Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: MOREIN31 en Abril 23, 2013, 23:03:36 pm
Título: no arranca tras cambiarle las juntas de la tapa de la bomba 1,9td
Publicado por: MOREIN31 en Abril 23, 2013, 23:03:36 pm
Pues eso aqui estoy esperando a la grua para que
me lleve a casa...
He cambiado las juntas del eje del aceleradr de la bomba de gasoil de una vw t4 1,9 pero al arrancar nada de nada. le he soltado un injector para ver si echa caldo y no lo echa. Alguna idea?? el juego de pedal lo hace correctamente. Las levas del mando del acelerador stan como estaban
De momento en grua a casa y mañana en el garaje a investigar
Sino otra vez grua y pal taller.
Título: Re:no arranca tras cambiarle las juntas de la tapa de la bomba 1,9td
Publicado por: Carloswind en Abril 23, 2013, 23:29:43 pm
Mira a ver si le has apretado poco el tornillo del caudal...pero tampoco te pases de apretarlo que si no se te quedará muy acelerada.
Mira también si funciona la electroválvula, que yo metiendo mano con las llaves fijas sin querer cortocircuité el positivo de la electrovalvula con la masa y fundí el fusible. Me volví loco porque no me arrancaba, le puse corriente directa a la electroválvula y arrancó a la primera...ya nos cuentas!
Publicado por: MOREIN31 en Abril 24, 2013, 00:02:25 am
El tornillo de caudal a cual te refieres?? En principio solo he soltado el mando acelerador y el eje. Quitar tapa y cambiar toricas y juntas.
Lo de la valvula de pare tiene sentido. Mañana lo miro. Que fusible es?? Si no le doy chicha directa pa probar.
Publicado por: quimet26433 en Abril 24, 2013, 15:24:02 pm
Puede ser que te haya cogido algo de aire el circuito? Sería un motivo por el que no te llegue gasoil a los inyectores...
Publicado por: Carloswind en Abril 24, 2013, 15:46:58 pm
Cita de: MOREIN31 en Abril 24, 2013, 00:02:25 am
Vale Ok...la bomba inyectora de la 1.9TD  no tiene un tornillo a la izquierda que has tenido que aflojar para quitar la tapa? a lo mejor solo lo lleva la 2.4D  .loco2
Publicado por: MOREIN31 en Abril 24, 2013, 19:07:17 pm
Voy a probar lo siguiente: Electroválvula y purgar el circuito. Ya os contaré.
Puede que al poner la tapa con el eje acelerador se saliera de su alojamiento. Quiero decir que el eje está por dentro de la tapa sin llegar a realizar ninguna función.
Luego os cuento.
Publicado por: MOREIN31 en Abril 25, 2013, 14:46:27 pm
Bueno;
Electroválvula ok. Levanté otra vez la tapa de la bomba y me di cuenta que al ponerle la tapa, pisé la leva o palaca del caudal con el propio tornillo de caudal que va alojado en la tapa por lo que no efectuaba presión sobre la palanca y no dejaba pasar el caldo. Esta palanca la he doblado un poco pero ese no es problema:
Al poner otra vez la tapa en su sitio, SE ME HA CAIDO EL MUELLECITO DENTRO DE LA BOMBA; lo he estado buscando y nada de nada.
Lo he vuelto a montar todo y la llevaré al taller para que me solucione la liada que he preparado. El muelle es muy pequeño y no creo que  pueda influir en la bomba pero por si acaso. ... Ya os contaré cuanto me sale la broma. Esperemos no tenga que soltar toda la bomba y lo que aparentemente era un trabajo sencillo de un par de horas de mi curro y 20 Euros de juntas se convierta en un potosí.
Publicado por: Carloswind en Abril 25, 2013, 14:59:21 pm
Joer que mala suerte... :-\ imaginaba que el problema venía del tornillo del caudal....pero lo del muelle si que es una putada...
No se si la bomba tiene alguna abertura por debajo, echa un vistazo a ver. Por qué no pruebas con una de esas herramientas magnéticas tipo "gusano" a ver si lo puedes pescar?? .loco2
Publicado por: MOREIN31 en Abril 25, 2013, 15:29:58 pm
Me he dado por vencido. Ahora toca "mastercard"...  >:(
La llevo a un servicio Bosch asi que investiguen ellos.
Publicado por: MOREIN31 en Mayo 03, 2013, 13:15:18 pm
Me ha dicho el bombero que se ha roto la palanca reguladora de la bomba, por lo que o bien encuentra un despiece o encuentro una bomba. Resumiendo:
Necesito bomba de VW T4 Motor 1.9 td ABL
SI sabéis de alguna o donde puedo buscar se agradecería.
