Buenas, me han instalado hace una semana un deposito de agua, pero ahora no sale agua.
Supongo que estaría casi vacio, y por eso yo lo he llenado, pero sigue sin salir agua.
¿se tiene que purgar la bomba cada vez que vacias el deposito?
si es asi, ¿como se purga? y si no es asi, ¿que le puede pasar?
Qué bomba te han montado? una de inmersión o de membrana?
Si es de inmersión igual está cambiada la polaridad.. aunque teóricamente debería salir agua estén donde estén los polos
Si es membrana aspira haya o no agua.. es más.. si hay aire no para, de ahí que este tipo de bombas se deban desconectar con los depósitos vacíos.
Si es de inmersión comprueba que esté en contacto con el agua, que no tengas ningún tramo de manguera estrangulado y prueba a cambiar la polaridad de los cables.
No se me ocurre gran cosa... aporta algún dato más y si puedes poner unas fotos del sistema pues mejor.
A veces, una vez hechas las comprobaciones que se han dicho, se suele purgar encendiendo y apagando el interruptor en series de dos o tres encendidos de un segundo repetidas varias veces.
En la arqueta que tenemos en el garaje para evacuar inundaciones, cuando baja mucho el nivel freático se nos mete aire en la bomba sumergible y se arregla con este método casero.
Suerte.
prueva a abrir el grifo y aspirar por la salida del agua,a mi me suele pasar cuando dejo el deposito seco,abro el grifo del fregadero y aspiro un poco y ya´ta. ;D
Cabe tambien la posibilidad de instalar una bomba sumergible fuera del deposito (en lugar de aspiracion libre atraves de un tubo sacando el filtro de plastico, con lo cual sino se purga nunca sacara agua, para lo cual nada mejor que un purgador de esos tipo perilla de goma el mismo que se usa para las mangueras de gasoil.
Suerte y Kms.
Bueno, pues esto es lo que me han instalado
Lo he provado todo, lo de Viano, he chupado por el grifo como dice cukiyo25 (decir que es una Multivan, y me han puesto una salida para ducha en el lado derecho, con un interruptor) y si he sacado algo de agua, pero muy poco.
¿como se cambia la polaridad?
(http://img134.imageshack.us/img134/5954/dsc04696ku3.jpg)
aaaaamigooo!! que es una bomba aérea!!
Pues verás.. esa bomba para que funcione tiene que estar siempre por debajo del nivel del depósito y debe estar cebada; o lo que es lo mismo, que le llegue agua
Supongo que estará bien montada. Según la foto, a la derecha estaría el depósito y el tubo de la izquierda va hacia el grifo o lo que tengas montado.
Yo tengo una igual que me confundí al comprarla y tiene que llegarle el agua de lleno, si no le llega sale agua pero echa escupitajos de aire...
Cuando das al grifo o lo que sea, suena la bomba? si suena pues será que no le llega agua porque está por encima del nivel
en verano kosc tuvo mil líos con una igual ... le entraba aire creo .. al final le puso una válvula antiretorno...
es que no iba ni chupando por el tubo.. se descebaba y le entraba aire y no iba ...
Te deberían cambiar esa bomba por una de inmersión y si no hay acceso por una de membrana porque como bien dice ooznak, esas bombas son un koñazo bueno
Acabáramos.
Claro, es que aquí pensábamos por lo que contabas que era una sumergible. Pero, claro, es una aérea.
Si no te la descambiaran, no te preocupes porque te vale para otros usos, incluso para dejarla donde está y ayude a la sumergible que pongas dentro del depósito.
De hecho, la que yo tengo es una GeoDuplo Plus que se compone de dos bombas unidas en serie y van de lujo.
Pues de momento vamos mal, porque la bomba esta por encima del deposito, entonces con esta omba siempre tendré problemas
ooznak, como se instalan esas valvulas antiretorno? donde las encentro?
como se ceba esta bomba?
Cita de: nhugt4 en Enero 27, 2008, 20:01:19 pm
Las
válvulas antirretorno son simplemente un racor en cuyo interior hay una pieza que puede desplazarse hacia un lado venciendo la ligera presión de un resorte (y no para el otro) para dejar paso a una corriente que les llegue del lado correcto. Sin embargo, si les llega del otro, como no pueden moverse, no dejan vaciarse el circuito. Por tanto tienen una única posición de montaje marcada con una flecha que representa el sentido correcto del fluido.
*imagen borrada por el servidor remotoLas encuentras en cualquier establecimiento de recambios de fontanería-saneamientos y riegos. Suelen llevar rosca hembra-hembra, así que tendrás en el peor de los casos que ponerle a cada lado un racor
macho a boquilla de manguera de goteo para intercalarla en tu circuito entre el depósito y la bomba aérea.
Así, cuando cierres el grifo, el agua no retornará por gravedad al depósito y no dejará descebada tu bomba.
Por tanto, tienes estas opciones, en orden
barato-caro:
1. Instalar una bomba sumergible en el fondo del depósito y cambiarla por la aérea que tienes. No olvides poner un manguito en sustitución de la bomba aérea. Así lo llevamos la mayoría de los mortales.
2. Mantener tu bomba actual, insertando al principio de la canalización esta válvula y cebando el circuito una primera vez. Luego ya no se descebará.
3. Dejar la bomba aérea que tienes en su sitio y poner una sumergible. Así tendrás una potencia y rendimiento extraordinarios. Ya sabes:
dos por uno.
4. Lo mismo de la tercera opción pero añadiendo la válvula antes de la bomba aérea. Opción completísima, pero la más cara.
Una manera
casera de
cebarla es ponerle al grifo de la
furgo un racor
Fontanilla *imagen borrada por el servidor remotoy
meterle agua a presión con una manguera sin tener puesto el fusible de la bomba para que deje pasar agua hasta el depósito. En cuanto tengas noticia de que en el depósito llega bien el agua, cierras la manguera, llenas el depósito de agua por la bocana normal y empiezas a funcionar normalmente.
Un buen sitio para comprar estos materiales, puede ser, como veo que vives por Barcelona:
*imagen borrada por el servidor remotoPuedes llamar antes para asegurarte de que la tienen. Está cerca de la
Ronda de Sant Pau. Se aparca regular.
Suerte.
pues eso ... ;)
Creo que esta seria la más factible para mi, pero...
si la bomba area esta más alta que el deposito, ¿tendré algún problema?
como se caba esta bomba? quizás cuando este la valvula antiretorno se chupa por el otro extremo? o tiene algún botón oculto?
Te he contestado corrigiendo el mensaje anterior.
Os agradezco mucho la información .palmas
Viano, hasta conoces mejor Barcelona que yo ;D
Ya os cuento como lo soluciono.
Por cierto supongo que el racord Fontanilla, se podrá montar en una manguera de ducha .confuso2
Por que lo mio es una Multivan y no tiene grifo de fregadero
Cita de: nhugt4 en Enero 27, 2008, 23:40:40 pm
Es que una vez necesitábamos unas piezas para un inventillo en el <a href=http://cubiculo.321.cn>
Renault 21</a> y como estábamos por el
Paral.lel, alguien nos habló muy bien de este comercio: barato, con gran surtido y muy majos.
Y como vamos bastante por Barcelona, pues
el roce hace el cariño.
Mírate <a href=http://www.furgovw.org/index.php?topic=17042.msg211617#msg211617>
pulsando aquí</a> cómo es la forma del racor. La parte de plástico es una rosca de 1/2", que es lo habitual en los flexos de ducha. Pero si la tuya es de 3/8", le pones un entronque y listo.
No es una bomba aerea .nono, se trata de una bomba sumergible, pero que tiene la posibilidad de montarse al aire, sino observar el cable que va protegido y en la zona de la toma de agua lleva lo que era el soporte del filtro.
Suerte y Kms.
Pero si está por encima del depósito ni con válvula antirretorno cogerá agua.. esa bomba no absorbe!!... en cuanto eche el agua que quede entre la bomba y la válvula, adiós muy buenas.
Tío si te han cobrado por hacer eso que te lo hagan bien. Es de 1º de ingeniería camper jeje que una bomba aérea así no se puede colocar.
es como dice eneko,si la bomba esta por encima del nivel del agua,no hay tu tia,si has pagao ke te lo rectifiken y si lo has echo tu baja la bomba,hazle un soporte para que este a la altura de la parte baja del deposito.
Bueno, pues ya lo he solucionado, he bajado la bomba y listo.
Gracias por todo.
Por cierto como puedo ponerle un indicador de llenado??
Deberás montar un aforador. En el brico de helite para su depósito adicional puedes ver el que montó él.
Mira en el índice de bricolajes de agua.
Aclarado .palmas el tema del aforador.
Se le puede dar más presión a la salida de agua?
Con esa bomba no.. da lo que da y que son 15l por minuto que no creo que sea poco... te sale poca presión o qué?
Igual es por la distancia recorrida.. si quieres puedes disminuir el diámetro de la manguera y cogerá más velocidad y por tanto presión.. pero cantidad de agua la misma..
Me da la sensación que tiene poca presión, pero todavia tengo que hacer alguna prueba con más tiempo este fin de semana.
No es mala idea reducir el tamaño .palmas
Hombre puede ser el grifo.. yo ahora he peusto un monomando mezclador y parece que tiene menos presión cuando realmente deberá ser la misma...
En cambio enchufo una manguera a la bomba que llevo en el depósito auxiliar y llega más de 10m y se supone que la bomba esa tiene menos caudal...
En fin tema de diámetros, distancias, elevación... pero vamos que mejor que salga poca agua porque si no gastas como un condenado...
Si te fijas los grifos standard para las furgos y las ac´s incorporan todos aireador para que parezca que sale más agua y así ahorremos.
Perdón por rescatar este tema, pero acabo de arreglar mi bomba. Estaba leyendo este post desde el camping de Gijón y, metiendo mano en el deposito descubrí que el tubo se había desconectado de la bomba. Esta sonaba por tanto, chupando salía agua, pero no iba. Arreglada quedó.
Yo puse la válvula antiretorno y asunto solucionado, eso no falla, es mano de Santo.
Ciao
Sabeis si es normal que las de superficie como las shurflo hagan ruido al accionar el grifo?
En mi caso tengo la instalacion con vaso expansor y estoy sorprendido del ruido intermitente que hacen.
Muchas gracias por la aclaracion
