Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: Marsal en Julio 14, 2013, 12:36:31 pm
Título: Espárragos colector de escape T3.
Publicado por: Marsal en Julio 14, 2013, 12:36:31 pm
Ayer, camino de regreso a casa empecé a notar que la furgo empezó a hacer más ruido de lo normal. Cuando llegué y se enfrió pude comprobar que los dos espárragos del colector que están más a la izquierda, en el lado de la caja de cambios, habían perdido sus tuercas, y los siguientes no había ni el espárrago. O sea que los cuatro de más a la izquierda no sujetan el colector.
El año pasado, por la misma averia me soplaron en el taller una buena pasta, con el tema de que eran viejos, oxidados y demás, así que quiero intentar solucionarlo yo, pero necesito vuestra ayuda. Uno de los espárrragos está flojo y creo que podré sacarlo. Con uno de muestra es fácil conseguir más? Son standard o de una medida especial? Cuando los tenga, como los enrosco para que no se me aflojen? Llevan alguna pasta o similar? Parece que son de 8mm, y estoy tentado de sustituir los espárragos que faltan por tornillos del mismo grosor, en lugar de espárrago y tuerca. Es una buena idea?
Muchas gracias por leerme.
Un saludo desde Mallorca.
Título: Re:Espárragos colector de escape T3.
Publicado por: agustmaiz en Julio 14, 2013, 16:29:13 pm
Hay varios tipos de espárragos, algunos tienen un cuadrado o exágono en su extremo, que te permite apretarlo.
Si no lo tiene puedes poner dos tuercas en su extremo, aprietas las tuercas entre ellas (lo que se llama tuerca y contratuerca) y así podrás apretar el espárrago, apretando una de las tuercas.
Para fijarlos, venden loctite fijador de tuercas, que aguanta el calor.
http://www.loctite.es/loctite-4978.htm?&countryCode=es&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=productfinder&param1=subsubapplicationRedDotUID%253D%7csubapplicationRedDotUID%253D00000002IP%7cmode%253Dsmall%7capplicationRedDotUID%253D0000000276%7cpageIndex%253D0%7caction%253Dsearch%7c
Agustín.
Publicado por: agustmaiz en Julio 14, 2013, 16:30:43 pm
El 278 creo que te puede ir bien.
Agustín.
Publicado por: Marsal en Julio 14, 2013, 22:22:43 pm
Gracias Agus. Mañana retiraré un espárrago que está flojo para tener la muestra. Intentaré comprarlos con el exágono que dices para que sea más fácil ponerlos y buscaré el sellador que comentas. Muchas gracias por la info.
