Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: Gino en Mayo 08, 2013, 13:36:28 pm
Título: Duda en aislado de vivaro!
Publicado por: Gino en Mayo 08, 2013, 13:36:28 pm
Hola, acabo de aislar mi vivaro como e visto hacer por aqui, (por cierto gracias a todos que comparten sus bricos) con poliuretano y el aislante del Leroy de 5 capas, pero me da a mi que e hecho algo mal ya que ayer por ejemplo aparcada por la tarde al sol,  hacia mas calor dentro que fuera de la furgo  :o, notaba el aire como con mas humedad,  es normal? alguna idea de a que se debe esto?? estoy un poco mosca, se acerca el verano y temo que la furgo se convierta en un horno... por cierto, no deje una capa de aire entre el techo y el aislante, pege el poliuretano directo al techo...
Título: Re:Duda en aislado de vivaro!
Publicado por: Gino en Mayo 08, 2013, 13:53:31 pm
subo dos fotos para que veais como lo hice
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gino/imgp01260.jpg)
primero pege estas planchas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gino/imgp02310.jpg)
luego el aislante del Leroy, y el techo de la furgo
que puede pasar?
gracias
Publicado por: Nm en Mayo 08, 2013, 14:34:01 pm
Publicado por: Gino en Mayo 08, 2013, 14:46:15 pm
vaya... entonces veo que es normal, tendre que currarme una ventilacion o algo asi para estar mas fresquito, gracias por contestar! un saludo
Publicado por: JOSEDUCATO en Mayo 08, 2013, 15:04:28 pm
Para el veranito hay un gancho para el porton que permite dejarlo abierto unos dos dedos mas o menos y puedes cerrar la furgo con llave.
Va muy bien para crear una pequeña corriente de aire combinado con las ventanillas claro.
te lo busco.
Este es para la T4 es que no encuentro el de la nuestra...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=222593.msg2214523#msg2214523
AIRLOCK se llama!
Título: Re: Duda en aislado de vivaro!
Publicado por: vitu101 en Mayo 08, 2013, 15:07:15 pm
hola,
el aislamiento aisla de fuera, pero no enfria ni calienta por si solo.
si tienes las ventanas sin cortinas, se llama efecto invernadero. ya sabes lo que pasa dentro de un invernadero.
lo de la humedad te da ademas mas sensacion de calor. el poliuretano es una capa impermeable de vapor ( barrera de vapor), no deja salir la humedad interior por los pocos huecos que deje la chapa de la furgo. en invierno te puede condensar, cuando esteis dentro, como en las ventanas en invierno.
en general creo que tienes un aislamiento efectivo, intenta ponerla a la sombra pues como te digo no generara frio por si sola ;)
Publicado por: Gino en Mayo 08, 2013, 17:23:40 pm
Cita de: josevivaro en Mayo 08, 2013, 15:04:28 pm
te lo busco.
AIRLOCK se llama!
si, eso es lo que buscaba, quiza me fabrique uno segun el precio que lleven, tambien e estado mirando las rejillas de ventilacion para las ventanas, aqui hay soluciones pa todo  .palmas muchas gracias
Publicado por: Gino en Mayo 08, 2013, 17:32:49 pm
Cita de: vitu101 en Mayo 08, 2013, 15:07:15 pm
hola,
gracias, muy bien explicado .palmas ahora como me comenta josevivaro tendre que currarme la ventilacion, muchas gracias!
Publicado por: romel en Mayo 08, 2013, 22:09:19 pm
Cita de: Gino en Mayo 08, 2013, 17:23:40 pm
Por si te interesa el que me hice para la trafic: http://www.furgovw.org/index.php?topic=206428.0
Publicado por: Gino en Mayo 09, 2013, 11:56:20 am
[/quote]
Gracias por el enlace, esta muy currao el invento, pero ayer por la tarde me hice un airlock de otro brico que me dijo josevivaro creo... no tengo las fotos del proceso pero lo hice a lo burro, a martillazo limpio pa doblar el hierro  :)
Gracias a todos, espero que asi no me ase en la furgo, os dejo unas fotos, un saludo!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gino/imgp02880.jpg)
tengo que pintarlo...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/gino/imgp0289_10.jpg)
asi queda cerrado..
Publicado por: loren27x en Mayo 14, 2013, 00:09:29 am
Hola esto me interesa,   tengo una vivaro y voy a aislarla ahora,  un amiguete tiene que le sobró de la suya me va a dar una espuma  va en planchas es como negra es la que hay en el leroy Merlín en la zona de obras , esa es buena? Y si eso tengo que dejar un hueco entre la chapa y el material , o si pongo eso y luego no pongo el aislante de capas? Que me recomendais?
Publicado por: vitu101 en Mayo 14, 2013, 09:24:44 am
que.tipo.de espuma es?
si es acustivo, algo de temperatura quitara, pero poco. puede ser termica tipo armaflex. mira fotos en google a ver a que se parece.
ya que te pones metele el de aluminio reflectivo que mas te guste, solo te lo gastas una vez, y es facil de instalar y muy efectivo ( tipo super-polynum que a mi personalmente me gusta mas, o el del leroy de varias capas)
un saludo y suerte
