Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: sumorules en Abril 25, 2013, 13:16:27 pm
Título: motor multivan 2.4 descebado
Publicado por: sumorules en Abril 25, 2013, 13:16:27 pm
hola, he buscado por el foro pero no encuentro la respuesta...
Creo que he descebado el motor y no arranca. Puedo cebarlo yo? en caso afirmativo, cual es el método?
estoy un poco desesperadillo... graciñas
Título: Re:motor multivan 2.4 descebado
Publicado por: sumorules en Abril 25, 2013, 16:27:53 pm
despues de calmarme y seguir buscando he encontrado la respuesta a mi problema...
gracias
Publicado por: GL en Abril 25, 2013, 17:40:34 pm
Di cual es por si nos pasa a alguno por favor!
Publicado por: barbijo en Mayo 03, 2013, 22:26:57 pm
Cuento como lo he hecho yo:
- En un bidón con 3 litros de gasóleo puesto entre el capot levantado y el cristal delantero he introducido un tubo que he llenado succionando y he conectado a la entrada del filtro de gasóleo, es el tubo negro, opaco. El filtro tiene una flecha que indica el sentido del flujo del gasóleo.
- He desconectado el tubo que va del filtro a la bomba, transparente, también tiene flecha, hasta que ha salido gasóleo sin aire. Se pierde poca cosa. Y lo he vuelto a conectar.
- He aflojado, sin soltar, las tuercas/racores que conectan los tubos a los inyectores.
- Le he pedido a otra persona que accione el arranque y le he mandado parar cuando he visto que salía gasóleo en todas las conexiones con los inyectores.
- He apretado las conexiones de los inyectores, a mi manera, una vez que noto resistencia aflojo como 1/8 de vuelta y vuelvo a apretar un poco, así al menos un par de veces y termino con un suave apretón.
- Yo he mantenido conectado el bidón a la entrada del filtro (estaba comprobando que tengo un problema con la suciedad del depósito que me tapona el tubo de succión en el aforador)
- Tras accionar el arranque unos 30 segundos ha arrancado y regularizado el ralentí.
OJO: si se mantiene el bidón conectado a la entrada del filtro, dicho bidón, con tres litros, se vacía en poco más de tres minutos. No es que consuma los tres litros, es que la mayor parte va a parar al depósito por el circuito de retorno y puede volver a pillar aire.
Publicado por: zaqui en Mayo 04, 2013, 01:31:49 am
¿ A que se refieren con descebado?.. ¿a que no succiona gasoil?..
Yo tengo una 2.4 del 91 y a cada momento me despisto con la reserva y se me para... Tras ponerle gasoil me arranca sin problemas; dándole al arranque dos o tres veces a regañadientes... Yo se que es malo por la suciedad del deposito pero: ¿hay que pulgar luego la bomba?...
Un saludo...
