Zona Técnica => Bricolaje => Neveras => Mensaje iniciado por: pitercamper en Julio 09, 2013, 00:54:54 am
Título: Rejillas, ventilación nevera. Recién instalado y con dudas
Publicado por: pitercamper en Julio 09, 2013, 00:54:54 am
Hola buenas, tengo el siguiente problemita:
Ayer instalé la nevera en la furgo. va perfect. enciende el gas ( no se ve apenas la luz x el indicador ) y la chimenea se comunica con el exterior. ahora bien. la parte de atras de la nevera produce MUCHO calor, y la furgo está muy muy aisalda, algo así como 4-5cm de poliespan o poliuretano ( nidea, yo no la aislé ) y encima de esto, una capa de madera.
le he hecho unos 3 ahujeritos en la parte de arriba de la nevera, a la aultura del ultimo hierro caliente. son unos 3 ahujeros de 2...3cm de diametro. y estos se comunican con la rejilla. no sé si esto sera suficiente para desacerme del calor.
¿ como teneis vosotros echa la instalacion ? hago un ahujero mas grande?, kito el aislante de detras de la nevera pero mantengo los 3 ahujeritos?, kito el aislante y uno los 3 ahujeros en uno grande...o cómo?? xD
donde la bombona también neceisto pone rejilla? esque no quiero ahujerear tanto la chapa. pudeo poner una pekeña ventilacion del abitaculo de la bombona al abitaculo de la nevera.
detras del horno tambien rejilla??? si pongo alarma de gases... en cual de los 3 compartimentos? bombona,nevera o horno? o una alarma en la 'sala de estar'
no tengo fotos. mañana si puedo subo algunas. agradezco info xke mañana es mi ultimo dia de bricolaje ( hemos cambiado la mitad de los muebles. todos echos a medidad etc y voy a fijarlos. no kisiera tener que desmontar luego todo pa camibarlo  que ya lo he hecho unas cuantas veces en muy poco tiempo jaja. )
saludos y gracias!
Título: Re:REJILLAS,VENTILACION NEVERA. RECIEN NSTALADO Y CON DUDAS
Publicado por: PAYO en Julio 09, 2013, 01:01:13 am
Ummmm supongo que en la nevera has puesto 2 rejillas no .confuso2 siempre se vá a calentar un poco alrededor de la nevera pero lo logico es abrir los huecos de ventilación al tamaño de las rejillas  ;)
la alarma del gas mejor en el salón a 10/15cm del suelo.
Publicado por: pitercamper en Julio 09, 2013, 02:31:35 am
muchas gracias payo.
me ralla el asunto de hacer un ahujero tan grande por si se me rompe la nevera, ( recien comprada de segunda mano,m ahora va perfecto pero nunca se sabe lo que duraraá...) y comprar una que encaje exacto donde va el extractor de la salida del gas ( lo he llamado chimenea ) es dificil.
tengo 4 ahujeros, uno donde sale el tubito de la chimenea tapado con una carcasa desde fuera. y otros 3 chikitos para el calentamiento de la nevera, tapados con una rejilla. la pregunta es...
como evitais que os entre agua si llueve y sople fuerte el viento?, si le quereis pegar un mangerazo? si no quereis que entre frio en invierno? he visto que elextrolux vende unas rejillas con tapa. valen la pena? llevan 6 o 8 tornillos y me parecen demasiadas perforaciones...
que le echais pa que no se oxiden las perofracions de los roscachapa? algun producto especial?
saludos y muchas gracias!!!
porcierto,xke tan bajita la alarma?, se concentran tan abajo los gases? saludos!!!
Publicado por: PAYO en Julio 09, 2013, 03:14:18 am
Por lo que cuentas veo que no tienes 2 rejillas montadas,cierto??
Yo cuando abro agujeros los pinto y luego antes de meter el roscachapa lleno el agujero con sika.
La alarma vá tan baja por que el gás va al suelo cuando hay fugas por eso se le pone una rejilla al suelo en el compartimento de la bombona.
Se venden tapas ciegas para las rejillas,así cuando no la usas o cuando vás a dar un mangueraso las pones y listo.
