Hola a todos,
Pues eso, que he estado buscando por todos los rincones de internet esquemas eléctricos para mi furgoneta y no he encontrado nada que me satisfaga.
Alguien que los tenga me puede pasar los esquemas para una T5 1.9TDI motor AXB del 2004??
Los necesito porque quiero instalarme un ordenador de abordo universal UTCOMP (http://www.reveltronics.com/en/products/universal-trip-computer-utcomp) y necesito sacar las siguientes señales:
- VSS: Señal de velocidad del vehículo.
- Señal de consumo (o en su defecto, señal desde cualquiera de los inyectores)
- Señal de nivel de combustible.
Muchas gracias de antemano!!
Yo también quiero montarlo en mi renault trafIc , para el consumo me proponen un adaptador de impulsos ,http://www.reveltronics.com/en/products/common-rail-injector-signal-to-pwm-converter
¿No será más simple usar un conector obdii y alguna aplicación en el móvil? Lo digo por no andar buscando señales y tener que tirar cableado...
Estas aplicaciones leen la info directamente de la centralita...
Si solo es para consumo, lo mas eficaz es la regla de tres. Llenas el deposito, pones a cero el trip, cuando vuelves a llenar a tope miras los litros cuantos km has hecho, regla de tres y te sale el consumo a los 100 reales, y no los del ordenador que no suelen ser reales.
Con OBD no he probado aun a conectarlo a la nueva T5 1.9tdi 2004 que tengo. Pero puedo hacer la prueba a conectarlo y probar con el Torque para movil si da ese dato. Donde tiene el OBD? Ni lo he mirado.
yo también quiero montarlo ,yo tengo el obd2 con una radio China con android y torque y esta chulisimo lo tengo puesto para que el torque se inicie solo ,va bastante bien pero no es lo mismo , como el dato de nivel de combustible no lo lee, no puedo saber lo que me queda hasta el tanque vacío , por ejemplo
