Zona Técnica => Bricolaje => Agua => Mensaje iniciado por: POPIT5 en Julio 29, 2013, 14:35:06 pm
Título: Deposito de agua bajos California T5
Publicado por: POPIT5 en Julio 29, 2013, 14:35:06 pm
Al final me lie con el brico, que después de todo es mas sencillo de lo que parece.
Después de barajar varias opciones de por donde bajar las mangueras, al final vi la mas sencilla y mejor para pasar una manguera mas gorda para un  llenado del deposito mas rapido por el hueco de la tercera batería, ya que el deposito original esta justo detrás de ese hueco, y simplemente colocándole un racor al deposito se pueden pasar las mangueras. Aunque para los reacios ha hacer agujeros en la furgo no se yo ... .meparto .meparto .meparto y siempre que no les pase como a mi que sin querer se nos perforo el deposito con el taladro donde no debia, menos mal que me dieron un pegue de piscinas y se pudo solucionar, pffff que mal rato.
Bueno al lio.
Estos son los materiales que use, deposito 55l, racor,plancha aluminio para protegerlo de los golpes, hidro, etc etc
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/1_50.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/2_50.jpg)
Continuamos presentando el deposito y mirando por donde ubicar las mangueras.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/3_50.jpg)]
Este es el hueco en el que colocaremos el hidro, y por donde bajaremos las mangueras (El de la 3 bateria  en el modelo  que trae calefa se serie).
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/4_50.jpg)
Haciendo un agujero entre el amortiguador y el muelle, salimos justo al interior del armario, hay que hacerlo delante de esos dos agujeros que tiene el mueble, que no se para que son pero hay unas barras de aluminio, yo preferi no tocarlas, desde los bajos del coche se ven perfectamente para no cortarlas.
Al final hay que hacer dos agujeros, ya que por uno, no caben las tres mangueras.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/5_50.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/6_50.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/7_50.jpg)
Lo siguiente fue hacer las conexiones en el deposito y colocarlo, y también  la chapa para protegerlo de los golpes por la parte de abajo. Utilice esa cinta, (que no se como se llama) para sujetar el deposito, poniéndola doble, y con tornillos autoperforantes directamente a los bajos de la furgo. Para darle mas tension y colocarlo mas cómodo, utilizamos tensores también.
Si se fijan en la foto, justo delante de la rueda de repuesto, entre el deposito y la rueda, hay espacio suficiente para pasar las mangueras hacia la parte delantera por encima del deposito, que es mas comodo para subirlas hacia el interior de la furgo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/8_40.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/9_30.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/10_40.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/11_30.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/12_30.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/13_30.jpg)
Continuamos subiendo las mangueras al interior de la furgo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/14_20.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/15_20.jpg)
Una vez con todo pasado, hicimos el agujero en el deposito (con el incidente que ya conte  >:( ) y colocamos el racor, conecciones y el hidro.
La manguera que utilizamos para mandar el agua del hidro al grifo es la misma del deposito original, que desconectandola llega perfectamente al hueco de la bateria y no hace falta estar pasando mangueras nuevas, y la corriente cogimos también de la que iba a la bomba sumergible original, que la quite y utilizamos el mismo cable de corriente.
La tercera manguera que se ve, es la salida de aire, que se empato a la que trae el deposito original.
Al racor le pusimos tambien ese pegue para piscinas para prevenir posibles fugas de agua.
El hidro que utilice, es el nuevo modelo de shuflo, el 4009, que no necesita vaso se expansión y es super silenciosa.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/16_20.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/17_20.jpg)
Y este es el resultado final.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/18_20.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/popit5/img_95500.jpg)
Espero que os haya gustado, para los que no sean reacios a los agujeros, es muy facil de instalar, y el resultado es muy limpio y curioso.
Y los 85l de agua compensan.
Los agujeros por donde suben las mangueras desde los bajos los sellamos también con silicona para evitar que suba suciedad al interior de la furgo.
Título: Re:Deposito de agua bajos California T5
Publicado por: RaulSosa en Julio 29, 2013, 14:48:58 pm
 .ereselmejor perfecto!!!! , lo del agujero fue un imprevisto más.... Ha quedado de lujo... y ya tengo más agua para cuando vayamos otra vez a Fuerteventura.   .meparto
Publicado por: POPIT5 en Julio 29, 2013, 14:56:49 pm
Jajajaja eso esta echo
Publicado por: beñantzio en Julio 29, 2013, 16:00:16 pm
muy BUENO, a mi solo me corta a hacerlo una cosa. ¿Y la ITV? ???
Publicado por: POPIT5 en Julio 29, 2013, 22:59:23 pm
La verdad que no me pare a pensarlo, cuando llegue el momento intentare pasarla a ver si cuela y si no pues aflojo 3 tensores y 3 bridas de las mangueras y deposito fuera, se pasa y proceso inverso.
El deposito se quita en un momento.
Publicado por: calcalixto en Julio 31, 2013, 11:43:46 am
Esto ya son palabras mayores!
Por cierto y la tercera bateria? donde esta?
Publicado por: POPIT5 en Julio 31, 2013, 11:45:33 am
En las conforline viene en ese hueco, debajo del armario, la mia es trendline y no trae 3 bateria. La 3 es para la calefaccion estatica.
Publicado por: alcasa en Septiembre 19, 2013, 21:26:49 pm
 .palmas .palmas
muy bueno, me gustan los tensores de la cinta perforada, ¿dónde los habré visto yo?   ;D
la manguera gorda gris con espiral no me gusta demasiado, revísala periódicamente en las uniones con abrazaderas, si te pierden, desmontar, pringar el interior de la manguera con sikaflex , eperar 10 minutos para que el sika coja cuerpo, y volver a montar apretando la abrazadera
la chapa de protección, una muy buena idea.
recuerda que las fotos colgadas en imageshack tienen fecha de caducidad y con el tiempo van desapareciendo y el brico se queda cojo
Publicado por: POPIT5 en Septiembre 19, 2013, 21:32:32 pm
Muy buenas señor alcasa, ya ya la manguera mala mala, ya tuve que desmontar y echar pegue, lo que use un pegue para piscinas, sm pool de la casa kraf, vendito pegue jajajaja. Al final termine desmontando todas las mangueras y echando pegue por ai acaso. En lrincipio no pierde por nongun lado pero tendre en cuenta lo que me has dicho.
Publicado por: alcasa en Septiembre 19, 2013, 21:45:18 pm
así que acerté eh?   ;D
es que ya tropecé yo con esa dichosa manguera
Publicado por: POPIT5 en Septiembre 19, 2013, 21:47:05 pm
Si señor en el centro de la diana jajajaj, es muy fina la manguera y como te pases apretando se agrietan en seguida
Publicado por: t4kiter en Octubre 05, 2013, 14:55:32 pm
No te queda debil con la cinta perforada? Sé que son fuertes y tal pero ese depósito lleno pesa lo suyo, no se si al final los tensores acabarán doblando la cinta. En cualquier caso buen curro.
Publicado por: POPIT5 en Octubre 05, 2013, 15:25:58 pm
Los controlo bastante amenudo, pero hasta ahora van bien, la primera ves que lo llene, si que es verdad que el deposito se descolgo un poco de un lado al asentarse con el peso, pero lo vacie, aprete mas los tensores y a dia de hoy no se ha vuelto a mover.
Publicado por: t4kiter en Octubre 05, 2013, 18:33:25 pm
Ok, de lujo entonces. Tienes fotos de como lo anclas la cinta al chasis?
Publicado por: POPIT5 en Octubre 05, 2013, 18:40:11 pm
Las buscare, alguna tengo que tener. En dos puntos use tornillos autoperforantes, y en el resto use tornillos que ya trae la furgo, por la parte derecha aproveche incluso unos que sujetan el tubo de escape.
Publicado por: t4kiter en Octubre 06, 2013, 15:16:29 pm
Ok yo algún depósito de t5 lo he puesto como tu pero al final acabe utilizando varillas, eso si hay que desmontar el suelo que en tu caso no se puede.
Publicado por: oirad en Noviembre 04, 2013, 11:05:19 am
Muy buen brico!!Interesante para los que como yo carecemos de depósitos de agua (Cali Beach) Popit5 eres de Tenerife???Un saludo
Publicado por: FURBO en Noviembre 24, 2013, 20:50:46 pm
T4kiter,yo tenia pensdado fijar mis depósitos así también,porque cambiaste de sistema y lo fijaste de otra forma?no iba bien?
Publicado por: POPIT5 en Noviembre 24, 2013, 21:05:21 pm
No, de la isla de enfrente jeje
Publicado por: Diplomado en Abril 19, 2018, 12:05:45 pm
POPIT5 gracias por el brico, es uno de los próximos que quiero hacerle a la Cali junto con la placa solar, pero bueno, que me quedé con la curiosidad de saber que pasó con la itv y de paso preguntarte dónde pillaste el deposito, en la isla o por Internet?
Publicado por: POPIT5 en Abril 19, 2018, 14:46:03 pm
Si es una california no tienes problema en la itv, ni lo miran.
El tema del pedido pues lo hice por internet a lulukabaraka, pero ya no mandan a canarias, ahora lo hacen a traves de un distribuidor que hay en tenerife.
No se si ziam caravane los esta trayendo ya especificos para ese modelo, preguntales a ver.
Publicado por: Diplomado en Abril 29, 2018, 12:02:12 pm
Zyam Caravan descartado... en Tenerife lo tienen a 152 euros o algo similar, asi que tengo dos opciones, preguntar cuanto sale todo el montaje en un taller que me comentaron en los giles o pasar por TF a por el deposito y meterme al lio! Así que si al final me meto con el brico, si no te importa POPIT5, te iré preguntando las dudas que me vayan saliendo!
Publicado por: POPIT5 en Abril 29, 2018, 12:12:08 pm
Ok sin problema, el de los giles es ac3 caravaning, pregunta también alli, tienen tienda tambien.
Publicado por: Diplomado en Mayo 03, 2018, 20:19:22 pm
POPIT5 al final gana la opción de de tenerife... fui a preguntar al camping y me comentaron que ya no tienen al señor que les hacía los depósitos en fibra, así que tengo que acabar pillando yo el deposito, además después la instalación con ellos se me iría de presupuesto al sumar todos los gastos .confuso1
intentaré pillar la semana que viene el deposito y comenzar a buscar las cosas necesarias, por cierto, después de todos estos años con el brico instalado, cambiarías algo?
Publicado por: POPIT5 en Mayo 04, 2018, 13:13:10 pm
Cita de: Diplomado en Mayo 03, 2018, 20:19:22 pm
Yo ya no tengo la furgo, pero el tiempo que la tuve pues igual le pondria una sonda para saber el nivel de agua que queda, pero bueno tampoco es una cosa super imprescindible, y encima con la de problemas que dan, por lo demas no cambiaria nada,bueno si, le pondria una llave para vaciarlo, no se manias, no me gusta dejar agua en los depositos cuando no uso la furgo, solo llevo un par de litros por si hace falta para cualquier cosa.
Publicado por: cabrerès en Mayo 08, 2018, 22:00:44 pm
Un gran brico, felicidades y gracias para compartir la info.
Una pregunta... yo tengo la bomba aisada y aun asi se me hiela y se rompe. Tambien os ocurre?
Gracias!
Publicado por: POPIT5 en Mayo 08, 2018, 23:38:29 pm
Bueno no se que clase de bomda es la que tienes, yo cuando monte el deposito en los bajos monte un hidro y quite la bomba sumergible que trae la cali de serie y la verdad que no tuve ese problema, tambien es verdad que iba dentro de la furgo.
Y en la ducato que tengo ahora monte la misma, la shurflo y funciona de maravilla.
