Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: vivarum en Julio 27, 2013, 00:07:27 am
Título: Bola de enganche: guia para montar la mas barata.
Publicado por: vivarum en Julio 27, 2013, 00:07:27 am
Me pedían mas de 400 E por colocar bola de enganche el la furgo.Y busque la opción mas barata.
Necesitas 3 papeles certificado instalación del enganche por un taller autorizado. Un taller puede revisar tu instalación y firmar el papel pagando una hora de trabajo, tiempo medio de montaje. Entre 40 y 80 €
Informe de conformidad (conforme el vehículo puede llevar enganche)el papel lo da la casa de los enganches. En mi caso gratuito al comprar el enganche en Enganches aragón solo 11€ del mensajero.
Con el enganche viene un pequeño librito con las instrucciones y la homologación del enganche (ese es el tercer Papel). Gratuito
Instalación.
El cableado de la piña viene intalado solo hay que empalmar según esquema a la instalación viene con unas uniones rápidas que unen el cable a la instalación sin cortarlos.
(ojo que en según que vehículos modernos es necesaria la instalación de una pequeña centralita).
tienes dos versiones para 7 polos o 13 si arrastras carabanas
los 7 cables: intermitentes 2 cables,luces posición 2 cables,luz de freno 1 cable,Antiniebla 1 Cable, negativo chasis 1 cable.
La instalación del enganche en el caso de la vivaro son 12 tornillos y es un puzle muy sencillo. Apretar con dinamométrica (recomendable) viene con los pares de apriete en el librito.
Reapretar a los 1000 Km.
Consejos:
Si no has tocado nunca nada de instalaciones o ni una simple llave inglesa es preferible pagar y no liarla. ;D
Queda de antemano con el taller sin el certificado de instalación no tienes un enganche,tienes un hierro que no puedes legalizar. Por muy homologado que esté.
Informa-té si en la casa que compres el enganche te harán el informe de conformidad sin problemas,si no busca otra casa de enganches, internet es muy grande :)
Si te animas a montarla puedes mirar si tu coche necesita la centralita o no en enganches Aragón.Aunque luego compres otra marca sabrás si lleva centralita.
Desde la fecha de la revisión en el taller (certificado instalación) tienes 10 días para legalizar sin que te multen si presentas el certificado.
Si para que te encaje bien el enganche tienes que lijar la superficie para dejarla plana. Pinta la superficie para que no pueda oxidarse ,piensa que probablemente el enganche no se desmonte nunca del vehículo.
Mira precios y calidades a veces  barato y bueno son dos palabras que no se llevan bién :)
No hagais chapuzas ;D los cables forrados con funda retráctil os evitarán averías en un futuro y vale super económica.
Herramientas :dinamometrica,(opcional pero aconsejable) llaves de vaso.llaves fijas,tester o lampara de pruevas,
Consumibles: Pintura,lija o disco radial lija funda retráctil
Título: Re:bola de enganche guia para montar-la mas barata.
Publicado por: maxbs en Julio 31, 2013, 01:54:41 am
+1
Título: bola de enganche guia para montar-la mas barata.
Publicado por: Jande en Agosto 08, 2013, 15:38:18 pm
Yo queria hacer lo mismo, pero me echaba atrás el tema del papeleo.
Gracias por aclarar dudas y compartir tu experiencia.
