Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: ***FER*** en Mayo 27, 2013, 14:02:01 pm
Título: Conexión electrica para enganche de bola de remolque
Publicado por: ***FER*** en Mayo 27, 2013, 14:02:01 pm
Muy buenas, he comprado un enganche de bola para la furgo, y quería preguntaros si alguien sabe donde va conectado. Es el original de VW, y trae un cable con dos conectores. Detrás del piloto trasero izquierdo hay unos conectores, ¿sabeis si va ahí?
Título: Re:Conexión electrica para enganche de bola de remolque
Publicado por: pakittoo en Mayo 27, 2013, 20:40:56 pm
Fer yo quiero comprar uno.
La instalación que te ha venido lleva como una centralita?
Podrías poner fotos por favor.
Te a salido muy cara?
Publicado por: ***FER*** en Mayo 27, 2013, 21:40:47 pm
Hola, Pakittoo. No, no trae centralita, tiene solo un cable con dos conectores. Por ahora solo tengo esta foto, y no se ve demasiado, si quieres alguna cosa, dime y ya te sacaré alguna. He pagado 140 euros y es desmontable, yo creo que la he pillado bastante bien de precio. Si me haces una oferta buena igual me lo pienso y te la vendo...   ;D
Publicado por: virkoff en Mayo 27, 2013, 22:37:13 pm
¿donde la has pillado?
Sabes que para homologarla necesitas que este homologada por la marca ,ademas del certificado de instalacion de taller
Publicado por: ***FER*** en Mayo 27, 2013, 22:52:22 pm
La he pillado de segunda mano. Por la homologación, como tengo que homologar ahora todo, he preguntado y me han dicho que no hay ningún problema.
Publicado por: apusin en Mayo 28, 2013, 13:13:44 pm
Cita de: ***FER*** en Mayo 27, 2013, 14:02:01 pm
Hola FER,
Normalmente esos conectores detrás del piloto trasero izquierdo son para la unidad de sensores de aparcamiento. Para saber si tu furgo tiene preinstalación de remolque (Desde aprox. 2006), hay una unidad de control bajo el asiento del acompañante (No hace falta desmontarlo. Se puede ver tirando el asiento para delante y quitando la tapa trasera). Si tienes esta unidad es que tiene la preinstalación hecha verifica con un tester que realmente los cables que ves atrás son los mismos que los que salen de la unidad.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/apusin/unidad-remolque0.png)
Si no tienes la unidad tendrás que hacerlo como toda la vida. Pinchando los cables que llegan al piloto para darle conexión al enganche
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/apusin/remolque0.png)
Un saludo,
Publicado por: ***FER*** en Mayo 28, 2013, 15:20:36 pm
Muchas gracias, David, así da gusto. Debajo del asiento del copi, tengo dos centralitas. Una venía sujeta a la base del asiento en su parte frontal, y la otra en el lateral izquierdo. Ahora las tengo sujetas de aquella manera porque metí la batería debajo del asiento, a ver si con esta foto puedes identificar la centralita...
Suponiendo que esa que se ve colgando sea la unidad de control que necesito, ¿donde están los conectores para que enchufe los cables del enganche?
Muchas gracias de nuevo. Un saludo.  ;)
Publicado por: apusin en Mayo 29, 2013, 09:49:27 am
Cita de: ***FER*** en Mayo 28, 2013, 15:20:36 pm
Hola FER,
esa no es la unidad de remolque, es la unidad de confort. La unidad de remolque va grapada a esta y es del tamaño de unos 5X5 aproximadamente. Posiblemente no tengas la unidad de remolque ya que se pide de origen como opción. Deberás conectarla al piloto posterior. Este finde le hago unas fotos a la instalación que tengo de mi enganche de remolque, haber si te puedes hacer una idea.
Un saludo,
Publicado por: Geras en Mayo 29, 2013, 10:15:22 am
Cita de: ***FER*** en Mayo 27, 2013, 22:52:22 pm
Lo que te han comentado es cierto, desde hace un año mas o menos necesitas un informe de conformidad del fabricante del gancho donde ponga que ese gancho se ha colocado en el vehiculo tal con matricula tal y tal, no es el certificado de taller que ese te lo hace cualquier amiguete que tenga un taller aunque lo pongas tu, esto quiere decir que gancho que se vende se monta en un coche y en ese coche se queda, no se puede montar en otro, si al final lo montas y vas a la itv solo con el informe del taller y el plano de montaje del fabricante veras como te lo echan para atrás.
Te hablo desde la experiencia, hace poco fui a la itv con el coche que tenía gancho desde nuevo y no se paso la itv en su momento y ahora no me la pasaban sin el informe del fabricante y a mi no me lo hacían, tuve que pedirlo a través de un concesionario de la marca del coche, y no fue gratis.
Ojala lo puedas hacer pero entérate bien de los pasos a seguir.
Publicado por: ***FER*** en Mayo 29, 2013, 11:54:15 am
Ok, espero esa foto  ;). Aunque con el esquema que me has puesto yo creo que ya me apañaré. Lo que si que habrá que hacer es pasar un cable de piloto a piloto (por los intermitentes), ¿no?
Geras, yo ahora mismo estoy pendiente de hacer toda la homologación de la furgo (techo, muebles...), y le he preguntado al que me lo va a homologar, que a su vez lo ha preguntado en el laboratorio y a un amiguete de la VW y me ha dicho que no tendré ningún problema para hacerlo. Espero que sea así, porque el remolque si que viene de otra furgo...   Gracias de todas formas por la info, ya te contaré.
Publicado por: carakaka en Mayo 29, 2013, 19:18:44 pm
Buenas yo monté un enganche en mi T5 comfortline 2008 y para homologarlo en la ITV necesitas (al menos en mi caso me lo pidieron) la homologación del fabricante + el del instalador con matricula, modelo... lo sé 100% porque el fabricante se confundió en un dato y me la tiraron para atras... la suerte que el fabricante es de un pueblo cercano a donde vivo y lo pude solucionar rápido.
El mio no era original VW (es SPLIT) pero yo si que monté la centralita adicional...
Publicado por: Geras en Mayo 30, 2013, 10:12:55 am
Bueno, no había pensado que el enganche fuera original de vw, si es asi quizá te sea mas fácil cambiarlo de una furgo a otra con una ayudita de la casa.
Publicado por: apusin en Mayo 30, 2013, 12:19:38 pm
Cita de: ***FER*** en Mayo 29, 2013, 11:54:15 am
FER te aconsejo que te informes de poner un sistema de remolque no de serie. Hace algún tiempo se habló en el foro de los problemas de adaptar un enganche de remolque que no disponía de la función de origen.
Mírate este:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=203391.0
Asegurate que tienes acoplada esta unidad de control junto con la unidad de confort bajo el asiento del acompañante. Te ahorrarás problemas con el control de Estabilidad y además la instalación es mucho más sencilla ya que se conecta a esos dos conectores del piloto posterior izquierdo.
Un saludo,
Publicado por: ***FER*** en Mayo 30, 2013, 19:02:02 pm
Muchas gracias, lo miraré.
Publicado por: apusin en Mayo 30, 2013, 21:49:46 pm
Acabo de mirar en ELSA y he visto que para modelos posteriores a 2006 la unidad de remolque la gestiona la unidad de confort. Así que es posible que esos cables que tienes en la parte interior del piloto izquierdo sean los de la conexión del enganche. Lo que puedes hacer es probar de conectarlo y al empalmar un remolque, se ha de encender esté testigo en el cuadro.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/apusin/luz_remolque0.jpg)
La foto la he aprovechado del compañero birkof. Espero que no se moleste .malabares
Te todas maneras el sábado haré unas fotillos a mi instalación para que veas la otra versión.
Un saludo,
Publicado por: pakittoo en Mayo 30, 2013, 22:56:21 pm
Yo he estado pidiendo información donde vende las bolas de remolque.
Y hay quien me dice la instalación va con una con una mini centralita y otros que va con los cables
directos al piloto como antiguamente.
Mi fugó es de diciembre del 2005(caravelle)
Publicado por: apusin en Mayo 31, 2013, 09:30:32 am
Cita de: pakittoo en Mayo 30, 2013, 22:56:21 pm
La centralita lo único que hace es comunicar con la unidad de confort para informarle que tiene un remolque acoplado y así poder adaptar el ESP si la situación lo requiere. Si tu furgo es del 2005 la gestión del remolque no la gestiona la unidad de confort por lo que generalmente y a no ser que lo hayas pedido como extra en el vehículo tendrás que conectarlo directamente al piloto o bien utilizar las centralitas externas si es que el propio enganche la lleva.
Un saludo,
Publicado por: ***FER*** en Mayo 31, 2013, 12:41:29 pm
Muchas gracias a todos. Si algún día deja de llover, que visto lo visto no creo, haré la prueba que me dices, David. Un saludo.
.lluvia .lluvia .lluvia .lluvia .lluvia .lluvia .lluvia .lluvia .lluvia .lluvia .lluvia .lluvia .lluvia .lluvia .lluvia .lluvia .lluvia Que asco ya, coño.
Publicado por: pakittoo en Mayo 31, 2013, 22:49:52 pm
Gracias apusin...
Pues la montare sin centralita.
Publicado por: ***FER*** en Junio 14, 2013, 19:15:30 pm
Apusin, majo, en la imagen que me pusiste, ¿a que se conecta el borne 13? Es que no se ve...
Publicado por: apusin en Junio 17, 2013, 11:11:14 am
Cita de: ***FER*** en Junio 14, 2013, 19:15:30 pm
Pone: Borne 31 (masa). A veces la marca de agua de furgovw tapa información importante.   ;)
Un saludo,
Publicado por: ***FER*** en Junio 17, 2013, 13:24:48 pm
¿Igual que el 3, entonces? Muchas gracias.  ;)
Publicado por: Iñaki1981 en Enero 15, 2016, 16:33:25 pm
Buenas tardes, buscando soluciones para el problema que me he encontrado, me he topado con este hilo. Prefiero seguirlo a comenzar uno nuevo porque lo que pone aquí puede ayudar a más gente.
Tengo una Cali Beach del 2011, la cogí de segunda mano y he perdido contacto con el antiguo propietario, creo que puso la bola en el concesionario pero no lo sé seguro.
El enchufe no me da corriente, he probado con un portabicis de bola y con dos carros más, y he probado con el voltímetro pero no da ningún valor. Veo que el cable se pierde entre el chasis, por debajo del foco izquierdo trasero. No soy para nada manitas y me da miedo quitar chapa o panel para quizás conseguir nada.
¿estará ahí la conexión a la toma de remolque o debo mirar debajo de asiento copiloto? si está donde el foco trasero, ¿basta con desmontar el foco? Lo he desmontado y no me ha parecido ver nada.
¿Esta instalación tiene fusibles? ¿dónde? En el panel de fusibles del salpicadero no hay ninguno fundido.
A ver si alguien me puede ayudar, gracias de antemano.
Mientras tanto seguiré indagando y comentaré el final de esto.
Publicado por: Iñaki1981 en Enero 18, 2016, 23:28:46 pm
Bueno yo quería solucionarlo consiguiendo un esquema de quien montó el kit eléctrico pero no ha sido posible, aunque al menos he solucionado el mio propio. Lo cuento por si acaso alguno monta en el mismo taller.
Al final he conseguido averiguar donde montaron la bola y el kit eléctrico, llamando al concesionario donde se vendió (Sartopina, me han vuelto loco de número en número...), me han remitido a talleres Moreno Remondo, que es donde el anterior propietario llevó su furgo. Me han atendido muy bien y me han explicado que ellos montan fusible aéreo en la batería, que mirara allí, y efectivamente ese era el problema...
No sé si el hecho de dar un nombre de taller incumple alguna norma, espero que no, no tengo nada que ver con elllos, estos son de Zaragoza y yo soy de Iruña. Si incumpl algo pido disculpas y modificaré mi mensaje, por supuesto.
