Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: Gerarbilbo en Mayo 19, 2013, 18:35:58 pm
Título: ayuda t3 1.6td txibato temperatura
Publicado por: Gerarbilbo en Mayo 19, 2013, 18:35:58 pm
Hola buenas. tengo un problema con el txibato de la temperatura esta siempre encendido la furgo refrigera perfectamente salta el ventilador y demas incluso he limpiado el chivato q va en el deposito del agua y nada sigue marcando. la temperatura tampoco se dispara ni nada en fin a ver si alguien me puede ayudar
Título: Re:ayuda t3 1.6td txibato temperatura
Publicado por: fernando martinez en Mayo 19, 2013, 18:53:24 pm
Suena como una chicharra??
Publicado por: Gerarbilbo en Mayo 19, 2013, 18:59:28 pm
No. ningun ruido raro
Publicado por: animatrix en Mayo 19, 2013, 20:00:07 pm
falta aceite
Publicado por: fernando martinez en Mayo 19, 2013, 20:09:38 pm
Cita de: Gerarbilbo en Mayo 19, 2013, 18:59:28 pm
Asegurate de que los chivatos de la temperatura sea originales de vw. Si son cuneros pueden dar problemas.
Tambien no me queda claro si se te enciende el led del aceite o el led de la temperatura del agua q es el q esta al lado de la aguja.
Si fuese el de el aceite deberia de sonar la chicharra. Si no es asi es pq estara capada.
Publicado por: Gerarbilbo en Mayo 19, 2013, 20:41:31 pm
Es el chivato q esta al lado se la aguja y aceite mirare a ver pero lo rellene antes del ultumo viaje unos 2000 km +-
Publicado por: fernando martinez en Mayo 19, 2013, 20:45:49 pm
Cita de: Gerarbilbo en Mayo 19, 2013, 20:41:31 pm
Pues entonces casi seguro q esta mal el sensor del bote expansor, ya q ese va directamente ligado a ese led.no tiene nada q ver con el aceite. Tb hay otro sensor q activa el radiador en el mismo radiador.
Son baratos cambia los dos y asi vas descartando.
Publicado por: Gerarbilbo en Mayo 19, 2013, 21:04:09 pm
Los cambiare muchas gracias por vuestra ayuda
Publicado por: fernando martinez en Mayo 19, 2013, 21:12:32 pm
Cita de: Gerarbilbo en Mayo 19, 2013, 21:04:09 pm
No estoy muy seguro, pero para saber si es sensor es el que falla, puedes hacerle un puente al sensor y asi lo anulas.
Se lo haces al del bote y si te sigue fallanndo ya sabes q ese sensor no es.
