lo dicho tengo una primastar de 2007, y creo que no tengo la instalacion hecha d ela casa. por lo que necesitaria el esquema electrico de la misma, donde podria conseguirlo? un saludo
Aupi fonfon
Un capullo gallego llamado Manel me a pedido justo ke si podria localizarle ese esquema para un amigo suyo y resulta que eres tu,jejeje,ke casualidad
Pues como le e dicho a el,lo raro ke no te traiga instalacion a falta de rele bajo salpicadero y mando de luces con antiniebla tu furgo porque normalmente traen todo menos eso y los faros logicamente,si doy con algo no dudes que te lo paso,fijo ke en el foro tiene ke haberlo
Un saludo y un placer
Mira a ver aqui fon,hablan del tema de no tener instalacion,es un poco marron pq parece que hay que meter cableao desde el salpicadero:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=177513.0
hola oker, acabo de ver tu mensaje, si he estado de charleta con manel comprando algun pedazito de la primastar, que la he comprado y esta bastante castigadita por dentro, ya la he dessarmado por dentro, estoy insonorizando y preparando para pintar. y mientras tanto aprovechando otras cosas.
oker pregunte por lo de la instalacion sin estar seguro de que tengo esta hecha, aun no lo se. era por ir adelantando trabajo en el caso d ehacerla.
pero he pensado que otra es sacar y puentear la salida del antiniebla trasero que alimente el delantero, con un rele tambine para proteger cableado.
confirmado tengo la instalacion, vamos los cables d ela casa, :
-ahora se suponme que tengo el rele tambien? como lo se.
-que mando es toalmente funcional con esto, vamos que modelo concretamente, laguna, clio de que año?.
- la bombillas son H! me parece no?
- como se sujeta el foco al parachoquies, he visto el agujero pero no el tipo de tornillo, los focos me vienen sin el tornillo, un saludinnn
Cita de: fonfon en Mayo 20, 2013, 11:29:55 am
De lujo Fon,pues lo del relé tendras que mirarlo bajo el salpicadero cercano a los pedales y viendo el enlace que te puse veras cual es el relé que corresponde y asi localizar si lo trae tu furgo,lo del mando yo creo que fijo te valdria el del laguna pero no me pringo el decirte de que año pq igual la cago,tu vete al desguace y localiza un mando similar al tuyo y que traiga la opcion de antinieblas delantero y trasero pero que no lleve claxon en el mando pq creo que de ser asi no te valdria
Los antinieblas se sujetan con unas pestañas que traen los focos y un unico tornillo por debajo cada foco,al menos en la mia y en cuanto a la bombilla pues creo que es la H1 pero si te digo la verdad no e cambiao nunca de un antiniebla y tampoco lo tengo claro,venga animo compañero que tienes media tarea hecha
HOLA OKER, PUES NO TENGO EL RELE AL FINAL , le he mandado un privado a Alberto madrid, el chico dle post que me pusiste, para saber al final cual es, que he ido a la renault y me miran como las vacas al tren.
Ayer me pregunto Manel y le dije donde iba situao para que supieras,a ver que te dice Alberto
viste la foto que saque y que le envie a manel? es como la tuya?, he ido a la renault y como asustados me miran
Cita de: fonfon en Mayo 22, 2013, 15:36:28 pm
Si y yo le mande otra igual sacada del hilo que te pase del forero que los monto y se ve la foto sin relé y con relé puesto,el relé va situado a la derecha de la conexion blanca donde a ti no te lo lleva,justo en medio de esa conexion y un relé amarillo
nada estuve probando en los huecos del medio quitando uno como prueba y na de na, por lo que viendo lo que me dice sy lo que pone en el foro me da la sensacion de que es una mas pequeño que estos que se ven, ni los rosas ni los amarillos, donde esta la base blanca, de los dos el de mas arriba. al lado del rosa.
el chico este albertillo me dice que bueno tampoco lo recuerda mucho, pero sabe que era una la mitad de tamaño que estos que se ven en la foto que le envie a manel. por lo que al final sera eso.
lo que paa que no cuadra con el hecho de que a manel le dijiste que iba entre el blanco (que tiene como dos huecos distintos) y el amarillo, vamos que hiria en al fial negra que le faltan varios?
un saludo
Me va a venir de lujo ... probare .ereselmejor
a ver confirmado y probado, en la parte blanca de la caja de reles, es el de la parte de arriba, en concreto se llama mini reles., le he puesto y ya enciende el chivato del cuadro. por lo que me imagino sin aver probado en el propio antiniebla que le llegara la señal.
y de nuevo confirmado, antinieblas puestos y funionando.
en principio me he equivocado con un conector que me he encontrado cerca del antiniebla izq, que no funcionaba y cojo***s no er ese conector, habia otro, asi que ese que esta hay no se para que es.
