Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: vientosur en Julio 21, 2013, 20:48:20 pm
Título: Multivan T4, qué es esto en el hueco del maletero???
Publicado por: vientosur en Julio 21, 2013, 20:48:20 pm
No será porque no me he molestado en poner patas arriba todo el foro para encontrar una respuesta, pero nada de nada, no tengo ni idea de lo que es esta instalación que está en el hueco derecho de la multivan tdi 150cv. Seguro que es una tontería grandísima, pero por más vueltas que le doy no se me ocurre nada... Aquí van unas fotos a ver si alguien sabe. Gracias!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vientosur/img_20130721_1347090.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vientosur/img_20130721_1347200.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vientosur/img_20130721_1347460.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/vientosur/img_20130721_1347320.jpg)
Título: Re: Multivan T4, qué es esto en el hueco del maletero???
Publicado por: hullk en Julio 21, 2013, 21:14:53 pm
Es para el aire de la parte trasera
hullk
Título: Re:Multivan T4, qué es esto en el hueco del maletero???
Publicado por: Urasandi en Julio 22, 2013, 01:00:13 am
Tengo la misma: efectivamente, ahí va el filtro + ventilador para la zona trasera (las salidas que van por el techo) sin calefacción de serie.
Pero eso... ¿No tendrás instalada una calefacción por aire? o eso, o ahí escondian manguitos de sobra.
Mira por la parte de abajo de la furgoneta: a ver si ves algún tubo que salga del depósito de gasoil, o de agua que venga de la zona del motor.
Publicado por: turbopoker en Julio 22, 2013, 11:15:46 am
Eso es por que atrás tienes clima y eso es el disipador y sus mangueras y demás..
Para el que no tiene lo mismo sera por que atrás no tienes clima solo aire a secas.
Publicado por: teankmil en Julio 22, 2013, 17:32:23 pm
Cita de: Urasandi en Julio 22, 2013, 01:00:13 am
Estas seguro de que lleva filtro?
Publicado por: vientosur en Julio 22, 2013, 18:49:04 pm
Claro! Tengo climatizador bizona! con regulación independiente delante/detrás. Muchas gracias por las respuestas, pero que penita, yo que ya me estaba ilusionando con que tuviese algún tipo de preinstalación para calefacción independiente... jeje ;D ;D ;D
Publicado por: Urasandi en Julio 23, 2013, 15:38:22 pm
Aclarado (y algo que aprendo).
En la mía sólo hay ventilador + filtro: no es climatizado.
Lo de abajo son los triángulos de emergencia. Tengo mucho hueco...  :roll:
Publicado por: teankmil en Julio 23, 2013, 16:19:50 pm
Cita de: Urasandi en Julio 23, 2013, 15:38:22 pm
Estáis seguros de que lleva filtro ?
Publicado por: CIMA en Julio 24, 2013, 19:33:54 pm
Como te han dicho lo que llevas ahí es el evaporador y el ventilador para el climatizador de las plazas traseras, ese no lleva filtro porque el aire a enfriar (el de calentar sale por el suelo) lo toma del interior de la furgo.
La foto que pone urasandi es del ventilador y filtro  de ventilación de las plazas traseras, este modelo no tiene climatizador solo toma el aire exterior por la rejilla que lleva en la ventanilla trasera derecha y lo impulsa con el ventilador (el aire es "del tiempo").
El filtro es redondo, tipo camión (va en esa zona que el plástico tiene cuadrados), y sale abriendo esa tapa, tiene una especie de "tirador" (parecido al de la caja de filtro de aire del motor) por la parte inferior.
P.D. Vientosur, no tienes calefacción autónoma ni preinstalación (al menos ahí) pero tienes climatizador bizona, que ya quisieran muchos  ;) (saldría mucho mas caro instalarlo que poner una calefacción autónoma).
Publicado por: bigotes en Julio 27, 2013, 11:55:46 am
buenas...he visto este hilo, y tengo una duda....cuando te tienen que cargar el gas del circuito del AA, es necesario que te carguen también este circuito??? En resumen, son independientes, el delantero y el trasero, o están comunicados y se carga el delantero solo????...Gracias.....
Publicado por: teankmil en Julio 27, 2013, 12:29:09 pm
Yo diría que son un sólo circuito ya que sólo hay un compresor.
Gracias cima por la aclaración, tengo que volver a mirar a ver si encuentro el filtro.
Publicado por: CIMA en Julio 27, 2013, 12:36:40 pm
Cita de: teankmil en Julio 27, 2013, 12:29:09 pm
Exacto, es un único compresor con un circuito común y dos evaporadores y ventiladores (delantero y trasero), así es que el gas te lo cargan por delante sin problemas (lo único es que llevará mas cantidad porque el circuito es mayor).
teankamil, se localiza faciltemente, mira por la parte de abajo del bombo y lo verás, en cuanto abres la tapa se ve el pedazo filtro camionero  ;D
Publicado por: Jackooo en Octubre 14, 2013, 17:26:54 pm
Aunque este hilo ya hace meses que no se toca, y aunque creo que la consulta no iría aquí propiamente, necesito vuestra ayuda! Nos acabamos de comprar una T4 Multivan 2.5 102cv  con clima bizona(tengo que presentarme formalmente) y resulta que no me sale aire frio por las salidas del techo ( aire caliente ya se que no tiene que salir), alguien podría darme alguna solución? que puede ser?  Problema con el disipador trasero? algún fusible? relé? Es que pongo el aire y delante sale el aire frio frio.. pero en el techo no sale ni gota.. (0 aire.)
Agradeceré vuestra ayuda ya que soy bastante novato.. y no quiero pecar de llevarlo al taller, cuando puede que sea una tontería que lo pueda arreglar yo..
Muchas gracias!! ;)
Publicado por: teankmil en Octubre 14, 2013, 17:42:17 pm
Lo primero mira fusibles, y si están bie. Compruebe que llege corriente al ventilador.
Publicado por: CIMA en Octubre 14, 2013, 18:10:37 pm
Lo primero (aunque supongo que lo habrás comprobado, pero por si acaso) es que estén abiertas las rejillas de aireación del techo, lo siguiente si no sale ni gota de aire (ni del tiempo ni frío) es mirar si gira el ventilador trasero, si no gira comprobar los fusibles como te han dicho y, si están bien, mirar a ver si le llega corriente (podría haber algún cable cortado), a ver si hay suerte.
P.D. Te paso los esquemas de los fusibles, para que sepas donde mirar:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cima/alimentacion-kit-eberspcher0.jpg)
Publicado por: urkotdi en Octubre 15, 2013, 00:32:24 am
y creo que al lado del vaporizador dentro del panel , tienes que quitar el panel ,también hay algún fusible aéreo
creo que lo vi cuando desmonte para aislar (que me corrijan ,los maestros ,si me equivoco )
un saludo
Publicado por: Jackooo en Octubre 15, 2013, 08:10:32 am
Muchas gracias a todos!!!!! Así da gusto preguntar!! Pues comprobare todo lo que me habeis dicho todos y os contaré el resultado, espero que positivo!!!
Por cierto, el esquema de los fusibles me irá de P.M! Gracias!
Publicado por: Jackooo en Octubre 27, 2013, 21:56:00 pm
Después de casi dos semanas, he sacado un rato para mirarme lo del clima que os conté, he revisado todos los fusibles, como me dijisteis, desmontado el ventilador para probarlo fuera de la furgo a ver si funcionaba o no, y si, funcionaba, así que tenía claro que era cosa de algún cable, o de el fusible aéreo que me comentasteis, que no tenía ni idea de donde estaba, así que me dispongo a despanelar el lado donde está el ventilador para poder chafardear mejor los cables cuando ya casi la tenia despanelada, me doy cuenta que el cable que va del ventilador a la chapa ( el que hace masa) está tan oxidado que se ha soltado, y por lo tanto no hace buen contacto. Solución: cortar cable, y conectar el negativo a otro tornillo que había cerca para que hiciera masa y Voila!! el ventilador gira y el aire sale por el techo!!
mi primer arreglo de la furgo!  Muchas gracias a todos, estoy mas feliz que una perdiz! :D
Publicado por: CIMA en Octubre 28, 2013, 09:47:13 am
Enhorabuena, a veces esas pijadas de averías eléctricas (que una vez localizas resuelves en dos minutos a coste cero) son las que te pueden volver loco hasta que sabes cual es el problema.
