Buenas,mi t3 es de doble batería,van debajo de los asientos conductor y acompañante,necesito cambiar la que está debajo del conductor,pero no consigo sacarla,alguien sabe como hacerlo???
un saludo chicos¡¡¡
Buenas, pues si no hay otra forma mas secilla, yo hago lo siquiente, giro el asiento un cuarto de vuelta hacia la puerta, lo saco de las guias hacia fuera y con el asiento quitado, giras la base giratoria del asiento y ya puedes sacar la bateria.
Esto y que no se pueda abrir el armarito del espejo, cuando esta la mesa westfalia recojida en su sitio, son las dos cagadas mas gordas que tubieron los alemanes en las t3 .meparto
saludos!!!
Cita de: Sant Antoni en Abril 30, 2013, 17:19:27 pm
un saludo chicos¡¡¡
Sant Antoni, fijate que no tenga un tornillo con un pequeña pletina sujetándola en uno de los laterales. ;)
Cita de: Babilong en Abril 30, 2013, 20:04:05 pm
saludos!!!
Me pasa igual que a ti con la puerta del armario, un coñazo, pero no en todas viene así, se ve en modelos de años posteriores lo solucionaron poniendo la puerta un poco más corta. La mía es del 97.
Cita de: Efrenadol en Abril 30, 2013, 21:07:14 pm
No va sujeta
Buscadorrrrr
http://www.furgovw.org/index.php?topic=211579.0
Cita de: NachoT3 en Mayo 01, 2013, 01:44:49 am
Buscadorrrrr
Gracias¡¡¡...pero no me sirve ya que mi furgo es del 81 y no reclinan los asientos hacia delante,me vale más el método de Babilong....
En realidad se tarda 2 segundos, ademas el asiento pesa muy poco y con el fuera puedes manejarte mejor con la bateria. Luego para ponerlo, igual de facil, si le hechas un pelin de grasa a las guias, mejor.
Yo tengo otro problema con la bateria auxiliar............ me las agota, se recalientan y me las gasta...... ya llevo dos!
bueno mejor abro otro post.
saludos!!!!!!
