sale bien
Publicado por: ESERO en Agosto 10, 2013, 15:05:56 pm
Sale perfecto.
Has elegido la tuerca ideal para el anclaje al mueble, mi pregunta era por si había algún sistema nuevo, me gusta conocerlos, solo eso.
