quiero montar una válvula de paso en el circuito de agua caliente ( para hacer el reciclaje que sugiere el calentador Geiser) quiero utilizar una de las que se usan en los aparatos de riego.
Funciona con una pila de 9,5 V y me gustaría conectarlo a 12V, evidentemente sin usar un conversor, ya que se dispararia de precio.
he medido la resistencia de la bobina y me ha parecido que ronda los 40 o 50 Ohm.
alguien me puede echar una mano?
Hola.
Pues te haría falta poner un regulador de tensión que entregue 9V al aparato a partir de los 12V de la batería. Si lo encuentras ya montado, no creo que sea caro. Por el foro hay quien lo ha construido con un simple circuito regulador 7809 y ha colgado el esquema.
Lo que no te aconsejo en ningún caso, es que pongas solo una resisténcia, ya que la intensidad no será constante al activar el cacharro.
me parece que lo voy a conectar directamente a una pila de 9,5 y sacarme de lios.
el aparato me costo 1 € y si me he de gastar 20 en el adaptador pues como que no.
Pues si que fue barato...
Las pilas de 9 voltios, si son de calidad aceptable, son carillas :-\
hoy he hecho la prueba con la pila, ha funcionado bien , pero se ha calentado mucho, supongo que no durara demasiado.
se me ha ocurido una idea, rebobinar la bovina, colocando un 30% mas de vueltas creo que deberia funcionar.
como lo veis?
Yo le pondria una simple resistencia, como cuando conectas un led.
Ves a una tienda de electronica y te daran la resistencia exacta que necesitas, es lo mas simple, solo tienes que intercalarla en el positivo y listo.
Por los datos que das, una resistencia de 10 ohmios / 1 watio en serie con la válvula. Será lo más sencillo y económico.
Pon un fusible de 0,5 A por si acaso.
Cita de: Andino en Abril 10, 2013, 11:26:57 am
Hola.
Lo que no te aconsejo en ningún caso, es que pongas solo una resistencia, ya que la intensidad no será constante al activar el cacharro.
yo también pensaba en una resistencia, pero esta respuesta lo desaconsejaba.
otra posibilidad: rebobinar la bobina poniendo 1/3 mas e vueltas, el problema es que no caben a no ser que use hilo mas fino, pero no se si esto seria posible
http://www.ebay.es/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251066005460&ssPageName=ADME:L:OU:ES:1123
pillate algo parecido a esto, no obstante ármate de paciencia porque tardaran un mes en llevártelo, los hay específicos del voltaje deseado, yo lo he pillado porque necesitaba uno que me diera 10v y no lo había, pero creo que de 9,5 sique lo hay. Suerte con ello.
Cita de: EMRIC en Abril 14, 2013, 19:14:11 pm
Aumentar el número adecuado de vueltas del bobinado sería una solución, pero el cable debería ser idéntico, más fino no sirve. :-\
pues se esta liando mucho,
el otro dia mirando un motor me imagine una nueva posibilidad: usar una valvula de paso como las que llevan los circuitos de calefaccion, que con un cable lo abres y cierras.
Si es que seguramente existen válvulas adecuadas para el fin que persigues, el problema es que no quieres gastarte ni un duro .meparto
Por otro lado, si al final consigues una válvula, recuerda que debe ser de un tipo que vaya a estar activada el menor tiempo posible, es decir; si va a utilizarse para evacuar aguas durante solo un minuto al dia, pues se trata de que pongas una válvula que al ponerle corriente y activarse, se abra el paso del fluido, no al revés.
esa valvula que dices no será una q venden en el aldi para abrir y cerrar el circuito de los radiadores domesticos de agua caliente y q se puede programar con 4 pilas doble AA de 1,5v ??
creo que cuestan en el aldi 9 o 10 €
Cita de: te.te.te.te en Abril 19, 2013, 23:58:12 pm
no la conozco
la válvula la quiero usar para reciclar el agua caliente que saca el "Geiser", es decir que quiero calentar el agua, llevarla al deposito,y de nuevo del deposito al Geiser.
La válvula estara abierta unos cinco minutos o menos, pero como esta al lado del deposito con una llave de paso no me es cómodo para abrir y cerrar. Por eso he optado por una válvula de riego, que encontré casualmente. lo he probado y va bien pero sigo con el problema de los 12 V.
me imagino que debe haber una válvula que pueda servir a 12 V.pero no se de donde sacarla.
otro sistema seria una válvula con termostato de manera que cuando el agua pasara por ejemplo a 50ª se cerrara, luego esta agua pasaría una vez mas por el Geiser y tendría el agua a 70ª ( o la temperatura que se escoja _ no se todavía como sera finalmente
