Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: chema72 en Mayo 13, 2013, 18:47:09 pm
Título: Tiras LED en furgo. ayuda instalación
Publicado por: chema72 en Mayo 13, 2013, 18:47:09 pm
Hola chic@s!  :D
He comprado unas tiras led para la furgo. soy totalmente novato en esto. En la furgo y en la iluminación. A ver si alguien me puede explicar cómo puedo conectar las led directamente a la furgo. quiero ponerlas en la parte de atrás, para que ilumine.
he comprado una caja de 4 metros en esta página:
www.arealed.es
son como de fácil instalación, vienen con su mando y transformador para enchufar... entiendo que eso me sobra si lo quiero poner en la furgo no?
Bueno, a ver si alguien me ayuda, si no para casa las apaño que están guay. dan bastante luz, y tienen buena pinta.
.palmas
un saludo!
Título: Re:Tiras LED en furgo. ayuda instalación
Publicado por: DIESISAN en Mayo 13, 2013, 21:04:49 pm
Creo que vienen directamente para 12V, al comprarlas con transformador es para conectarlas a la red de 230V.
En la furgo o tienes convertidor a 230 o esas no te valen. Aunq seria pasar de 12V a 230V y de 230V a 12V otra vez, jeje.
En la misma pagina tienes sin transformador que van a 12V, y esas si podrias ponerlas directamente a la furgo, ademas son mucho mas economicas.
Tienes dos opciones, o quitas el transformador y conectas directas, o te piyas unas de las que van sin transformador.
Informate bien, pero creo que he leido eso en la pagina eh!!!
Por cierto, a mi me interesa, cuanto son los portes???
Publicado por: SALVATESIPUEDES en Mayo 13, 2013, 21:13:27 pm
yo compre el de leroy merlin de 5 metros para colocarlos en el toldo venia con la toma de 220v.le arranque el transformador y le enganche una toma de mechero y listo.
Publicado por: DIESISAN en Mayo 13, 2013, 21:28:40 pm
Es una opcion,jeje, pero puesto a comprarlas....son unos 15 euros mas baratos creo.
Publicado por: HAMLET_24 en Mayo 13, 2013, 23:31:36 pm
PUES yo veo que si se puede conectar directamente a 12 voltios, de echo lo pone, 12v dc voltaje de entrada, lo unico, que son de colores, y para el interior o blancas o blancas calidas, pero si lo que quieres es crear ambientes, pues son perfectas, recuerda que el polo negativo es el propio coche, y el positivo lo tienes por todas partes, en las luces del techo por ejemplo, el mechero seria un sitio ideal, pero sin voltaje al sacar el contacto, ve probando y comentas...
Título: Re: Tiras LED en furgo. ayuda instalación
Publicado por: Superlimako en Mayo 15, 2013, 14:15:31 pm
Yo las conecte a la segunda batería,con un regulador de intensidad con mando a distancia y un estabilizador.Este último es aconsejable para que el voltaje sea siempre 12.
Como te dicen los compañeros el transformador es únicamente para enchufar en casa a 220v
Las tiras que yo compre son recortables y me venían con unos conectores rápidos de clic con salida de positivo y negativo.
Publicado por: Superlimako en Mayo 15, 2013, 14:27:23 pm
Acabó de localizar el post de cuando hice la instalación,Te lo dejó por si te sirve de ayuda.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=237585.0
Publicado por: ronmartin en Mayo 15, 2013, 14:29:37 pm
tema interesante lo de las luces leds en la furgo, las que son blancas son muy fáciles de poner, te viene señalado el punto donde puedes cortarlas y soldarlas, se suelda poitivo con positivo y negativo con negativo, y luego las conectas directamente a batería, yo tengo un brico de algo parecido, si quieres puedes ponerles un fusible pequeño por si se rompe un cable que no te pete nada, en cuanto a las que cambian de color, no se como son, no se si se pueden cortar, no creo que haya problemas pero... tendrías que ponernos una foto de como son tanto la tira como el transformador y donde va enganchado y todo eso, vamos que las pruebes en el salón de tu casa y les haces una foto ya montadas, de esa manera sabremos si el receptor del mando esta en el transformador por ejemplo o va aparte, si fuera aparte seria mas factible ponerlas en la furgo. Oye en cuanto al comentario de ponerlas en el toldo... como no se me había ocurrido a mi antes??? que buena idea!
Publicado por: jag524 en Mayo 16, 2013, 00:04:03 am
Buenas pásate por mi post donde estoy en la restauración completa hablo un poco del tema que voy a poner con tiras led, NO compréis blanco, si podeis tener todos los colores y el amarillo es muy muy cálido, y encima todo a 12 V con mandos para cambiar a distancia y todo...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=267085.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=267085.0)
un saludo
Publicado por: chema72 en Mayo 27, 2013, 17:36:25 pm
Muchas gracias chic@s por las respuestas.
Me ha servido de gran utilidad!!!
Los portes de la página no sé si fueron 6 euros.
Las tiras de momento genial!
Un abrazo!
