Tengo que poner el tubo que va del deposito de llenado de líquido de frenos que está situado encima del deposito de agua del limpia, al deposito del servofreno, mi pregunta es, que tipo de tubo tengo que utilizar?
no se ke lio ties ay de tubos ,pero mira es mejor ke lo compres ya echo porke estan abocardaos para ke entre bien el el deposito y en el deposito dela bomba ,es de tecalan ,yo lo intente y no tube h.... a ponerlo ,por eso te comento ke lo pongas ya echo ke lo venden
Pues no se si me he explicado correctamente, ya que no se donde lo venden porque he estado buscando y no encuntro nada. Necesito un tubo flexible que va del interior del habitaculo (delante del copiloto) hasta el otro deposito que está debajo de la furgo. Ayer estuve en una tienda de recambios de frenos, y me comentaron que tiene que ser un tubo hecho con epdm que aguanta la abrasión del liquido de frenos.
Mirate las mangueras de gasolina,ya que muchas estan hechas de este material.
http://www.recasl.es/tubo-recto-epdm/
Cita de: perepere en Mayo 31, 2013, 09:14:12 am
deke año es tu furgo ,te lo e esplicado antes escomo tecalan y se vende echo ya porke va abocardao mas delo ke diera de si
de vw heritage referencias
asta el 72
021119569a
desde el 72
211611805
si esta mal dimelo esta cojido del catalogo
la furgo es del 72
La referencia está bien, lo que pasa es que mi furgo era inglesa, y en su momento le cambiaron el volante a la izquierda y no se si el tubo este me llegará, compraré tubo de epdm que supongo que en cualquier sitio de automoción tendrán.
bueno pero aunke sea como sea si lan puesto igual kel original ,o lan puesto ala venga donde an kerido .meparto .fotografo .fotografo
pues ya te digo el deposito esta encima del deposito de agua del limpia y este tubo de vw herit es para el deposito que esta debajo del asiento del copiloto.
porke no cojes y miras el tubo lo largo ke es o lo mides porke alomejor con sujetarlo en otro sitio y poniendo un tubo original puedes dejarlo bien decente
Buenas Javi, la referencia que me distes de qntes del 72 esta mal me lo podrias mirar, gracias.
tela e mirado con el catalogo ???
