Hola.
Hoy me he puesto a inspeccionar mi furgo (T3 1,6TD del 1989) para ver si puedo atreverme con el cambio de aceite, y no he encontrado el famoso tornillo del cárter por el cual se supone que debe salir el aceite viejo. La única salida aparente del cárter es un manguito metálico que sale lateralmente, tal y como se ve en la siguiente imagen:
Que hago, saco el aceite por ahí o qué?
Hola!
El tapon, o tornillo de vaciado del carter esta justamente en frente al mirarlo de cara. Creo que en la foto que mandas se intuye un poco a la derecha de la misma. Es un tornillo que se afloja y al ir saliendo deja el hueco en vertical para el correcto vaciado del carter.
Espero habert podido ayudar y haberme explicado!!
Un saludo y animo!!, que no es muy complicado hacerlo, eso si, ya que lo haces cambiale tambien el filtro de aceite!
Manos a la obra!!
Ese qeu dices es el sobrante del turbo...
Como te dicen, está si miras para el culo de la furgo, tirando hacia la derecha...
Grácias por las respuestas, cuando pueda me pongo a buscar el tornillito.
Bueno creo que ya lo tengo:
Ahora solo me falta la famosa arandela y un par de garrafas.
Grácias por vuestra ayuda.
Correcto .palmas
La arandela las venden a granel en todos los sitios...
Oye, una duda, y eso de la arandela?
No se puede reutilizar la que está? o es una especial mejor? o qué? que no me entero de na... jeje
Cita de: velmont en Junio 22, 2013, 02:05:55 am
Mejor pone una nueva, ya que estas se chafan y aplastan al apretar el tornillo despues de haberlo vaciado.
Cuesta nada o ni te la cobran jejejeje ;D
Al volver a poner el tornillo...! No lo aprietes mucho!! .nono .nono
Puedes rajar el carter .lengua2
