Hola compañeros!
Metido en la restauración de mi furgui y con ella ahora toda desmontada hasta el último tornillo me surge una duda respecto al techo.
Os cuento..originalmente no llevaba techo elevable y el anterior dueño hizo su instalación.
El caso es que desde la viga central del habitáculo hasta atrás está el techo original curvo de la furgui y sobre éste una estructura plana que hace de cama. Esa disposición hace que la parte movil de la cama no entre plegada del todo en la fibra.
Por lo tanto me planteo la opción de eliminar la parte de techo original que queda, aplanar la viga (que ahora es curva y sobre esta poner la estructura plana, ganando así unos cm que permitirían recoger del todo el techo. Además el hueco que hay ahora para acceder a la parte superior también ganaría unos cm..eso si..el perfil que lo cubre ya no me serviría..
No se si me he explicado..
Al observar las diferentes instalaciones de techos elevables en t3 me he fijado que lo normal es dejar esa parte de techo curva pero en ninguna he visto la estructura plana de la que hablo.
Si hago lo que pretendo cometo alguna locura????es muy grave tocar esa viga?? Creéis que merece la pena?
Siento no tener una foto para ilustrarlo pero intentaré colgar algo en la galería.
Muchas gracias!!
Un saludo!
Por cierto..mientras tanto sigo buscando un techo weinsberg elevable o un rígido westfalia!!si alguien se anima estoy abierto al trueque o compra si es necesario..pero eso está en otro hilo..
nose si te entendido pero en mis papeles pone algo parecido antes orginalmente tenia techo elevable pero lo quito y actualmente tiene como tu dices creo sige manteniedo el techo circular con sus dos vigas lo k es en el habitaculo
estoy pensando lo mismo.... estoy por 1º homologar , luego cortar la viga , y poner una de westfalia.. ( que son planas )
las primeras t3 westfalia conservaban la viga central curva, en las nuecas ( california ) se cambiaba la viga curva por una plana y se cortaba todo el techo, co lo cual la cama quedaba mas baja .
comentar que acabo de conseguir una viga westfalia..... pronto hare el cambio...
