Buenas a tod@s!!
En primer lugar pedir a los moderadores que si ya existe un hilo de este tema me lo digan y que me disculpen, pero lo he buscado y no he sido capaz de resolver mi duda.
Hace poco que tengo una ford transit connect de segunda mano y estoy terminando de hacer con madera unos baúles asientos, con una mesa que todo junto se convierte en una cama (espero subir las fotos en estos dias). Mi duda es. Todo se desmonta en dos minutos y no he fijado nada al chasis de la furgo ni lleva ningún tipo de amarre, simplemente se encaja unas piezas con las otras y listo. Tengo que homologar? O me pueden decir algo los guardias? ? ???
Muchas gracias a toos
Salud2
has pensado en si tienes un accidente que pasará con esos muebles? ;)
Cita de: markintosh en Abril 09, 2013, 14:27:11 pm
Buena pregunta Markintosh!!!
Aunque van bien encajados entre si y a los laterales de la furgo y son muy bajos. En caso de accidente imagino que quedarían mejor atornillados al chasis. :)
Por eso mi pregunta. Los muebles son de quita y pon, no es para dejarlos fijos, ya que necesito la parte de atras como maletero también. Por eso no se si tengo que homologar o no?? .confuso2 .confuso2
Salu2
yo fuí como tu durante 8 años. Por suerte nunca pasó nada y en principio al ser de carga o mixto adaptable, si no llevas nada amarrado no te pueden decir nada.
Cita de: markintosh en Abril 09, 2013, 17:04:11 pm
muchas gracias Markintosh,
la mía es mixto adaptable, iré viendo más adelante el tema homologación de todas maneras, pero primero tengo que terminar de poner todo lo que quiero.
gracias otra vez.
salu2
jejeje, no te confíes, antes de llegar a los que yo quiero pasé por tres versiones de un supuesto... esto es lo que quiero .panico
Cita de: markintosh en Abril 09, 2013, 23:03:37 pm
Jajaja. Eso mismo me pasa. Del proyecto inicial he modificado tantas cosas que ya ni me acuerdo!!!
Y es por culpa de este foro. Si algo tiene de malo. Es que hay tanta información y tanta gente con unas furgos tan chulas y también curradas que cada vez que echo un vistazo se me cae la .baba y digo eso es lo que yo quiero para la mía .loco2 .panico
Pero imagino que le pasara a too el mundo por aquí.
Salu2 ;)
Cita de: Primastarbeige en Abril 09, 2013, 23:12:08 pm
¿Solo tres?
.meparto .meparto .meparto .meparto
jajajajaaj, bien lo sabes canalla ;)
¿Pudiste resolver tu duda?
Yo también estoy interesado en este tema, tengo una caddy y de momento solo con una estructura de cama pero tengo unos agujeros enroscados en los distintos travesaños (que ya vienen de serie) y no sabría si utilizarlos para amarrar unos armarios (y desmontable sin herramientas, a mano) se considera carga o se considera reforma y por ende se debería homologar...
Como cualquier otra furgoneta con algo de carga... ocurre lo mismo. Es más peligroso quien lleva muchos aperos de labranza o de obra en el maletero que unos armarios bien sujetos... ¿no?
No os la jugueis con unos muebles de 300kg sueltos por favor...
A mi me paso lo que a markintosh, voy por la 4ª reforma!! Espero que la definitiva... jajajaja
En teoria para que la "carga sea legal", necesitas que:
- Los muebles NO esten anclados al vehiculo en ningun punto.
- Que vallan perfectamente sujetos por cinchas o trinquetes de manera que no se muevan en caso de accidente.
- Y que el GC de turno, acepte una nevera y una cama/mesa como carga...
Un saludetee
a propósito del hilo... tengo una duda al respecto ? Yo llevo un mueble trasero en una multivan , anclado a la tabla trasera ,(sin homologar).Lo quitaríais para pasar la ITV ?
Muchas gracias. un saludo
Cita de: nozone en Junio 14, 2013, 12:04:36 pm
Muy buenas nozone.
Por todo lo que he visto y preguntado. Arkaiz lo ha resumido muy bien.
Todo lo que vaya anclado al chasis tiene que estar homologado y si tu furgo es mixta puedes llevar carga bien anclada con cinchas.
Salu2
Cita de: kily en Junio 14, 2013, 12:50:06 pm
Muy buenas kily.
No soy un experto en esto. Pero yo lo quitaría para pasar la ITV si no lo tienes homologado.
Salu2
Cita de: furgodan en Abril 09, 2013, 15:21:22 pm
Salu2
Tu haz un experimento: si llevas ABS pega un frenazo a fondo en seco a 50 por hora más o menos en una zona sin tráfico. A fondo es sacar el pie por el suelo como si fueras a chocar por algance.
Pues eso es más menos de 1G.
Un pequeño choque de nada a 25 por hora y te plantas en 10G.
10G quiere decir que un mueble de 10kilos sale disparado con una fuerza de 100 kilos hacia tu espalda o cabeza.
Tu mismo.
Cita de: arkaizt en Junio 14, 2013, 12:10:47 pm
Un saludetee
Yo estoy preparando un mueble que quiero sujetar a las guias de los asientos, y adicionalmente con cinchas...eso se considera estar "anclados"?
Si lo puedes quitar con la mano sin herramientas no es anclado, es como si agarras una maleta, una bici lo que sea, para salir del paso igual vale, pero ir siempre así....
Bueno la duda esta resuelta....ha pasado la ITV con los muebles y sin ningún problema.
Cita de: kily en Julio 11, 2013, 21:56:05 pm
Pero no esta resuelto el tema..
Te puede tirar en otra ITV, depende del figura, te pueden multar en cualquier momento que un GC o Policia considere que eso es ilegal, QUE LO ES, el seguro sguira sin hacerse cargo, y en caso de accidente te lloveran maderas sobre la cabeza con una fuerza que el comopañero babuino te explica de lujo!!
Un saludete
y que pasa con los que la tenemos como turismo? podemos llevar algun mueble o nada de nada?
Cita de: Isu en Julio 30, 2013, 02:16:55 am
Ufff nada de nada!!! jajajaja
Un turismo SOLO puede llevar equipaje EN EL MALETERO y solo cuando todo este no entre en el maletero, se podra llevar algo en los asientos traseros de manera bien amarrada.
Un turismo TIENE que circular SIEMPRE con todas sus plazas (las que figuran en la ficha) colocadas en su sitio, no se pueden quitar y poner a tu antojo, y mucho menos quitar plazas y meter "carga"....
Un saludetee
Entonces hay una duda que me asalta... La furgoneta en ficha viene con 9 plazas, pero de la vw solo salió con 6. Me obligaría a llevar todos los asientos?
Es turismo de 9 plazas y te la dieron con 6?
Pues ya hay algo raro, quizas yo este equivocado pero creo que no... Un turismo tiene que circular SIEMPRE con todas sus plazas en orden de marcha, es mas, en la ITV deberias pasarla obligatoriamente con todas las plazas.
A ver si se pasa por aqui URDULIZ que el pilota bien de estas cosas!
Un saludetee
La mia, en los papeles pone: "Hasta 9 plazas"
Cita de: Isu en Julio 30, 2013, 11:04:39 am
Eso si! Hay algunas fichas tecnicas que pone "Hasta x plazas" o en otras pone " De 2 a 9 plazas"
Ahi te dejan jugar con las plazas pero creo que en la ITV deberias llevar todas.
Un saludteee
