Estoy montando las puertas de los armarios, pero esto a mi no me encaja. Solo hay una posición que puede ser, pero la puerta no se abre. ¿Es porque hay que hacerle una caja a la madera para meter la bisagra? En las fotos que he visto por ahí, la parte que gira de la bisagra, se ve desde fuera, pero en la mía la cubre la puerta. ???
Os dejo unas fotos a ver si he hecho algo mal.
Serán para puertas que queden a ras del mueble, empotradas
No se, he hablado con el que me las vendió y me ha dicho que si que hay que hacerle caja, pero después, mirándolo, no se yo si aún haciéndole caja llegará a sobresalir lo suficiente.
Pero no es para hacerle una caja a las bisagras, si no para que la puerta este al ras del mueble, no se si me explico bien, según la ultima foto la puerta esta por fuera del mueble y para esas bisagras tienes que tener la puerta de la misma medida que el hueco
Es lo única foto que tengo y no se va nada bien
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/knaus/img-20130426-wa00070.jpg)
Mira esta preparación de Eneko, ahí las puedes ver
http://www.furgovw.org/index.php?topic=269170.0
Me parece que tampoco son de esas, me parece que el problema va a ser el perfil, que es demasiado grueso. Igual para ese tipo de perfil hace falta otro tipo de bisagra. Mira las que yo he puesto son estas, y pone que son semiempotradas.
http://www.ebay.es/itm/6-x-Bisagra-50-mm-Acodada-Puertas-Semiempotradas-Acero-Brunido-Scharnier-Hinge-/321011296624?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4abdc3a970
Creo que las que necesito son estas, que son doblemente acodadas, y pone que son para ese tipo de perfil.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fer/bisagraespecial_big.jpg)
http://www.roulot.es/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,805/category_id,334/option,com_phpshop/Itemid,102/
Muchas gracias de todas formas por tu ayuda. ;) Voy a ver el pepino que se ha montado Eneko, que todavía no la había visto. :o
Es q la estas poniendo al reves creo
La parte q hace 90° al canto fijo y la chapa plana a la cara
Tengo por ahi alguna acodada de estas montada...voy a ver si encuentro una foto
Con tu permiso me kedo x aki k tengo k hacer lo mismo y asi aprendo jeje
Al revés no, Eneko. Si la pongo al revés (con el ángulo de la bisagra a la parte fija del mueble), la parte recta de la bisagra quedaría a la puerta, con lo que no se podría empotrar, quedaría el inteior de la puerta con el exterior del mueble, no se si me explico... Haré la prueba con las otras. Prefiero gastarme un par de eurillos en bisagras a arriesgarme a joder el mueble. Gracias de todas formas.
En próximos capítulos, la resolución al misterio. ;D
Estoy nervioso a la espera de como se ponen, ya que tengo las mismas bisagras y la misma goma, yo pensaba que tenia razon Eneko y que van al reves, de todas maneras esta tarde voy a darle un poco al curro de la furgo, asi que mirare a ver como se puden poner.
Yo es que no sé como has podido cortar la puerta respecto al hueco.. y claro.. si no has tenido en cuenta la bisagra a ver ahora qué hostias pones Fer...
Apenas pongo puertas de plastón pero cuando lo hago sí que me cuadra tal y como te dije.. el acodado al canto del frente... el nudo de la bisagra por tanto se te desplaza respecto del agujero del orden de 1,5cms... y eso es lo que muerde la puerta.. pq la parte plana de la bisagra la coloco a la cara de la puerta y el nudo asoma...
pero lo dicho.. si has cortado la puerta y el hueco y has puesto el perfl un poco al tuntún sin contar los desplazamientos de las bisagras no te va a servir nada...
Ah hostias que para colmo la puerta tuya es "semiempotrada"? joder os metéis en cada fregao....
Claro, tu vas a lo fácil y así cualquiera.... .meparto
He estado mirando las bisagras y no valen para poner las puertas semiempotradas, esas valen para poner puertas encima, no semiempotradas, no se puede aprovechar el recorte de queda de hacer el agujero.
Espero que ya lo tengas solucionado
Todavía no, pero creo que la solución es pedir las otras bisagras. Estoy esperando a ver si tengo que comprar alguna otra cosilla, porque por aquí no se donde comprarlas, y si las pido me cuestan los portes el triple que las bisagras, jeje...
Bueno, pues si, las bisagras que hay que utilizar para puertas semiempotradas son las de doble codo. Estas:
Y así es como quedan. Por fuera:
Y por dentro:
Gracias por la aclaracion, ahora ya lo tengo claro
Me alegro que te este quedando tan genial
Gracias, majo. ;)
Donde compras esas bisagras
el lulukabaraka las tienen, te dejo en el enlace
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=BDCZ
No me acuerdo si fue en Lulu o en Ciudad Camper, pero las que te ha puesto Perolet te valen.
