Zona Técnica => Mecánica => Renault/Opel/Nissan => Mensaje iniciado por: marmot_as en Junio 04, 2013, 02:08:45 am
Título: LLAVE TRAFIC
Publicado por: marmot_as en Junio 04, 2013, 02:08:45 am
hola gente.quisiera aceros una pregunta.alguien sabe si se puede comvertir las llaves de nustras trafic que son fijas en unas llaves con mando plegables?
Título: Re:LLAVE TRAFIC
Publicado por: ttakunttakun en Junio 04, 2013, 12:42:03 pm
Nose como pero creo que si.
Cuando tuve el 206,solia entrar en el foro de los Peugeot 206 y la gente solia comprar la llave plegable en ebay y la del 206 que no era plegable convertirla.
Publicado por: OKER en Junio 05, 2013, 02:11:28 am
Yo llevo volviendome miko buscando el kit de conversion para nuestras llaves mas tiempo que cristo buscando las suyas,e mirao por todo lo que e encontrao al respecto y e ido a casas de llaves que se dedican a esto entre otras cosas y teniendo para modelos super raros,hasta para los mas recientes del mercado y para las puñeteras llaves nuestras no ha habido fabricante de estos kits que haya sacao nada aunque yo sigo buscando y soy el er interesao en montar la llave plegable
Venga a ver si alguien da con algo
Publicado por: peskas en Junio 05, 2013, 02:13:54 am
Sigo el hilo a ver si se sabe algo!!
Publicado por: obaniense en Junio 05, 2013, 07:32:34 am
hola txavales,no se si servirá de algo pero en pamplona existe una tienda que se dedica a las llaves tanto  a llaves de hogar como de coche y tengo recuerdo que también le daban a los mandos de coche.la tienda se llama SUKOT y esta en la calle paulino caballero justo enfrente del gobierno civil.no se, por mirar...quizás a lo mejor tiene web...suerte
Publicado por: oier en Junio 05, 2013, 08:22:58 am
http://bit.ly/10PjTLK
Igual podeis hacer algo con esta
Publicado por: OKER en Junio 06, 2013, 01:44:24 am
Cita de: oier en Junio 05, 2013, 08:22:58 am
Skerrik asko por el aporte Oier pero la mayoria tenemos llave de 3 botones y esta que pones es de 2,aparte que yo veo la pega tambien a conseguir una carcasa donde encajar bien la electronica de la llave original asi que a ver,seguimos con la busqueda
Publicado por: oier en Junio 06, 2013, 06:47:19 am
Ya habria que ver la placa que lleva y la posicion interna de los pulsadores, por que si no de tres tambien hay
Publicado por: galtzerdi en Junio 06, 2013, 07:48:10 am
La puñetera llave, fué una de las cosas que me llamó la atención negativamente cuando compre la furgo.
Si hasta los cohes más básicos y de marcas menos prestigiosas tienen llave plegable... .panico
Bueno, me quedo por aquí a ver si alguien nos sorprende.
Publicado por: carpintero en Junio 16, 2013, 19:49:15 pm
Hola a todos en cerrajeria Wilma  en Bilbo tienen de todos los repuestos para llaves de furgonetas quizas se pueda adactar algo.
Publicado por: OKER en Junio 17, 2013, 01:01:16 am
Cita de: carpintero en Junio 16, 2013, 19:49:15 pm
En esa cerrajeria de trauko(wilma) ya pregunte yo,para nuestro modelo de llave no tenian ningun kit de conversion a llave plegable,lo que si tienen es llave original completa por si necesitas hacer una nueva o dupllicao pero necesitas llevar la furgo alli,son gente muy maja y yo e hablao varias veces con ellos
Publicado por: marmot_as en Junio 17, 2013, 01:54:43 am
veo que no ahí manera de conseguir que nuestras llaves abulten menos en el bolsillo.yo también pregunte y me dijeron que de momento para nuestras llaves no abia que igual en un futuro sacarían
Publicado por: galtzerdi en Junio 17, 2013, 02:17:28 am
Pues vaya castaña... :-\
Publicado por: fonfon en Diciembre 13, 2013, 15:31:45 pm
imagino que de esto nadie sabe nada no?
quiero decir que ni en los nuevos modelos viene ya la plegable verdad?
Publicado por: OKER en Diciembre 13, 2013, 16:14:02 pm
Aupi Fonfon
Yo cada 2x3 miro y remiro a ver si han sacao un kit de conversion para este modelo de llave pero na de na,hay para 1000 marcas y modelos pero para esta nada,seguiremos buscando
Publicado por: fonfon en Diciembre 16, 2013, 11:38:55 am
ya me imaginaba.
Oker sabes si hay algun brico para ajustar un pcoo las ventanas correderas? me da la sensacion de que no ajustan dle todo y hace algo d eruido. un saludo
Publicado por: OKER en Diciembre 17, 2013, 02:54:36 am
Hola fon
Desconozco de nada para tal ajuste pero si te digo que si te viene ruido de la zona de la puerta corredera cuando vas con alguna ventana delantera bajada o cuando te pilla que sopla viento fuera estate tranquilo que no es por desajuste de las ventanas correderas,es de la propia puerta lateral pero por el aire,no por desajuste
Publicado por: pimpampum en Diciembre 27, 2013, 21:18:35 pm
Solo era otra idea.
Publicado por: OKER en Diciembre 27, 2013, 21:52:19 pm
Cita de: pimpampum en Diciembre 27, 2013, 21:18:35 pm
Claro que se puede, es mas, es uno de los proyectos que le harè en Enero al quedar de vacaciones.
Se compra un kit de esos que se encuentran por internet.
El kit siempre lleva la centralita, el cableado, dos mandos con espadin plegable y el esquema electrico.
   Hay varias cosas a tener en cuenta a la hora de instalarlo:
-Nuestras llaves llevan ''transpondedor'',  que es lo que hace que la furgo no arranque. Esto es un chip que montan nuestras llaves de origen.
  Tendreis que ir a cualquier establecimiento que dupliquen llaves de vehiculo, y os dupliquen el chip tambien, haceis dos copias.
  Luego en casa, con la dremel (bueno, con lo que querais), cortais el espadin de cada copia, y lo acoplais al llavero nuevo.
  Después tendréis que sacar el transpondedor de la llave que os han copiado y lo acoplais dentro del nuevo llavero. Tendreis que ingeniarosla para sujetarlo bien y que no se mueva, un poco de silicona caliente queda bien.
-Una vez hecho esto solo hay que ver el sistema de funcionamiento de cierre de la furgo. O sea, si funciona por positivo, o por negativo. En el propio interruptor que hay delante de la palanca se puede comprobar, y podeis sacar la señal de ahi.
Una vez identificado si funciona por positivo o negativo ( negativo creo recordar), vais al esquema que os trae el kit y lo conectais como os manda.
En la furgo tendreis que buscar la salida de intermitencia para que alumbren los intermitentes al darle al cierre.
Suelen traer tambien la opcion para conectarlo al claxon y que suene al accionar el mando. Eso ya..para el que le guste el ruido.
Y... listo!!
Da algo de curro pero queda como de origen.
Hola compañero
No hablamos de lo mismo,hablamos unicamente de sustituir las carcasas de la llave original a las de los kits de conversion ke hay para llave plegable,lo ke tu comentas es un cristo de montar porque realmente es montar un kit de cierre centralizao o para vehiculos antiguos con cierre centralizao de origen pero sin mando a distancia,creo ke ademas te refieres concretamente al de la marca Spy
Publicado por: pimpampum en Diciembre 28, 2013, 13:23:01 pm
Ok, solo era por ayudar. Borro la respuesta.
Publicado por: CHAN1L en Febrero 04, 2014, 14:38:27 pm
Hola yo he encontrado esto:
http://es.aliexpress.com/item/wholesale-Renault-remote-control-key-auto-key-key/390374877.html
http://es.aliexpress.com/item/Folding-Remote-Key-Shell-Case-For-Renault-Megane-Kangoo-Modus-3-Buttons-DKT0040/1170064654.html
Publicado por: OKER en Febrero 04, 2014, 21:32:07 pm
Cita de: CHAN1L en Febrero 04, 2014, 14:38:27 pm
Hola chanil
Esas carcasas que pones olvidate,ya pone para que modelos vale y ninguno es ni trafic ni algun modelo de Dacia que tambien usa el mismo modelo de llave que nuestras furgos,fijate que esas carcasas llevan los botones alineaos,nuestras llaves no y el circuito interno nuestro tiene una silueta ke no encaja en esas carcasas,nada compañero,por ahora seguiremos esperando a ver si sacan algun modelo especifico para nuestro modelo de llave.
De todos modos se agradece tu aporte,un saludo
Publicado por: roninw25 en Febrero 06, 2014, 14:15:58 pm
tengo pedida yo una.  la original con internos y trasponder virgen. cuando me llegue ya comentare como me lo graban y demas
Publicado por: tantx en Febrero 06, 2014, 14:52:46 pm
Aupa gente! Echar un vistazo a esto:
http://www.totcotxes.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=mandos60
Lo que no veo que pone son los modelos opel vivaro y nissan primastar, pero si renault trafic (no entiendo porqué)
Publicado por: fonfon en Febrero 06, 2014, 17:16:40 pm
pues estaremos atentos
Publicado por: OKER en Febrero 06, 2014, 20:57:56 pm
Cita de: tantx en Febrero 06, 2014, 14:52:46 pm
Aupi tantx
Eso es un kit para poner a vehiculos con cc pero ke no tengan mando a distancia,no es lo ke buscamos pero gracias por el aporte
Publicado por: tantx en Febrero 06, 2014, 21:27:30 pm
Entiendo...
He visto también esta página (y creo que esta vez no me equivoco la función  ;D).... http://www.dilmar.es/servicios/carcasas/index
La pega? que están en Barcelona y Alicante. Y que tampoco es seguro que tengan para vivario/trafic/primastar...
Publicado por: fonfon en Febrero 07, 2014, 14:31:49 pm
les he mandado un mail mostrando interes no solo por mi si no por varias personas que estariamos interesados, un saludo
Publicado por: vivarum en Febrero 07, 2014, 23:46:35 pm
El problema está en el tipo de vehículo,no olvidemos que aunque sean nuestra "Casa" no dejan de ser en la mayoría de los casos un vehículo destinado a usos industriales. Y el porcentaje de gente que sustituiría la llave
es muy bajo.Si hubiera mucha demanda ya tendrías varios modelos para elegir. No creo que este sea el caso.De todas formas en recambios de Renault te podrían decir si hay algún modelo de coche que utilice el mismo
tipo de llave de contacto.Cosa posible pues comparten tecnología y motorizaciones con algunos modelos.
Publicado por: OKER en Febrero 08, 2014, 00:00:10 am
Los dacia llevan este modelo de llave,en 2 y en 3 botones
Publicado por: pandcamper en Septiembre 24, 2014, 20:09:06 pm
Se encontro alguna llave o aparato para plegarlas
Publicado por: pimpampum en Septiembre 28, 2014, 21:34:46 pm
De momento parece q nop.
Publicado por: pandcamper en Septiembre 28, 2014, 21:36:15 pm
Uff que rollo una llave tan grande
Publicado por: pimpampum en Septiembre 28, 2014, 21:52:51 pm
Si, pero es lo q hay. Al menos de momento... a ver si hay suerte y alguien nos da la " surprais" un dia,jeje.
Sino, la unica solucion es montarle el kit q dije en su dia, q es un nuevo sistema de cierre centralizado, adaptarle el eapadin... Aunque si es solo por tener un espadin plegable...no lo veo factible.
Publicado por: tripax en Junio 17, 2015, 18:11:36 pm
Alguna novedad?
Publicado por: pimpampum en Junio 24, 2015, 15:58:17 pm
Nop...
Como mucho...cambiar el color a la empuñadura. Pero el tema del espadirn retráctil... Resignación!
Publicado por: znk en Junio 29, 2015, 17:21:57 pm
Yo he perdido una de las dos llaves que venían de serie.
¿Hay forma de comprar llave y transponder por ahi y codificarla uno mismo o toca pasar por caja?
He visto esto: http://www.segundamano.es/las-palmas/llave-para-renault-opel-y-nissan/a49906521/?ca=0_s&st=a&c=53 pero si he de enviar la unica que tengo  para que me la codifiquen es un fastidio.
Ya me respondo yo: Precio sin codificar ni tallar 38 eur puesta en casa. Para codificar hace falta el vehiculo. Parece ser que se hace por el puerto de datos.
Publicado por: Bortx en Julio 01, 2015, 07:22:53 am
Ese precio de 38€ de dónde es? de la renault no, verdad?
Publicado por: znk en Julio 02, 2015, 20:37:18 pm
Has pinchado en el enlace?
Es de una tienda de Las Palmas. La dificultad estriba en que hace falta el vehiculo para codificar la llave, según dicen. Si quieres una llave virgen en todos los sentidos (sin tallar ni codificar el mando) ese es el precio.
Publicado por: Bortx en Julio 06, 2015, 00:30:52 am
Ok. Te lo decía porque en el enlace ponía 60€
Publicado por: GSXR750 en Julio 26, 2015, 23:18:38 pm
Es esto lo que buscáis? http://www.ebay.es/itm/251062239611?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Publicado por: PEPELU1984 en Agosto 07, 2015, 21:23:36 pm
ola, yo creo que si que es lo que pone el compi GSXR750....pero realmente cabe el interior de la llave original aqui??(o en una carcasa parecida que no sea original)
Un saludo y a ver si hay algo para no ir con la excalibur por todas partes.....
Publicado por: txemoki en Agosto 07, 2015, 21:35:06 pm
A ver si sacan para la de tres botones  :'(
Publicado por: GSXR750 en Agosto 08, 2015, 01:02:45 am
También hay con tres botones, pero en ambos casos tiene que tener la misma forma la llave (la parte interna me refiero) que la del mando clon, en mi caso es diferente y no me vale.
Publicado por: Triki2001 en Agosto 11, 2015, 14:39:44 pm
hola,,yo acabo de hacer una copia de mi llave (vivaro)120euros y rápido,,os dejo la foto del mando,,tiene 3 botones pero da igual abren dos y cierra uno,,otra cosa,compre el mando del enlace de eBay y ese no vale,,saludos
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/triki2001/4TVacTt_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/triki2001/liGjnuv_big.jpg)
Publicado por: pandcamper en Agosto 11, 2015, 15:48:08 pm
Pero  la de tres botones uno abre otro cierra y otro es para maletero
Publicado por: Triki2001 en Agosto 11, 2015, 17:23:19 pm
Cita de: pandcamper en Agosto 11, 2015, 15:48:08 pm
x
Hola,,como yo no tengo boton para el maletero pues parece ser que cuando lo programa el chico sale que el boton de cerrar y el del maletero hacen la misma funcion ,cerrar,,y el otro botón  abrir.
Publicado por: znk en Agosto 20, 2015, 13:04:28 pm
Cita de: Triki2001 en Agosto 11, 2015, 14:39:44 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/znk/4TVacTt_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/znk/liGjnuv_big.jpg)
Como te la han programado? Has tenido que ir con la furgo o lo has hecho a distancia? Mi problema es que ni aqui ni cerca hay centros de copia-programacion de mandos
Publicado por: Triki2001 en Agosto 20, 2015, 14:38:37 pm
Hola,,he tenido que llevar la furgo por que luego enchufa en la furgo el ordenador y no se que hace ,,,yo creo que  es obligatorio,creo,,un dia me hacerco y se lo pregunto al chico,,saludos
Publicado por: erikdv en Agosto 25, 2015, 12:38:05 pm
Estå muy bien la llave, pero 120€...
Donde te la han hecho?
Publicado por: Triki2001 en Agosto 25, 2015, 12:41:49 pm
Cita de: erikdv en Agosto 25, 2015, 12:38:05 pm
Hola,,,yo lo he he cheo aquí en PORTUGALETE,,servillave se llama,,pero ahora a muchos mas ,en castro urdiale se que tambien hay una tienda,,,
120€ me ha salido con la llave escondida pero llave normal creo que era 100€,,creo,,,saludos
Publicado por: partirentolatarde en Enero 14, 2019, 11:28:55 am
https://www.ebay.es/itm/CARCASA-LLAVE-FORD-3-botones-Cougar-Escort-Fiesta-Focus-Ka-Puma-Transit-ESPADIN/141683459126?hash=item20fcfe0436:m:mmEF00VioYeJ__jBdawFKvA:rk:8:pf:0, esta nos podría servir cambiando el transponder y el espadin?
Publicado por: aguila en Enero 18, 2019, 14:04:50 pm
hola esta ultima la de ford no se si pudiera valer para los que tenemos de 3 botones,,, yo estoy ala espera de hacer una llave totalmente nueva, programable y tendra que ser circuito nuevo transporter nuevo todo nuevo si quiero conseguirla de las que se guarden en el mando  segun lo aga ya os contare...
Publicado por: aguila en Marzo 19, 2019, 21:48:28 pm
por fin ;D ;D .baba ya tengo mi llave plegable para mi trafic de 3 botones,, y lo mejor no tuve que reprogramar, me valio su transporder, el de la llave original,, la carcasa es totalmente negra,   lo que tuve que haser fue ir auna ferreteria para aser una copia pues el espadin, viene virgen, y tiene que aserse, ala llave original, y funciona ala perfeccion,,
  mañana si tengo tiempo subire las fotos,, de la vieja y de la nueva, con su mecanismo plegable,,,
Publicado por: pandcamper en Marzo 19, 2019, 23:19:22 pm
Ya contaras
Publicado por: txemoki en Marzo 20, 2019, 12:13:09 pm
Eso, eso... Fotos e info .palmas
Publicado por: aguila en Marzo 21, 2019, 12:42:38 pm
aqui estan las tan deseadas fotos,, decir que le espadin viene virgen,, y que tenemos que abrir nuestra llave y poner en la nueva carcasa la electronica ... oh tranpordedor
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aguila/20190321_1016540.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aguila/20190321_101634_10.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aguila/20190321_1015580.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aguila/20190321_1016430.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aguila/20190321_1016340.jpg)
Publicado por: txemoki en Marzo 21, 2019, 14:41:47 pm
Muchas gracias. Tienes enlace de compra??
Publicado por: aguila en Marzo 21, 2019, 21:41:09 pm
no...es tienda fisica...me la trajo un amigo que tiene contactos.alla.y se las envia por correo.me trajo 1 de prueva.y  salio cojonudo..
Publicado por: pandcamper en Abril 30, 2019, 17:09:29 pm
https://m.es.aliexpress.com/item/32872911103.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.32872911103&aff_trace_key=3833037ec2b24f268d398ee938caa5d9-1556230465581-02719-bxV9DKCo&aff_platform=msite&m_page_id=2279amp-ErUHzDZwj0RcQUVNHd21-A1556633338502
Publicado por: pandcamper en Abril 30, 2019, 17:10:24 pm
Me acaba de llegar  ya contare
Publicado por: Arandi en Mayo 06, 2019, 10:18:01 am
Cita de: pandcamper en Abril 30, 2019, 17:10:24 pm
Has podido probar la llave?
Publicado por: pandcamper en Mayo 06, 2019, 19:05:30 pm
Si va perfecta cambie electronica y la lleve a tallar el espadin
Publicado por: Arandi en Mayo 07, 2019, 12:48:25 pm
Gracias, acabo de pedir una .sombrero
Publicado por: juanc en Mayo 16, 2019, 08:27:42 am
ostras, lo de la llave es algo que también me fastidia
acostumbrado a otro coche con llave plegable, cuando compramos la trafic, es algo que la verdad, me resultó incómodo
así que... a pedir una!
PD: en la tienda de aliexpress, tienen la opción de enviártela tallada.... creo que voy a probar a ver...
Publicado por: SooZ en Mayo 19, 2019, 21:59:22 pm
Que buena idea, igual pruebo yo también. Gracias
Publicado por: Arandi en Mayo 23, 2019, 17:11:17 pm
Gracias pandcamper, va perfecto!!
Publicado por: yotrafic en Mayo 23, 2019, 18:49:05 pm
Os ha entrado la electrónica en la carcasa nueva?. Que tipo de llave tenéis y que carcasa os ha valido?.podríais poner fotos de la llave nueva?. Yo tengo la de la foto y lo que he visto por internet no parece que valga la electrónica para la llave nueva. Algunas viene con la electrónica pero claro habría que programar y hacer el espadin y eso ya encarece el cambio y lo complica, ya que tienes que buscar dónde reprogramar el chip(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190523/e12610d57ff747d51f07913bff0f8251.jpg)
Publicado por: Arandi en Mayo 23, 2019, 23:02:27 pm
Mi llave es igual que la tuya, pero la de tres botones (el 3er botón abre el maletero). En el enlace que pone Pandamper tienes la opción de coger la carcasa de 2 botones o de 3, tienes que elegir una opción . Mirando tu foto diría que las medidas de la electrónica que lleva el tuyo( de 2botones) es igual a la mía de 3. No hay que modificar nada, ajusta perfectamente. Tiene 2 pines para centrar la electrónica y que casi mejor ajustado que la carcasa original. Y tampoco hay que programar nada, metes la electrónica de tu llave y funciona perfectamente. Solo tienes que ir a una cerrajería a tallar el espadín y nada más. A ver si mañana te puedo subir unas fotos, que estoy escribiendo desde el móvil.
Publicado por: yotrafic en Mayo 23, 2019, 23:23:28 pm
Pues mirando las fotos de la web mi llave tiene los dos pulsadores en línea y está parece que los tiene desplazados así que no se coincidirían los pulsadores de la electrónica con los de la nueva llave.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190523/1f9920b052d73c1dc1c9a20ff1af8650.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190523/258583a0b9fa259da23a8036cb1e3561.jpg)
Publicado por: yotrafic en Mayo 23, 2019, 23:28:09 pm
Aquí se ve claramente como los pulsadores de mi electrónica y los de la carcasa están alineados.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190523/11c99b6ef95d9d5d11cb04712246d85c.jpg)
Publicado por: Arandi en Mayo 24, 2019, 09:02:55 am
Viendo las fotos, si que parece que no te va a valer. A no ser que la electronica interior vaya girada unos grados en la nueva carcasa.
La mia es esta,
Comparativa de las llaves:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/arandi/comparativa0.jpg)
Detalle botones de la placa electronica:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/arandi/detalle-botones-electronica0.jpg)
Elctronica en la carcasa antigua:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/arandi/antes0.jpg)
Electronica en la nueva carcasa:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/arandi/despues0.jpg)
Llave por delante:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/arandi/delante0.jpg)
Llave por detras:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/arandi/detras0.jpg)
Viendo ahora mis fotos, parece que en la nueva carcasa la placa electronica esta girada un poco respecto a la carcasa original.
A ver si algun otro que tenga carcasa de 2 botones puede aclararnos.
O jugarsela, solo perderias 6€  ???
Publicado por: gusepe en Septiembre 21, 2020, 14:24:56 pm
Cita de: Arandi en Mayo 24, 2019, 09:02:55 amViendo las fotos, si que parece que no te va a valer. A no ser que la electronica interior vaya girada unos grados en la nueva carcasa.
La mia es esta,
Llave por delante:
Llave por detras:
Perdona pero no veo el enlace por ningun sitio, te importaria volver a mandarlo?
Publicado por: gusepe en Septiembre 21, 2020, 14:27:49 pm
Vale, he visto esta que creo que es la misma
https://es.aliexpress.com/item/1005001265514528.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2381120crhAJyv&algo_pvid=17ca28e6-61d0-4de7-a077-8c1af8a9e107&algo_expid=17ca28e6-61d0-4de7-a077-8c1af8a9e107-20&btsid=0b0a187916006875007426452e49ad&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Publicado por: znk en Septiembre 02, 2021, 19:12:43 pm
Cita de: yotrafic en Mayo 23, 2019, 18:49:05 pmOs ha entrado la electrónica en la carcasa nueva?. Que tipo de llave tenéis y que carcasa os ha valido?.podríais poner fotos de la llave nueva?. Yo tengo la de la foto y lo que he visto por internet no parece que valga la electrónica para la llave nueva. Algunas viene con la electrónica pero claro habría que programar y hacer el espadin y eso ya encarece el cambio y lo complica, ya que tienes que buscar dónde reprogramar el chip(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190523/e12610d57ff747d51f07913bff0f8251.jpg)
La llave de mi Primastar es de dos botones y en la primera carcasa que compré (en tienda on line española) no me entraba bien el circuito. Como era una parte que no tenía pistas la recorté con una dremel y hasta ahora. Las siguientes carcasas que he comprado me han encajado bien.
Publicado por: karpintxiki en Septiembre 06, 2021, 08:40:43 am
Cita de: znk en Septiembre 02, 2021, 19:12:43 pmLa llave de mi Primastar es de dos botones y en la primera carcasa que compré (en tienda on line española) no me entraba bien el circuito. Como era una parte que no tenía pistas la recorté con una dremel y hasta ahora. Las siguientes carcasas que he comprado me han encajado bien.
¿Cual cogiste? La mía tiene los 2 botones alineados y no se cual sería la que necesito. La verdad es que nunca me había planteado cambiar a una que se doble el espadin pero si que abulrara menos de esta forma
