Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: rollerdock en Mayo 15, 2013, 19:42:13 pm
Título: Consumo nevera 220v 90w todo el tiempo ?
Publicado por: rollerdock en Mayo 15, 2013, 19:42:13 pm
Muy buenas , he comprado una nevera para la furgo que dice ser A+ y consume 90W , pero entiendo que esos 90w es solo cuando funciona  ?
o hacen como el cuento de la lechera la media de cuando funciona y cuando no etc ... ?
Es que yo tengo una bateria de 150A de agm que me da 7,5A durante 20h .
curiosamente , la nevera consume 90w/12v= 7,5A con lo que aguantaria la nevera funcionando 20h (Ya se que menos, porque el inversor también gasta) , según mis estimaciones unas 17h reales .
Es así o cuando compre el inversor me llevare una desagradable sorpresa ?
La pregunta es porque estoy dudando entre cambiarle el compresor a 12v o comprar un inversor bueno que me servira para mas cosas .
Gracias .
Título: Re:Consumo nevera 220v 90w todo el tiempo ?
Publicado por: Andino en Mayo 15, 2013, 20:03:41 pm
Hola.
Una nevera directamente a 12V es mejor, es decir acaba consumiendo menos batería que con inversor.
Si la nevera es de compresor, cuando alcanza la temperatura elegida, se para, después, dependiendo de la temperatura exterior, de la temperatura elegida y del aislamiento de la nevera, permanece parada más o menos tiempo. 90W es mientras funciona el compresor.
Calcula de media que esté 1/3 del tiempo en marcha y 2/3 parada, con lo que puede estar en marcha 2 ó 3 dias, dependiendo de si va con inversor o directa a 12V y de las demás condiciones que he comentado (aislamiento sobre todo).
Publicado por: gonzalin en Mayo 21, 2013, 20:55:49 pm
Busca por el foro porque creo que hay información sobre el tema.
hay un problema con el pico de tensión que el compresor de la nevera hace al arrancar y que seguro que te funde el fusible del inversor, a no ser que este sea de onda senoidal (o algo así) para que aguante ese pico de tensión.
Publicado por: rollerdock en Agosto 31, 2013, 14:37:33 pm
Bueno, al final me he lanzado .
Hos cuento , me he comprado un inversor fraron de 1500w 3000 de pico y la nevera va de lujo.
Con mi batería de 160A me aguanta 24h cargada a tope a un poco menos de la mitad de potencia (enfría bastante) con una temperatura exterior de 32 a 36 •c (pleno agosto).
Espero que cuando ponga la placa solar la pueda estirar un poco más .
Inversor 1500w ---- 280€ puesto en casa
Nevera 110l 90w ---------145€
Total = 425€
Publicado por: Andino en Agosto 31, 2013, 23:17:03 pm
Grácias por redondear el hilo!  .palmas
Publicado por: charlysheen en Septiembre 01, 2013, 11:41:45 am
buenas, yo creo que si miras de poner unas placas mínimo de unos 150W,  puedes usar casi casi indefinidamente la nevera , por lo menos teóricamente,  o eso es lo que he leído por ahí, yo estoy en la misma situación pero no queda otra que experimentar, un saludo.
Publicado por: rollerdock en Octubre 12, 2013, 18:23:39 pm
Después de usar más la nevera, decir que en octubre dura 2 días completos .
Y que enfría de maravilla aún con el regulador al mínimo !!!
Publicado por: luposvq en Octubre 13, 2013, 19:32:02 pm
puedes poner modelo y alguna fotito de la nevera?!!!ya q hablas maravillas de ella y por ese precio!!!jijijijiji .palmas .palmas
Publicado por: inavas00 en Octubre 25, 2013, 19:10:38 pm
Cita de: rollerdock en Mayo 15, 2013, 19:42:13 pm
Gracias .
Hola Rollerdock
Ahora todas los electrodomésticos que tienen etiqueta de eficiencia energética vienen con el consumo anual en Kw, tiene que tener una etiqueta por algún lado.
Lo único que tienes que hacer es dividir esa cifra entre 365 dias del año y así tendrás el consumo diario en Kw, eso a su vez lo divides por mil para sacar los watios y ya está, ya tienes el consumo diario de tu nevera en watios por día.
Espero que te sirva  ;)
Publicado por: mocoloco en Octubre 25, 2013, 22:08:08 pm
Cita de: inavas00 en Octubre 25, 2013, 19:10:38 pm
Hola Rollerdock
Correcto, esta es la manera más real de calcular el consumo medio al final.
Publicado por: Mule-Geni en Octubre 26, 2013, 22:12:27 pm
No está mal... y si sois muchos en la familia y realmente necesitáis los 110litros de nevera, supongo que sería la mejor opción. Pero nosotros probamos un montaje parecido con una nevera minibar típica de hotel de unos 50litros que supuestamente gastaba 85W y una batería de 90Ah y apenas nos duraba 12h (y claro, a la larga acabamos fundiendo la batería de tanto apurarla y cargar y descargar).
Luego nos compramos una Waeco CF-35 de segunda mano por 300 euros, y aunque es pequeñita y no tiene congelador separado, si te organizas bien lo que es realmente necesario ponerle dentro y lo que no, es una pasada! La verdad es que gasta súper poco (dura 3 días la batería tranquilamente sin tener que recargarla) y enfría mucho! (y hasta tiene el termostato digital que te dice la temperatura interior, bastante interesante y práctico).
Ahora con la nueva furgo, la Argi (http://www.furgovw.org/index.php?topic=259772.0), tenemos la trivalente típica de equipación Westfalia, que no está mal pero ya echamos de menos la Waeco... Y estábamos pensando en cambiarla por una de compresor a 12V...
Pero bueno, al final todo depende del uso que le dés y las necesidades de frío que busques! ;)
Publicado por: alantzo en Octubre 26, 2013, 23:06:05 pm
te puedo pedir un favor rollerdock... podrias poner unas fotos del asunto porque yo tengo la mia sin montar y creo que es igual !! .ereselmejor
Publicado por: Lo1 en Octubre 27, 2013, 17:33:38 pm
Yo estoy camperizando la furgo y he comprado un frigorifico Waeco 110 CR a 12 v. que tiene un consumo de 50 W. tengo montada una placa solar de 150 W y una bateria AGM de 250 Amp/h, espero no tener problemas con estos componentes. Como te dicen es mejor que vaya directamente a 12 v. porque como comento en este brico :
http://www.furgovw.org/index.php?topic=276993.0,  el inversor está consumiendo todo el tiempo que esté conectado por lo que hay que tratar de que su uso sea por el tiempo realmente imprescindible.
Publicado por: fonsiracing en Noviembre 13, 2013, 21:32:52 pm
Cita de: Mule-Geni en Octubre 26, 2013, 22:12:27 pm
mule geni y esa waeco que tienes que tira solo de las auxiliares?de cuanto son?yo tengo una waeco cf 35 y dos baterias,total 90amp!me da miedo ponerla en parado y agotarlas ya que el anterior propietario tenia placa solar!un saludo
Publicado por: Capitan en Noviembre 13, 2013, 22:45:14 pm
90 w es una barbaridad. Ya que las baterías no se deben descargar mas del 50 %. A no ser las de gel, que aguantan algo mas.  Mira este enlace.       http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=BUA150
y mira mi nevera de 12 v
Lo de gastar mas a 220 v es por el consumo del transformador.
Publicado por: rollerdock en Febrero 05, 2014, 14:54:49 pm
Cita de: Capitan en Noviembre 13, 2013, 22:45:14 pm
Pero tu nevera marca que es de de 42L y la mia de 110L con congelador , ya se que es una barbaridad , pero por eso le he puesto un inversor fraon de 2700w y 3200w de pico .
Eso solo repercute en la autonomía , que en mi caso no es mucho problema por el uso que yo le doy .
También puedes usar Baterias AGM que son mixtas entre las GEL y las normales , mucho mas económicas .
En la vida real , si salgo con la nevera fría (en el garage la enciendo antes) me aguanta 2 días enteros .
Otra cosa , yo me decidí por este sistema , porque consideré que si no me funcionaba bién , aún cambiándole el compresor , me saldría por 150€ nevera + 250€ instalación compresor 12v = 400€ por una nevera de 12V y 110L de capacidad .
Pero de momento , estoy encantado .
Un abrazo.
