Zona Técnica => Mecánica => Renault/Opel/Nissan => Mensaje iniciado por: tantx en Abril 09, 2013, 17:34:51 pm
Título: Tubo que cuelga en los bajos. Alguno que sepa que es?
Publicado por: tantx en Abril 09, 2013, 17:34:51 pm
Muy buenas a tod@s!
Pues resulta que según me acercaba hoy a la furgo veía que colgaba algo de los bajos. Me he agachado y movidón! No tengo ni ideade lo que puede ser ya que de mecánica no entiendo ni ostia... He intentado averiguarlo usando el buscador del foro pero encontrar algo que no sabes lo que es, es dificil de pelotas... ???.
Le he sacado algunas fotos como he podido, siento que no sean lo suficiente claras. A ver si alguien me puede ayudar ya que acojona un poco, y si me dice si me puede decir es grave o no... GRACIAS!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tantx/img_02660.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tantx/img_02650.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tantx/img_02640.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/tantx/img_02630.jpg)
Título: Re:Tubo que cuelga en los bajos. Alguno que sepa que es?
Publicado por: tantx en Abril 09, 2013, 17:39:58 pm
Se me olvidaba comentar por si sirve de ayuda!! Es una Vivaro (por eso lo pongo en este subforo) y tiene calefa estacionaria! Un saludo!
Publicado por: miguelscsc en Abril 09, 2013, 18:05:50 pm
No se aprecia muy bien, pero podria ser d la calefaccion?
Publicado por: poxpolo en Abril 09, 2013, 18:07:59 pm
Tiene pinta de ser el tubo de la calefa, que se te ha descolgado de algún sitio y ha acabado hecho trizas.
No parece grave. Creo k el metro de esos tubos no es muy caro y en un elevador, no debería de ser dificil de volver a colocar.
Pero a ver si nos lo confirma alguien que esté mas puesto en el tema.
Un saludillo.
Publicado por: Nm en Abril 09, 2013, 18:39:10 pm
Publicado por: tantx en Abril 09, 2013, 20:56:24 pm
Muy buenas de nuevo! Gracias por contestar a todos!
Bien, parece ser que los tiros si que pueden ir que sea el tubo de la calefa. La he encendido y acercando la cabeza al tubo roto (lo mas que he podido ya que está jodido) si que hace bastante ruido esa zona, como si estuviese cogiendo aire... ??? Pero es algo que no entiendo ya que según tengo entendido y por lo que me comentó el que me la instaló, el aire que obtiene la calefa viene del propio interior de la furgo, por una boca que tengo en el lateral bajo el asiento del copi!! Y la he dejado un buen rato y calienta de lujo, funciona perfecta vamos!!
Joder que lio
Publicado por: Nm en Abril 09, 2013, 22:58:36 pm
Publicado por: Oli2Lss en Abril 09, 2013, 23:46:26 pm
ES el típico tubo que llevan las calefacciones estacionarias.
Publicado por: tantx en Abril 10, 2013, 00:00:55 am
Pues no me va a quedar otra que ir a que me lo pongan bien ya que tampoco es plan de llevarlo así...lo curioso es que la calefa funciona perfectamente, sigue dando el mismo calor que sienpre!! ???
Publicado por: Nm en Abril 10, 2013, 00:12:50 am
Publicado por: tantx en Abril 10, 2013, 00:21:30 am
Cita de: Primastarbeige en Abril 10, 2013, 00:12:50 am
Porque se te habra roto el tubo de la admision de aire, notarias menos rendimiento de la calefa (en caso de ser ese tubo) en dias de mucho frio, porque cogeria el aire muy frio de la calle, en vez de aire "templado" del interior de la furgo.
Eso es lo que me parece extraño! Ya que como comento en un mensaje anterior, el aire de entrada de la calefa lo coge del interior de la furgo por una boca que tengo y no del exterior.. En cambio cuando está en funcionamiento ruido si que hace...raro raro raro...
Publicado por: Nm en Abril 10, 2013, 00:39:55 am
Publicado por: tantx en Abril 10, 2013, 07:52:33 am
Cita de: Primastarbeige en Abril 10, 2013, 00:39:55 am
Pero llevas la calefa dentro, o fuera?
Ya me puedes perdonar Primastarbeige, pero es que no tengo ni idea de calefacciones, mecánica etc...
Lo que es la calefa la tengo fuera (lo que es mas o menos del tamaño de un ladrillo te refieres, no?) Y el que me la instaló me dijo que el aire que utiliza, viene del interior. Es una boca, un circulo, junto al asiento del copiloto que esta hecho para ello, así la calefa al ser un circuito cerrado de aire constante caliente tarda mucho menos en calentarlo.
Ahora bien, lo único que se me ocurre que pueda ser es que sea el tubo que va de esa boca del interior de la furgo que te comento a la calefa...no lo se. Luego lo miraré sin falta, pero hasta la tarde no puedo.
Gracias por la ayuda tío!!
