Hola, a ver si podéis resolverme una duda
¿hay alguna manera para saber si una batería esta en buen estado? quiero mirar una de un desguace y no se si comprobando algún parámetro puedo ver si está mas o menos en condiciones.
Gracias!!
nada???? :(
Con un tester miras que voltaje te da
la única manera es llevarla a un sitio especializado en baterías, ellos tienen un banco de pruebas ;)
la otra opción es cargarla durante 24 horas con un cargador de baterías, una vez cargada, descargar la batería hasta los 10v y después volver a cargarla 24 horas, si después de esto, la batería marca 12´8 - 13v , es ke esta bien.
okey!!! provaré a ver que sucede!!
muchas gracias
Cita de: iscume en Julio 09, 2013, 17:39:08 pm
Supongo que será para usarla de auxiliar...Ya sabes que se recomienda que sea o de gel o de AGM! De AGM muchísimo mejor. No es muy recomendable que pongas una de ácido por el tema de gases etc...ya sabes. Si puedes en el desguace mirar si tienen una de AGM sería la leche! se que hay coches que las traen de serie...cuales son esos coche no te puedo ayudar mucho. Eso si, también te digo que encontrar una AGM en un desguace tiene que ser txuuungo txungo...pero por probar...
SUERTE!!
Gracias, si que es para usarla como bateria secundaria... lo de AGM lo tengo claro, hay mucha información al respecto en el foro!!
un saludo
