Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: tenkio en Julio 17, 2013, 09:24:12 am
Título: Urrgeeeee!! Prlobema con corriente 220 en t5
Publicado por: tenkio en Julio 17, 2013, 09:24:12 am
Hola compañeros,tengo un problema desde hace unos dias y es que yo teniendo las baterias auxiliares bajas e incluso sin ellas estuve conectando la furgo a 220 y la nevera iba perfectamente,pues ahora resulta que la enchufo a 220 y me mrca en la centralita que esta conectada pero no puedo encender la nevera,y si la enciendo se ve que el voltaje de las baterias que esta bajo a 12,3 o asi pues baja mucho y enciende pero al momento se apaga,y no deberia de pasar eso ya que si la tengo conectada a 220 tenia que ir perfecto!!! Espero alguien me pueda ayudar lo antes posible y muchas gracias de antemano compañeros!
Título: Re:Urrgeeeee!! Prlobema con corriente 220 en t5
Publicado por: idop en Julio 17, 2013, 09:48:56 am
Lo unico que te puedo decir esq las baterias estan descargadas.....cargalas porq sino te las cargas....un saludo
Publicado por: tenkio en Julio 17, 2013, 09:53:46 am
Graciass idop! Si eso ya lo se,y el tema es que antesdeayer y toda la semana pasada estuve con las baterias quitadas y conectada a 220 funcionaba perfecto! Por qie ahora no? Eso es a lo qie me refiero ,las baterias una de ellas esta muy chunga ya y la otra al 40% eso lo se.pero sun asi comectada a 220 con eñlas mal o bien deberiade ir no?
Publicado por: tenkio en Julio 17, 2013, 10:06:16 am
Al conectar la toma de 220 en la centralita cuantos voltios deberia marcar?? Que es ahora mismo no me acuerdo?
Publicado por: tarraquetxic en Julio 17, 2013, 10:15:29 am
Si con las baterías desconectadas te funciona y al conectarlas no es porque el cargador no da suficiente pera las tres desconecta la que esta peor y prueba si para la nebera y la batería da suficiente
Suerte
Publicado por: tenkio en Julio 17, 2013, 10:19:48 am
Gracias! Pues ahora mismo la de atras esta quitada y solo tengo puesta la de la nevera,la de devajo del asiento,si enciendo la nevera sin enchufar la cali a 220 pues como normal al estar la bateria bastante chunga pues se va bajamdo el voltaje hasta el punto que la nevera se apaga logicamente,pero luego conecto el cable a 220 y es como si no hiciera nada,aunqie marque el enchue en la pantalla de la centralita! No se!!
Publicado por: tenkio en Julio 17, 2013, 10:28:41 am
Ahora q estoy pensando,a ver si se hizo allgun corto estos dias con los bornes sueltos y se jodio algun rele o algo por qie baja mucho el voltaje al encender la nevera y no es normal ni con baterias ni conectada a 220 eso!
Publicado por: bluevan en Julio 17, 2013, 10:48:39 am
cuando conectas a 220v que tienes cargador de baterías o transformador a 12v.
Publicado por: tenkio en Julio 17, 2013, 11:04:04 am
Pues cuando conectas a 220 es el cargador,yaque no tengo conversor fijo lo tengo pero guardao'
Publicado por: bluevan en Julio 17, 2013, 11:11:32 am
Te funciona bien el cargador, por que no miras la tensión con un polimetro en la batería con el cargador puesto.
Publicado por: tenkio en Julio 17, 2013, 11:32:16 am
Pues la verdad creo que si! Estoy fuera de casa y no tengo polimetro! Todo iba bien hasta ayer! Que duren mas o menos las baterias es una cosa y se qestan mal,hasta ahi bien! Pero el tema es por que se baja eñ voltaje tanto como para que se apague la nevera?
Publicado por: tanarreta en Julio 17, 2013, 11:36:43 am
En cualquier chino o bazar tienes un polímetro por 5 euros, ;)
Publicado por: tenkio en Julio 17, 2013, 12:22:29 pm
Alguien me puede decir que voltaje deberia de mar sr cuando la tienes conectada a 220? Deberia marcar lo mismo que cuando esta arrancada? Los 14voltios??
Publicado por: bluevan en Julio 17, 2013, 12:28:41 pm
No, aproximadamente según el cargador de 0,5v a 1v más que sin el cargador aproximadamente pasada una hora.
