Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: fly en Junio 18, 2013, 12:48:12 pm
Título: Dudas conversor 12v-220v
Publicado por: fly en Junio 18, 2013, 12:48:12 pm
Buenas a todo/as. Quiero instalar un conversor de 800w de onda modificada, alguien que tenga este tipo de conversor ¿sabria decirme si sirve para conectar unas planchas de pelo con regulacion electronica?.La potencia de las planchas segun su placa es de 150w , pero cuando arranca consume 2,1A (470w mas o menos) durante 15-20 segundos. Gracias y un saludo a todos.
Título: Re:Dudas conversor 12v-220v
Publicado por: agustmaiz en Junio 18, 2013, 19:01:19 pm
Al ser de onda modificada los valores de medición cambian, no son iguales, porque el valor de voltaje, no es el correcto.
Agustín.
Publicado por: fly en Junio 18, 2013, 22:55:22 pm
Cita de: agustmaiz en Junio 18, 2013, 19:01:19 pm
Agustín.
No entiendo muy bien lo que quieres decirme, lo puedes explicar de otra manera. Gracias.
Publicado por: agustmaiz en Junio 19, 2013, 07:15:42 am
Muy sencillo, si mides en vacío la tensión de un inversor de onda modificada con un polímetro normal, la lectura te puede dar de unos 280 a 300Voltios, cuando en realidad es de unos 220-240V.
Agustín.
Publicado por: fly en Junio 19, 2013, 09:32:37 am
Cita de: agustmaiz en Junio 19, 2013, 07:15:42 am
Agustín.
Gracias Agustín, ahora si entiendo lo que me quieres decir, pero ¿esto le afectará a las planchas al tener regulacion electronica? ahora tengo uno de 400w pero no soporta la arrancada de las planchas, sinembargo si conecto las planchas en casa hasta que calienten y despues las conecto al inversor si que funciona. Tengo que buscar a alguien por cantabria que tenga un conversor mas potente que el mio y probar.
Publicado por: agustmaiz en Junio 19, 2013, 11:15:26 am
A mí me pasó lo mismo, con una plancha de pelo de 200W de la jefa y un inversor Waeco de 550W de onda modificada, no va!, así que, la solución es sencilla...... La jefa se plancha el pelo en casa o no se lo plancha.
Agustín.
Publicado por: fly en Junio 19, 2013, 12:06:34 pm
 :) :)en ese paso estoy yo ahora.
Publicado por: Bakoa en Junio 20, 2013, 00:55:46 am
Cita de: fly en Junio 19, 2013, 12:06:34 pm
[/quote
otro mas!!!
