(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/katangacity/botonmas0.jpg)
Me he pillado una furgo de segunda mano y ... tiene segunda bateria me viene con este boton .. y nose para que es por tetras tiene 4 patillas de las cuales solo se utilizan 2 .... y nose ... enciende y apaga una luz de atras pero .. la nevera por ejemplo va a parte ... bueno cuando la luz la tengo permanentemente encencida lo que hace es .. si le pulso dar un poco menos de intensidad. No se. Ayuda please.
Pero Katangacyty que furgo es????? .meparto .meparto .meparto
Es una T4 del 91 2.4d tiene segunda bateria y .. bueno reimo la puso el techo el asiento cama y esas cosas.
Hola nadie sabe pa que es ?
Y no has probado a darle? porque por prueba error...
vamos que yo le habia dado ya unas cuantas veces.. hasta averiguar que deja de funcionar...
pues se apaga una luz de encima de la puerta corredera, el caso es que al principio el + se encendia cuando daba las luzas, tambien ocurre que cuando la luz esta en la posicion de encendido ya que tienee 3 encendida siempre apagada o encendida cuando se acciona el boton el caso es que cuando esta en encendida sienpre como que se nota cuando lo doy al boton que baja la intensidad de la luz. me parece raro que sea solo para una luz que ademas tiene de por si interruptor. Tengo instalade segunda bateria tendra algo que ver tambien con eso ?
Y no puedes contactar con quien te la vendió? Otra solucción sería enviarles un e-mail a los de Reimo.
Saludos,
Ainai.
Cita de: katangacity en Mayo 21, 2013, 16:36:07 pm
Pues creo que ya lo has descubierto, yo tenia una vito que llevaba un boton que encendia la luz de la parte de atras, pero esta tenia tres posiciones , siempre encendida, siempre apagada y controlada por el boton, parece quie el tuyo hace lo mismo, pero el tuyo lo hace regulado
vaya timo !!! jajaj
