Pongo embrague pero en realidad nose lo que es. Me pasa cuando estoy en punto muerto y solo a veces aunque cada vez mas a menudo, pongo punto muerto suelto el embrague y suena algo rozando, piso el embrague lo suelto rapido y se quita.... Aoa me esta pasando que cada vez me pasa mas veces y a veces tengo que pisar mas de una vez para que se quite. El embrague funciona y no salta y las marchas entran bien.... El motor es un 2.5 d 86cv
El embrague va con cable
http://www.furgovw.org/index.php?topic=251845.0
muxas gracias por el aporte del enlace muy util no lo habia visto asta aora. Lo e leido dos veces pero no encuentro mi problema..... .loco2
Por lo que comentas puede ser el cojinete del embrague. Pero así sin verla ni oírlo es difícil diagnosticar. Que tengas suerte y sea leve.
