Alguien sabe donde se puede conseguir el cable cuenta km para ese modelo?
en la volskwagen de donde vivas
ojala, el cable se descatalogo
llevo tiempo buscando uno , es verdad ya no lo vende vw . tube la suerte de poder reparar el mio , pero es una putada ,a seguir buscando .loco2
miraste en ebay...???...en ebay uk parece que tienen cantidad de cosas...ya diras, un saludo.
gracias, probare a ver si hay suerte
Creo que tu cable es mecánico ¿Has comprobado si se ha salido de la caja de cambios o de la parte trasera de tu cuadro de relojes? Igual es sólo eso.
Lo mire, esta roto y x eso ando loco buscando.
Lo que no se si alguna otra marca tiene algo compatible ???
que tramo tienes roto, hay uno largo y otro corto
el largo, hace 1, 5 mts + o -
que pena yo tenia uno corto en un cajon guardado... :roll:
¿Que tal tu búsqueda? tuviste suerte y lo encontraste?, yo tengo el mismo problema y no se donde buscar el cable, no he desmontado y por lo que he leído creo que seria interesante hacerlo antes, ya que esta compuesto de dos piezas. Intentare desmontarlo antes.
Por cierto tengo una California T4 del 92
Cristian74
al final lo consegui mirando en mil anuncios y llamando a todo el que tuviera para desguazar una multivan del92 para abajo, costo un huevo.
Ya q te tengo a tiro, y tienes la misma furgo que usas de 2ª bateria xq la mia se descarga a las 4hs, es normal eso?
Suerte en la busqueda
Y cuanto te costo,por curiosidad..
A mi se me rompio el tramo largo,y lo tengo..pero al desmontarlo se me rompio la camisa.
Nadie tendra una camisa del tramo largo por ahy muerta de risa :roll:
saludos.
hola saludos a todos
yo tengo esa camisa,pagas los portes y te la envio,està recuperada de un desguaze pues tuve que cambiar el dichoso cable largo y me dieron la camisa con el.
jerry1yako2@gmail.com
Cita de: eltopos en Octubre 12, 2013, 21:21:12 pm
ole .palmas .palmas
Te mando un privado.
Gracias compa.
