Buenas, lo primero disculpas por si no va aqui el tema que no se donde meterlo...
La cuestión es que dudo con que aislar el camión ya que la caja es de fibra y lleva un espesor de 5cm de porex que ya hace faena...pero antes de poner las paredes quiero meter otro aislante para acabar de asegurar pero cual?? poliestireno extruido , el de espuma, el termico de plata con la mini camara de aire...no se ando echo un lio...
que me aconsejáis?
Este es el bicho...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mufin/dibujo0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mufin/dsc022900.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mufin/dsc022950.jpg)
Que guapo el camion, siempre he pensado que los matutano eran ideales para camperizar...
En cuanto al aislamiento, yo creo que con el que llevas vas sobrado, por ejemplo en mi Ac son planchas de porex de 3cm.
Tapatalkeando.
Opino lo mismo, con 5cm de porex no me gastaría ni un duro mas en la caja, si te queda curro en el moño, pero es minimo, salut
Yo tampoco aislaba con nada, ademas asi te quedan unas paredes cojonudas para forrarlas del material que quieras y siempre seran rectas perfectas!!
Yo tambien soy de los que piensan que estas cajas son las mejores para esto!!
Un saludo!!
Gracias por las opiniones. Creo que solo le voy a poner una fina capa de aislante acustico por el tema de ruidos pero si que es verdad que con lo que lleva va sobrado...
Menuda caja se curran los de la Matutano para repartir las patatas...
Para la "caputxina" yo probaría con planchas de armaflex autoadhesivas, en luluka las tienes bien de precio...
Aquí en mi barrio hay un furgon como este que creo también van a camperizar un colega de Terrassa me dijo que sabía de un sitio donde tenían unos cuantos amla venta y le animé pero no lo conseguí.
Saludos y a disfrutar bricoleando.
Tapatalkeando.
Y a cuanto se venden estos bichos?
Desde mi movil con mis deditos.
Opino como Sepu , Creo que con el aislante que tiene es suficiente . Animo con la transformación. .palmas
yo tube un bitxo de matutano y la verdad es que si ke te recomiento que lo aisles un pokito mas .. aunke solo sea un poko y ademas por la parte de alante la parte de encima de la cabina lo aisles bastante porq ese trozito es solo fibra, yo pandria unos rastrillos ( vigas de madera ) aunque solo sea de 2 centimetros de gorgas y yo los pondria como muxo a cada 50cm de distancia cada uno y pongas un amarflex y dejes una pekeeña camara de aire de 1 cm , lo primero es por que vas a necesitas algo donde sujetar las maderas o el material que kieras poner en el interior y siempre te va avenir bien tener algo de viga porque esa furgoneta no tiene ni una viga donde sujetar algo y kede biien agarrado ...
pero es un furgo estupendo y animo con el porque lleva toda su vida cargando papas y ya le toka sufrir un pokitooOO !! .meparto
SALUD!
Gracias chicos, pues al final le estoy metiendo esto...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mufin/dsc023250.jpg)
aislante acustico de 2cms de espesor y muy muy denso.
lo forrare todo incluso el capitone.
este es el resultado de como va quedando
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mufin/dsc023230.jpg)
Como dice sound truck pongo listones de madera de 3 cm para hacer de separador y a la vez de guia para cuando tenga que collar muebles...
Esto va a quedar casi como un estudio de grabacion... ;D
Ya ves, al menos sobaras dpm ain ningun ruido....
Tapatalkeando.
Con ese aislante, no te vas a enterar ni de las granizadas
[/b]
Yo estoy buscando una como la tuya, lo tengo muy complicado, :roll: , lo sé.
Te esta quedando genial.
Te sigo
Buenas, si la verdad es que esta quedando genial y ahora por fuera ya no es amarillo... ya pondre unas fotos
Si quieres te puedo pasar el contacto donde lo compré yo, que son una campa que están cerca de Lleida y compran cantidad de furgones de estos...pero veo que andas por Madrid, no se si te interesa
Claro que me interesa!!!!
Es que para lo que quiero hqcer sólo tengo dos posibilidades, o encuentro una como la tuya o tengo que buscar un carrocero y que me haga una caja capitone, con parte de la caja sobre cabina para la cama capuchina, que me gusta bastante menos.
Te lo agradezco Mufin!
hola buenas! Me llamo robert y soy de Barcelona. Este es mi primer post aqui pero llevo mucho tiempo registrado y flipando con esta gran pagina.. jeje Bueno voy al lio, llevo tiempo con el gusanillo de tener mi propia furgo y ando como loco buscando una furgoneta como la tuya (matutano, lays ..) Serias tan amable de pasarme info de donde compraste la tuya en LLeida¿? ( Por cierto te esta quedando genial :) ) Muchas gracias de antemano y saludos!!!!! ;)
He visto la furgo y babeado este finde con ella. Genial conocerte y ver este proyecto tan guapo que tienes entre manos.
Pon fotos para que se vea como esta ahora porque es acojonante.
Cita de: Robertson320 en Julio 13, 2013, 21:06:20 pm
Buenas Robert, te paso el contacto por mensaje. Animo, si te mola el rollo furgo, adelante y cuidado que esto engancha mucho!!
Cita de: tnttgn en Julio 14, 2013, 17:05:29 pm
Lo mismo, un placer conoceros. Pasé a despedirme por allí antes de marcharme, pero no estabais. Seguimos hablando en otra ocasión!
Salut!!
Pongo un par de fotos, porque no tengo mas jejej nunca me acuerdo de sacar la camara... pero así os podéis hacer una idea de como va la furgo...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mufin/fur0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/mufin/dsc023660.jpg)
Me siento en la tumbona, a ver como camperizas ese camioncito. Te va a quedar estupendo para ir a esquiar y no gastarte un duro en gasoil para la calefacción ( ni en tapones par los oidos... ) ja, ja. ja.
Está muy bien que aisles las paredes, pero es mucho mas importante aislar el suelo. ¿ solo lo llevas chapa con una madera encima ?. Por ahí si que te va a entrar frio... Imagino que el techo es como las paredes ¿ no ?.
Lee por el foro lo de aislar el suelo. No tengas miedo en perder unos cm. pues vas sobrado de altura. ¿ Te has planteado hacer un doble o falso suelo ? como tienes mucha altura interior, puedes meter ahí todos los depósitos y cosas pesadas. Conseguirías dos cosas: aislar el suelo, y bajar mucho el centro de gravedad del vehículo. Con trampillas y demás.
[/color ]
Menudo cambio por fuera, sacarle los bollos y una buena mano de pintura y parece nuevo!!!!
Cuanto sale la broma de pintar un bicho tan grande?
Cita de: pauagullo en Julio 15, 2013, 00:18:18 am
[/color ]
Pues si la verdad que estoy inviertindo pasta pero a la larga me la ahorrare...
Toda la caja es igual tanto las paredes como el techo y suelo, son 4 cm de espesor de porex, pero el suelo en vez de acabar en fibra es como plastico impermeable muy resistente.Pienso que para el suelo con los 4cm de porex y la madera ya va bien...el techo si que lo aislare bien, que creo que es por donde se escapa mas el calor en invierno
Sobre el falso suelo ya me lo plantee y le dí muchas vueltas pero quiero tener dentro la sensación de amplitud aunque tenga espacio desaprobechados, y para los depositos, debajo tengo mucho espacio sin que sobresalgan de la carrozeria
Gracias por los consejos de todas formas, cualquier consejo es bueno porque tengo la cabeza hinchada de tanto pensar en todo los detalles...y muchas cosas se me escaparan.
Cita de: mascotero en Julio 16, 2013, 18:53:35 pm
por suerte baratito...una semana entera lijando y tener buenos amigos ;)
Que wapa te esta quedando mufin, menudo curro¡!! Por fa pon mas fotos!! Jejeje .baba
muy guapo! me encanta el color!
El color es simplemente perfecto!!!
Quizas el interior a mi no me gusta tan "rustico" me gustan los acabados laminados en poro fino o poro lluvia y en colores, pero eso es cuestion de gustos claro!!!
Animo con ella que va a quedar flipante!!
Me encanta el acabado en friso de abeto, mucho mejor aislado.
:o :o Que cambio, te ha quedado genial por fuera, y el interior rústico, le queda perfecto. .palmas .palmas
hola,yo tambien estoy interesado en una furgo-camion como el tuyo,¿me podrias pasar el contacto para ver que tienen?
Gracies anims i salut.
Q GUAPO!!! nosotros tb hemos pillado uno de lays y el color exterior es pèrfecto... nosotro tb hemos pensado pintarlo de ese rollo, verde militar o así... pero lo haremos en marruecos que sale mucho mas barato, ya para el año q viene q ademas no nos queda un duro! un saludo!
pasate por este hilo y le echas un ojo. MOLA MUCHO!!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=285124.0;topicseen
al final vendo la furgo y me pillo un camion de estos, que mola mucho!!!!
saludos!!
Que proyecto mas guapo, animo con la camperización .palmas .palmas .palmas
X cierto! q color es exactamente? Donde lo has pintado?cuánto te costó?
La verdad que no se la referencia del color... le podria preguntar al colega que me lo pinto.
Y costarme no me costo mucho mas que el sudor de currar una semana lijando como un loco y acabando cada dia de amarillo hasta las cejas...
Cita de: oskar pucela en Mayo 02, 2014, 16:07:55 pm
saludos!!
Esta chulo el hilo, son proyectos muy parecidos...jejeje cada vez somos mas los que intentamos buscar alternativas de "vida"... .malabares un saludo!!
Mufin te he mandado un mp.
Cita de: mufin en Julio 11, 2013, 01:00:36 am
Buenas! Yo estaría interesadissimo en que me pasaras el telefono si aún lo tienes! Muchissimas gracias!
Madre mia pedazo de cambio has echo en el exterior ;D
Todas la semanas paso por un sitio donde hay aparcados varios camiones pequeños de estos, y siempre pienso.....si no tuviese hijas es una idea buena para camperizar y ahora veo esto..... .palmas Enhorabuena y sigo el hilo.
Me quedo por aquí a ver los avances
Pon alguna foto mas hombre!
Porfaaaaa!
me quedo me gusta
no se ven las fotos, han desaparecido??
saludos empiezo con este mismo proyecto en breve
