Hola, tengo un termostato que funciiona a 12v ac, que tendria que hacer para que la 12vdc de la bateria alimentara este dispositivo. existe convertidores? gracias
Ese termostato de qué es...
Yo no conozco ningún dispositivo comercial que convierta 12 dc a 12 ac
Si el termostato fuese mecánico no tendría alimentación, así que si tiene alimentación supongo que se tratará de uno electrónico.
Si es electrónico funcionará casi seguro con corriente continua (dc) es decir que aunque le metas corriente alterna (ac), en la placa probablemente tendrá un rectificador y la convertirá en continua. Si esto es así podrías incluso alimentarlo directamente con dc y probablemente funcionaría igual.
Si das más datos o pones alguna foto igual te podemos ayudar mejor.
Termostato electrónico eliwell ic 902, mi waeco cdf35 parece que la sonda no va y queria probarlo
No encuentro la ficha técnica en google de tu modelo y los demás, así por encima funcionan a 220v. donde pone que sean 12 alterna, seria muy raro. puedes poner una foto donde pone la tensión de entrada.
99% seguro que funciona a 12v de corriente continua. puedes hacer una foto a la electronica del aparato? que tipo de entrada tiene, clema o clavija?
Cuando llegue a mi casa Lo hago pero yo encontré la ficha rápido en una pag. Italiana, me parece que funcina tanto a 12 v ac como dc
con un puente de diodos conviertes la alterna a continua , es muy facil
En la web pone que funciona tanto con alterna como con continua http://www.eliwell.it/product.aspx?id=391 (http://www.eliwell.it/product.aspx?id=391)
Obviamente será como te he comentado, tendrá un puente rectificador en la placa y por eso puede funcionar con ac o con dc y además da igual donde pongas el positivo o el negativo.
Si te descargas las instrucciones de la misma página verás abajo del pdf que las bornas 6 y 7 son 12 voltios sin especificar polaridad,,,
(http://www.eliwell.it/uploadedImages/Eliwell/Applications/Refrigeration/Display_cabinets/IC902/IC902.210x140.jpg?n=9270)
gracias lo probé esta tarde y funciona de momento el dial, con 12v dc, vaya lio que he formado por ignorancia supina ;D, gracias de nuevo. Si mcanada es ese.
Lo he estado probando este finde y no funciona, va bien la parte digital, pero cuando llega a la temperatura fijada, no hace nada, sigue igual, supongo que deberia actuar como un relé o viceversa,
Estaba pensando en ponerlo en mi nevera waeco cdf-35. Ahora mismo el compresor no para, parece ser que es problema de la sonda, pero ya que la he abierto y tenia este termostato queria ver si podia acomplarselo. y convertirla en una seudo cf-35.
te recomiendo este:
http://www.ebay.es/itm/TERMOSTATO-DIGITAL-ENCASTRAR-12V-DISPLAY-LED-TERMOMETRO-SENSOR-TEMPERATURA-/300893479185?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item460ea62111
tiene salida por relé e histéresis programable. (que te preguntaras que es), pues es el rango de funcionamiento y apagado desde que la nevera alcanza su temperatura hasta que esta baja y se vuelve a poner en marenacha.
yo lo puse en la nevera de la marcopolo que llevo y va de lujo.
viene con sonda y todo
tienes un eliwell, ke es de los mejores termostatos que existen....si no esta funcionando es porke no lo tienes bien conectado o no esta bien configurado .malabares
pon una foto de como lo estas conectando ;)
Gracias cuyiko, he estado haciendo pruebas, lo he conectado a una fuente de 12vdc, y probando con un vaso con hielo,para la sonda, lo fijado a una temp, 17grados, y he con el polimetro a la salida para los reles, y en uno me daba continuidad y el otro también, y una vez que bajaba a 16 grados o más, no cambia la continuidad de la salida de reles. Es verdad que tiene mil configuraciones pero creo que lo fije bien, tendré que volver a mirarlo a mi me extraña que este roto por otra parte.
He encargado una sonda para la nevera, pero desmontando la nevera para localizar la sonda NTC se me ocurrio lo del termostato a 12v
Gracias proxy, me parece que ese termostato , tiene más profundidad, y no me cabria, lo voy a mirar de todas formas, me podria valer también poner poner un sistema de ventilador de 12 en el airvent, cuando llegue a 40 grados que empezara a funcionar.
Tengo una nevera que le pasa lo mismo, espero expectante a ver como desarrollas el tema
Hola, sigo haciendo pruebas, he escrito a eliwell y me contesta esto
I suggest you to check the status of OUT lamp, it follows the status of relay output, when the lamp is ON, the relay is enabled, I also remind you load connection, the load must be connected to the normally open contact.
Yo a la salida y entrada del termostato lo que pongo es el polimero a ver si va o no, esto significa que tengo que comprobarlo con una conexión con carga o sea con electricidad?
En la pantalla cuando lo enciendes no se activa un punto debajo des símbolo OUT.
No se si te has descargado es manual, mira en la parte inferior izquierda.
El sensor de temperatura tipo PTC lo tienes conectado.
yo creo que sí, hace tiempo que no lo compruebo pero en el tema de la configuración lo habia visto todo. sobre la sonda creo que también porrque leia bien la temperatura
Mira la continuidad en terminales del rele 1-3 y después enciende el termostato y comentas si se cierra el rele.
ok, pero lo unico que cambia era cuando lo ponia en hot o en cold, que cambiaba el rele si estaba abierto se cerraba y al reves, pero al llegar la temperatura nada
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cuscus/imag04360.jpg)
Para salir de dudas conecta un puente, con un cable del positivo de la alimentación a la patilla 1 del rele y mide tensión entre 3 y negativo.
Bueno despues de hacer millones de pruebas, le he cambiado la sonda por otra sonda ntc y ahora va, no lo entiendo que tiene que ver la sonda con el resto de mecanismo. lo importante es que funciona y como me he leído el manual trecientos millones de veces se cómo funciona el termostato.
1 paso conseguido
2 paso instalar el termostato en una nevera cdf 35, entiendo que lo único que anulo es la regulación de temperatura manual de la nevera.
por lo que necesitaria saber las conexiones, para primero para alimentar el termostato, y el positivo que alimenta el compresor. para pasarlo por el relee del termostato.
Según el diagrama de la tarjeta de control y tarjeta de control que pongo, y la las conexiones irian, la sonda ntc que son los dos cables negros a la entrada de la sonda en el termostato, la ficha de los cables azul y marrón, los soltaria puesto que es el ajuste de temperatura manual,
la ficha del cable blanco y amarillo tambien las quitaria, y meteria el cable blanco a la entrada de relee del termostato y el amarillo a la salida del relee del termostato, también como esta estropeado y no deja de funcionar el compresor ( por eso pongo el termostato) podria sin desenchufar la ficha coger el amarillo o el blanco cortarlo y pasarlo por el relee del termostato, y la alimentación del termostato ya tendria que verlo, pero supongo que desde el mismo cable blanco al positivo. la verdad que me quedan muchas horas de polimetro. A ver si alguien me podria aclarar algo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cuscus/2013-06-19-22.23.020.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cuscus/dsc058850.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cuscus/dsc058860.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cuscus/dsc058870.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cuscus/dsc058900.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cuscus/dsc058920.jpg)
por aclararme un poco que me he perdido:
en la placa:
NTC negro/negro Sonda del frigo.
VR marrón/azul Alimentación.
CT blanco/amarillo Control manual de temperatura.
La sonda del frigo funciona o vas a montar una nueva.
Cual es el consumo y pico de tensión del frigo para elegir un rele acorde a estos valores.
saludos.
Cita de: bluevan en Julio 25, 2013, 08:09:49 am
en la placa:
saludos.
En principio el problema que tenia con la nevera es que no paraba el compresor, todos me dijeron que seria la sonda, compre una sonda nueva y lo comprobé y lo mismo no paraba, entonces lo que he hecho ha sido probar el termostato con la sonda nueva. Entiendo que lo que está estropeado es algo en la placa.
No el VR marron/azul es el control manual de temperatura; el CT es alimentación , entiendo que el cable amarillo va a la alimentación del compresor. y que el relee de la nevera está en la placa, el negro cuadrado chico que se ve en la foto. Tengo dudas porque creo que creo que son cables muy finos para ir directamente a la alimentación del compresor, el compresor consume unos 35wattios, no llega a 4 amp.
No puedes ver el cable que sale de la batería al frigo, por lo que veo la tienes en casa.
sin montar la batería, mide continuidad del brone positivo a los cables de la placa y dime cual da continuidad.
Gracias bluesvan, pero ahora mismo no estoy en mi casa. Una pregunta aclaración sobre polimetros, si lo tengo en modo continuidad, para comprobar dos contactos y lo que hay es carga positiva y carga negativa,¿ puedo provocar un corto?
lo que tiene es un zumbador que se alimenta de la pila del polimetro , yo por si acaso desconectaba la batería.(nunca he probado) pero grandes posibilidades tiene, de fundirse el fusible del polimetro.
hola
yo he llevado al tecnico mi cdf 35, me cambio la placa y ahora dice que es la sonda. Hasta ahí bien, pero ahora me dice que tiene que hacerle un boquete a la nevera para instalar la nueva sonda porque la antigua no se puede desmontar. ??? ??? ??? ¿es verdad o me esta metiendo un rollo?
Un saludo y gracias por las respuestas
Cita de: gerardomare en Julio 31, 2013, 03:08:04 am
hola
Si el problema es la sonda me temo que es así.
Cita de: proxy en Junio 24, 2013, 14:53:19 pm
te recomiendo este:
hola es muy dificil poner el controlador,tengo una marco del 98 y esta la nevera jodia y quiero barajar varias opciones,para que modelo de nevera valdria
un saludo
Bueno estoy ya terminando el trabajito fino. Pero me he atascado con lo que pensaba que era lo más fácil. la alimentación del termostato.
Resulta que hay una 2 cables (rojo y negro) que dan 12v estabilizados, aunque lo enchufes a 24 v, el problema estriba que están para alimentar a un ventilador que tiene en la rejilla, y da 12v cuando funciona el compresor, cuando se para, el negativo se corta.
Entonces estaba pensando tomar el positivo de esa toma de 12 v estabilizados, y el negativo de la entrada de la clavija que viene de la bateria, entonces tendria de positivo 12v y el negativo de 11.5-14.4. y no sé si esto seria bueno para el termostato, que para eso lo conecto directamente al positivo de la bateria ( pero el termostato tiene una tolerancia de 12v más menos 10%) y seguramente cuando la furgona este en marcha me esté dando 14v. Si excluimo también el hecho de que algún dia por error la conecte a 24v, que directamente quemaria el termostato.
Ahi estoy en esa dicotomia o como se diga :-\
Bueno Ya terminé el trabajito, a base de polímetro he podido instalarle el famoso termostato, a ver lo que dura el invento, desde luego como vaya bien es un pelotazo, porque tiene un monton de regulaciones, al estilo de la cf, puedes fijarle la temperatura, y el tiempo de retardo del compresor, por ejemplo la pongo a 5 grados, y quiero que cuando vuelva a subir que no salte a 5 grados, si no a 7. Eso sí en condenado la posibilidad de ponerlo a 24v, porque el termostato es de 12v. y creo que los transformadores ac-dc que vende waeco para esta nevera, te dan 24 y no 12, aunque yo tengo el mio que no era waeco que da 12v, y me costo menos de 30 euros en el makro, 80w.
Recuerdo que se lo puse porque el compresor no paraba, trabajaba sin parar, al final no era de la famosa sonda, sera de la placa electronica que trae, pero tenia un termostato en mi poder decidí instalarselo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cuscus/imag00070.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cuscus/imag00080.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cuscus/imag00090.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cuscus/imag00100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cuscus/imag00110.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cuscus/imag00120.jpg)
Cita de: cuscus en Agosto 13, 2013, 13:25:32 pmBueno Ya terminé el trabajito, a base de polímetro he podido instalarle el famoso termostato, a ver lo que dura el invento, desde luego como vaya bien es un pelotazo, porque tiene un monton de regulaciones, al estilo de la cf, puedes fijarle la temperatura, y el tiempo de retardo del compresor, por ejemplo la pongo a 5 grados, y quiero que cuando vuelva a subir que no salte a 5 grados, si no a 7. Eso sí en condenado la posibilidad de ponerlo a 24v, porque el termostato es de 12v. y creo que los transformadores ac-dc que vende waeco para esta nevera, te dan 24 y no 12, aunque yo tengo el mio que no era waeco que da 12v, y me costo menos de 30 euros en el makro, 80w.
Sé que es un hilo antiguo, pero como conseguiste cambiar la sonda, la he desmontado y no veo por donde meterle mano... Si alguien ha cambiado alguna, agradezco su consejo
En mi caso no fue problema dela sonda, lo comprobé con el termostato y me daba la temperatura perfectamente
