Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: JuanFran 1973 en Junio 08, 2013, 19:25:40 pm
Título: Duda batería principal poner multivan t4
Publicado por: JuanFran 1973 en Junio 08, 2013, 19:25:40 pm
Hola, tengo una duda con respecto a la batería principal aver si me pueden ayudar....
Tengo una multivan t4 del 2002, y tengo que cambiar la batería, cuando la compramos venia con una de 74 aH , 680 a...
ahora bien es esa la batería que debe llevar o tiene que ser de mayor potencia???
en que afecta que sea mayor o menor, el amperaje ???
gracias y espero su ayuda. .malabares
Título: Re:Duda batería principal poner multivan t4
Publicado por: JowJow en Junio 08, 2013, 19:36:07 pm
Todo depende del motor que lleves....
Publicado por: JuanFran 1973 en Junio 08, 2013, 19:39:43 pm
se me olvido ponerlo, es 2.5 TDI 102 CV
Publicado por: quimet26433 en Junio 08, 2013, 22:52:11 pm
Joeee qué casualidad. Yo estoy en la misma situación. Debo cambiar la batería principal de la furgo. La mía es una multivan del 2003, 2.5 y 150cv. Priorizo los Ah, o los A "normales"??
Publicado por: JuanFran 1973 en Junio 09, 2013, 21:53:08 pm
Hey,  quimet, que batería llevas ahora mismo???
Estoy mirando para poner una de 100 aH, ya que creo que el alternador que tiene mi furgo es de 120 amp. según un
presupuesto que em hicieron en la volskwagen, creo que con 100 aH ira bien no?
Publicado por: teankmil en Junio 10, 2013, 00:18:50 am
Cita de: cuervox en Junio 09, 2013, 21:53:08 pm
Como batería principal no creo que te coja una batería de 100A.
Publicado por: JuanFran 1973 en Junio 10, 2013, 00:38:43 am
Hola teankmil, porque lo dices, por el tamaño, la potencia, o es mucho amperaje para el alternador???  .malabares
Ando medio perdío en el tema de la batería, ya que al comprar la furgo de 2da mano venia con una de 75 aH, pero no estoy seguro de si es esas la que le corresponde... te agradecería mas información,... gracias...
Publicado por: teankmil en Junio 10, 2013, 08:48:17 am
Te lo digo por el tamaño, por el alternador no tendrías problema, simplemente cuanto mas capacidad tenga la batería mas tardará en cargarse al 100% pero sólo eso.
El cuanto a la batería de 75 ah que trae tu furgo probablemente sea como las que traían de origen en un principio debería de ser suficiente.
Cita de: cuervox en Junio 08, 2013, 19:25:40 pm
Tener en cuenta que el valor de ah realmente no es la capacidad de arranque, aunque este relacionado, esa cifra de 75 ah te está diciendo que esa batería puede estar funcionando una hora con un consumo de 75 imperios.
Para el arranque sería mas interesante la otra cifra de 680 a que te está diciendo ir esa batería en el momento del arranque puede dar asta 680 amperios.
Con esto contar que cuantos mas ah las baterías son mas grandes. Y para los mismos ah cuantos mas imperios de será mas cara.
Publicado por: Mikel_24 en Junio 10, 2013, 09:50:43 am
La solución se llama OPTIMA RED TOP modelo RTC 4,2 (R, para vehículos europeos, indica la posición del borne positivo, no obstante confirmar a la hora de hacer el pedido). 815A de capacidad de arranque.
Son las baterías con mayor capacidad de arranque que hay para las medidas de nuestra furgo. A la hora de arrancar no importa tanto la capacidad nominal como la intensidad de arranque. Sobre todo con los diesel. Ya lo ha explicado perfectamente el forero teankmil.
Yo monté una al poco de fallar la batería de mi furgoneta hace cosa de tres años.... y hasta hoy. Barata no es, pero merece la pena. Además son estancas, se pueden montar tumbadas, etc (que no creo que te de por ir dando volteretas con la furgo, pero por si acaso).
Un saludo,
Mikel
Publicado por: quimet26433 en Junio 10, 2013, 10:10:21 am
No barata, cuánto es? Porqué hace poco le cambié la batería al yaris de mi mujer, y se me fueron  100 y pico euros, por llevar el borne positivo al revés de lo normal. Mirando por internet, veo que están sobre los 120-150€.
Pero debo mirar bien las medidas y prestaciones de la que llevo ahora.
Publicado por: Mikel_24 en Junio 10, 2013, 10:50:56 am
Cita de: quimet26433 en Junio 10, 2013, 10:10:21 am
No barata significa, en el caso de la OPTIMA RED TOP que te comento, unos 215€ puesta en casa... palmo arriba palmo abajo. Yo la compré por internet en WWW.TODOBATERIAS.COM. Si la encuentras mas barata en algún sitio, pues mucho mejor. Ya te decía que es un pico, pero te olvidas de la batería como fuente de problemas.
Si quieres para asegurar el tiro, te saco una foto de la mía (con etiquetas y todo) y la pongo por aquí. De hecho si buscas en el foro deberías encontrar un hilo donde ya ponía una foto como esa....
Un saludo,
Mikel
Publicado por: quimet26433 en Junio 10, 2013, 11:04:55 am
En oscaro, hay una varta de 100ah, y 830a,  por 135€ ( y pone que valía 229€).
He puesto en el buscador del foro el modelo que comentas que llevas, y no me sale nada :(
Ahora bajaré a tomar medidas de la que llevo montada
Publicado por: Mikel_24 en Junio 10, 2013, 11:12:40 am
Cita de: quimet26433 en Junio 10, 2013, 11:04:55 am
Copón pues tienes razón... tampoco doy con ello. Rescataré la foto de Imageshack y la pondré... o casi hago una nueva que tardaré menos... jajaja.
Un saludo,
Mikel
Publicado por: JuanFran 1973 en Junio 10, 2013, 13:21:57 pm
Estoy mirando baterías y estoy en duda si una de 85 aH 800 amp. por 129 € Varta silver dinamic F18 (alto 190, largo 393mm. ancho 175mm)
o una Varta Silver Dinamic H3   100 aH 830 amp 159 € (alto 190, largo 353, ancho 175mm)
me parece que las dos entran en el espacio de la bateria...  .malabares
Publicado por: teankmil en Junio 10, 2013, 15:14:48 pm
Asegúrate bien yo casi apostaría a que la.de 100 no te entra. Y la de 85 si te entra muy justo.
Publicado por: quimet26433 en Junio 10, 2013, 16:03:24 pm
He mirado, y yo llevo una varta de 88ah y 730A. Altura, unos 17cm, anchura muy similar y unos 32 cm de largo. Creo que los 39cm son demasiados, aunque en la oscuridad del parking las medidas no son muy fiables
Publicado por: JuanFran 1973 en Junio 10, 2013, 22:15:06 pm
Me he ido a comprar una batería, y en el local (no digo su nombre, para no hacer publicidad gratuita jejeje) en fin, cuando metieron los datos de la furgo me dice que le aparece una batería de 100 amp. coo la que traen de fabrica, asi que le puse una de 100 y entro justo asi que ya esta solucionado lo de la batería, ahora a ver los neumáticos que están cuarteados y pa cambiar, joer después de una sale otra en fin, gracias a todos por sus aportaciones, a ver si puedo subir una foto de la bateria...
Chauuu, y gracias a todos...
Publicado por: JuanFran 1973 en Junio 10, 2013, 22:21:48 pm
Creo que ahi estan las fotos,
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cuervox/img_20130610_1956480.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/cuervox/img_20130610_1955370.jpg)
Publicado por: quimet26433 en Junio 10, 2013, 23:19:32 pm
Es la que sale en la página de oscaro.es.
Y el precio que pone, más los portes, ya sale lo que has pagado. Y hablando con un mecánico, dice que VARTA es de lo mejorcito en baterías.
Pues ya veo cuál es la que tendré que comprar ;)
Título: Re: Duda batería principal poner multivan t4
Publicado por: JowJow en Junio 11, 2013, 02:40:46 am
La original, en mi eurovan del 2002, es de 85ah, y cuesta en la casa unos 140€. Las originales , ahora mismo no se si las fabrica bosch o varta, pero dan un resultado cojonudo. Y por ese precio estan muy bien. La mi furgo tiene 11 años y 480000km y esta es la tercera bateria (el año pasado).
En luluka hay una exide agm de 92ah (gama alta tudor) y doy fe de que son cojonudas tb... creo recordar que salia en cientosetentayalgo.
enviado desde algun lugar usando mi movil
Publicado por: quimet26433 en Junio 11, 2013, 22:46:45 pm
Acabo de pedir la batería en oscaro.es
La de 100ah y 830A, con gastos de envío, por 144€. Vaya precios!! .panico
Publicado por: Tanaka608 en Agosto 04, 2013, 21:26:33 pm
Hola , llevo puesta una batería de 100 en una T4 multivan y entra justa pero se acabaron los problemas de arranque , antes tenía 70 y me parece que es más equilibrado una de 100 .
Publicado por: Polonio311 en Noviembre 19, 2013, 14:33:18 pm
Hola yo tengo una T4, multivan generation de 2004 (75Kw). Estaba pensando en comprar la VArta esta H3Silver Dinamic, pero mide 35 cm de largo en lugar de los 31 que tiene la actual (original de VW). Podría entrar pero me obliagaria a presionar una manguera de cables que sale de la zona del habitaculo. ¿OS ha pasado esto al poner esta bateria?
Publicado por: Son Goku en Noviembre 23, 2013, 10:56:50 am
Publicado por: Indomable en Noviembre 27, 2013, 13:25:36 pm
Hola buenas.
Yo tambien estoy buscando una bateria mas potente.
Ayer mire en el  Megapark en Barakaldo,una Varta de 100 ah y 830 a, y sale por 160 eu, si les dejas la bateria vieja te hacen un vale descuento de 3 euros para tu proxima compra.
Publicado por: JuanFran 1973 en Noviembre 28, 2013, 19:23:12 pm
Hola yo puse la Silver dinamic de la foto y si hubo que mover un par de cables pero no pasa nada, entra justo en el orificio, y me va perfecta.
Publicado por: JuanFran 1973 en Noviembre 28, 2013, 19:24:16 pm
me olvide poner, tengo una multivan del 2002-2003, 102 cv, 2.5 TDI .malabares .malabares .malabares
Publicado por: txerra1 en Noviembre 21, 2015, 20:43:56 pm
yo acabo de comprar en todo baterias una varta e11 de 74 ah y 680 de arranque para la multi una 2.5 tdi de 151 cv ya que la que venia de serie era una de 70 ah con 590 de arranque
Publicado por: mgarc964 en Enero 12, 2016, 14:43:22 pm
Hola soy novato novato eh....buenos días, tengo dudas con la batería, os explico: Furgoneta del 96 t4 Multivan, cuando la compré seguro que tendría antes una segunda batería ya que veo algún relé por ahí, y varios cables de segunda batería. Tiene calefacción webasto que está conectada a la batería principal, un desconectador de batería, y ahora viene el "quit", he comprado una vartra como la de los compañeros de arriba de 100, y estoy pensando en poner una auxiliar para conectar directamente ahí la calefa, no sé si es mejor así o no, pienso que sí.
Os pongo unas fotos de como está ahora, para que alguien me resuelva estas dudas, los relés que hay marcados con las flechas, entiendo que son uno para la calefacción? y otro era el que tendría la segunda batería?
No puedo subir las fotos...voy a ver si lo consigo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mgarc964/rele0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mgarc964/conector-blanco0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mgarc964/img_2136-flechas0.jpg)
Perdonad, y el conector ese blanco que hay ahí sin conectar? .........
Publicado por: spn180 en Enero 12, 2016, 17:49:51 pm
Buenas, acabamos de comprar una multivan 2.5 tdi del 2001 y viene en el motor con una Energizer de 100 Ah, o sea que sí que cabe...
No la he sacado, pero tiene pinta de ser un buen tocho de batería...
De secundaria le he puesto una varta más normalita de 80 Ah.
slds.
