Zona Técnica => Bricolaje => Agua => Mensaje iniciado por: caracol en Abril 24, 2013, 11:14:40 am
Título: Pieza para el agua. Alguien sabe como se conecta????
Publicado por: caracol en Abril 24, 2013, 11:14:40 am
Buenas a tod@s.
Estoy haciendo la instalacion de agua fria y caliente con un boiler elgena y me he encontrado con esta pieza , que creo que es un premezclador. Tiene unas conexiones electricas, y querria saber si alguien sabe como conectarlo con el boiler.
gracias y un saludo.
(https://www.furgovw.org/Users/patrick/Desktop/P4240476.JPG)
(https://www.furgovw.org/Users/patrick/Desktop/P4240475.JPG)
(https://www.furgovw.org/Users/patrick/Desktop/P4240473.JPG)
Título: Re:Pieza para el agua. Alguien sabe como se conecta????
Publicado por: Zezale en Abril 24, 2013, 11:21:58 am
no se ven las fotos  .fotografo .fotografo
Publicado por: caracol en Abril 24, 2013, 11:24:39 am
esto del mac es un coñazo
a ver si puedo
Publicado por: caracol en Abril 24, 2013, 11:57:34 am
alguien puede decirme como subir una imagen . no me deja .....aggrrrrr
Publicado por: Gi_Rao en Abril 24, 2013, 13:03:18 pm
Nose que navegador usas, imagino que el safari, prueba con el firefox ;)
Publicado por: caracol en Abril 26, 2013, 23:16:54 pm
pues ahora mismo lo estoy intentando con el chrome y con el explorer y tampoco....me sale img/img?????
Publicado por: Gi_Rao en Abril 27, 2013, 15:01:28 pm
Primero tienes que subir las fotos al foro, ves a Galeria de Fotos y sube las fotos que quieras, después al ir a escribir un mensaje te apareceran las fotos en la parte inferior y simplemente con hacer un "clik" te saldra algo parecido a esto:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.jpg)
Publicado por: caracol en Abril 28, 2013, 21:38:06 pm
muuuuuuchiiisimas gracias colega.....menos mal que me lo dijiste......
pues aqui van esas fotos
Publicado por: caracol en Abril 28, 2013, 21:39:15 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/caracol/p42404760.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/caracol/p42404750.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/caracol/p42404730.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/caracol/p42404740.jpg)
a ver si alguien sabe decirme algo al respecto....mcuhas gracias de antemano
caracol
Publicado por: VKamper en Abril 28, 2013, 21:59:02 pm
No estoy seguro pero tiene pinta de ser como dices un mezclador de agua fria y caliente, entran la fria y al caliente y sale con la temperatura que tu eliges, el grifo regula el caudal y el cacharrito eléctrico es una electrovalvula para que cuando des al grifo salga el agua con la regulación de caudal  y temperatura elegida y siempre igual. Date cuenta que un boiler es como un calentador con acumulador y normalmente cuanto mas caliente quieres el agua, el caudal tiene que ser, menor por que logicamente al ser menos agua litros/segundo le cuesta al boiler menos calentarla. No se si te servira de algo ó me habré explicado correctamente, pero creo que por ahi van los tiros.
Publicado por: caracol en Abril 28, 2013, 23:56:27 pm
muchas gracias por la respuesta.
eso mas o menos lo se, lo que quiero averiguar es donde y como conecto los bornes electricos.
.palmas
Publicado por: TOPOSPELEO en Abril 29, 2013, 12:16:29 pm
Hola caracol, yo te diría que las conexiones eléctricas son para dar corriente a la electroválvula para regular el caudal de entrada de agua fría y/o caliente, habrá que conectarlos a la batería, y la polaridad, prueba, no es crítica aunque te equivoques no vas a quemar nada, si no te funciona la inviertes y punto.
A ver si te funciona...
Publicado por: caracol en Abril 29, 2013, 15:53:28 pm
genial
aunque en los tubos de agua caliente y fria no va haber caudal constante, ya que tengo una bomba sumergible.....
Publicado por: pauagullo en Abril 29, 2013, 16:10:40 pm
En el caso de llevar bomba automática y vaso de expansión, no haría falta conectar a ningún sitio esos contactos eléctricos.  Fíjate como iría instalada :
(http://www.narbonneaccessoires.fr/media/catalog/product/cache/1/image/580x580/8a02aedcaf38ad3a98187ab0a1dede95/0/1/018082-PW.jpg)
Description
Bouton mitigeur standard permettant un réglage précis de la température ainsi que la commande ouvert / fermé. Prévu pour un montage sur paroi horizontale.
Filetage de longueur 25 mm et diam. 20 mm. Raccordement sur tuyaux souples diam. intérieur 10 mm. Sortie fileté 12/17. Pression max. : 5 bar. Avec contacteur. Sans flexible.
Garantie : 12 mois.
Visto aquí :  http://www.narbonneaccessoires.fr/kit-mitigeur-horizontal.html# (http://www.narbonneaccessoires.fr/kit-mitigeur-horizontal.html#)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pauagullo/agua1_6_big.jpg)
Mira mas aquí :  http://www.furgovw.org/index.php?topic=263026.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=263026.0)
En tu caso, al llevar bomba sumergida, para arrancarla, si deberías conectar esos contactos a ella.  De todas formas, prueba antes para saber si hay contacto eléctrico cuando pasa agua, o cuando deja de pasar, o cuando lo hace a cierta presión.
Aquí tienes un hilo que habla del montaje de un calentador como el tuyo.  Supongo que ya lo conocerás, pero por si acaso ...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=27926.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=27926.0)
Confío en que te sirva de ayuda.
[/color]
Publicado por: jordiII en Abril 29, 2013, 16:13:07 pm
Hola, yo tengo ese mezclador, lo tengo montado de la siguiente manera, negativo a masa y positivo a la bomba de agua, asi cuando le das al grifo si quieres fria, la bomba accionara el agua fria y templada/caliente, la bomba metera el agua en el boiler para "empujar" a la caliente de este a salir y que siempre este lleno.
No se si me he explicado o aun lo he liado mas, para cualquier duda, aqui me tienes, salud
Publicado por: caracol en Abril 29, 2013, 22:47:25 pm
pauagullo....chapo...muchas gracias por ese peaso esquema.
jordi, genial que tengas una parecida. lo del positivo va a la bomba . en paralelo con el grifo del lavabo y ducha???
gracias chicos
Publicado por: jordiII en Mayo 05, 2013, 00:37:21 am
Perdon por no corregir antes, estoy sin ordenador :P, :P te dije positivo a bomba y negativo a masa, olvidalo, no se que pensaba, el grifo actua de interruptor, o sea un borne a bomba y el otro a positivo, al actuar el grifo acciona la bomba, si pusieses a masa podrias quemarla (la bomba), espero habertelo aclarado un poco mas y perdona la anterior contestacion, salud
