Zona Técnica => Mecánica => Mercedes => Mensaje iniciado por: firewer en Enero 19, 2008, 14:49:30 pm
Título: Humillo por el hueco llenado aceite.
Publicado por: firewer en Enero 19, 2008, 14:49:30 pm
Esta mañana e cambiado el filtro del aceite y el aceite, le e exao los 8,5 litros hasta hacer nivel, e recorrido unos 400 metros e parado para mirar el nivel, y estaba bajillo por lo que e ido a echarle un xorrito mas y e visto que me salia humillo.
Nunca me habia pasado, puede ser pq el aceite sea nuevo?
por lo que e leido en otros hilos podria ser que se filtre agua del circuito de refigeracion, pero cuando e sacado el aceite lo e dejado con el tapon kitado cerca de 1 hora para q se vaciara bien y no e visto q cayera agua ni nada.
ya que estaba e ido a rellenar el likido refrigerante y en el diposito del agua me e encontrado una bola de estas de los arboles flotando!! flipante si eso no lo habro nunca, como es posible q aya podido llegar alli? por cierto.. no e podido sacarla :S espero q no se atranque el circuito ni nada, en el intento casi se me cae el destornillador dentro.  :(
Un saludo a todos.
Título: Re: Humillo por el hueco llenado aceite.
Publicado por: pistacho en Enero 20, 2008, 01:45:26 am
  No hay problema, es normal.Todos los motores sacan un poquito de humo con el motor caliente,y ademas cuando añades
el aceite,mas porque el aceite que entra en el motor hace que salga mas humo.Creo que Arquimedes hizo un principio con este asunto.Lo de la bola de platanero si que es de juzgado de guardia,¿Como habra hecho para meterse ahi.
Publicado por: marius en Enero 20, 2008, 01:50:53 am
mira bien lo del circuito del agua, a lo mejor tambien tienes ranas. .meparto i no lo sabes suerte!
a la bolita sacala mejor, con unas pinzas o aprieta los manguitos si puedes para que suba el nivel del agua i salga.
suerte!
Publicado por: gael160963 en Enero 20, 2008, 01:53:04 am
... algún graciosillo te la habrá dejado de rúbrica >:(
Publicado por: firewer en Enero 20, 2008, 15:07:05 pm
hace unas semanas me cambiaron la bomba de inyeccion supongo q habran desmontado el radiador o algo.. y fueron tan mierdas y xapuceros ke entro mierda o algo.. y sin limpiarlo echaron el refrigerante.. pq sino no m lo explico!!!
Lo de subir el nivel para poder sacar la bola ya lo e probado. primero sake el manguito y deje cae likido para bajarlo a ver si veia la bola biendo q no rellene hasta arriba pero tmpc.. se keda por dentro dfel diposito x los lados y no puedo meter el dedo para moverlo ni na!! x la borma q tiene el diposito menuda mierda... ire mirando cada dia a ver si por casualidad la bola se pone justo dnd el tapon.
El humo salia sin estar rellenando osea solo kitando el tapon, cuando llebe unos 100 km o asi mirare otra vez igual es pq el aceite es nuevo y tiene agua.. o nose a saber.
Publicado por: marius en Enero 22, 2008, 20:03:28 pm
yo diria que el huimillo este es normal. el poco de humedad que peuda tener el aire se evapora..
Publicado por: Demodocan en Enero 26, 2008, 01:08:00 am
en motores on el arbol de levas en cabeza es normal, lo de la bolita parece de coña ,que cachondo . llena de anticongelante hasta q la escupa  la mueves con un alambre o algo parecido pero no la dejes hay.un saludo.
Publicado por: firewer en Enero 26, 2008, 01:13:39 am
ya e probado a rellenar hasta arriba y remover el agua con un destornillador, pero no ai forma de hacerla salir! manda webos..
menosmal q flota.. cualquier dia se pondra justo donde el tapon y podre sacarla, espero q no se demore no vaya ser q m atranque el circuito.
Publicado por: gael160963 en Enero 26, 2008, 01:38:05 am
... un viejo truco de cuando metía barcos en botellas:
... hazte unas pinzas con dos palillos (valen los de los chinos) unidos con una goma... o sino directamente unas pinzas de spaguetis ... la herramienta hace el 76,97 % del trabajo  ;D
Publicado por: firewer en Enero 26, 2008, 02:03:01 am
Cita de: gael160963 en Enero 26, 2008, 01:38:05 am
ya tenia pensado usar una de esas pinzas de la comida no las de punta ancha, sino unas q son finitas en el extremo, pero el problema esta en la bola no ai forma de q se ponga a tiro.. para poder cogerla.
Publicado por: Kimu en Enero 26, 2008, 02:03:27 am
Mejor:
Lleva la furgo a una KDD y jugamos a ver quien saca la bola en menos tiempo!...  .meparto
Publicado por: firewer en Enero 26, 2008, 02:04:54 am
una cervecita pal q consiga sacar la puta bolita xDDDDD rima y todo..  .meparto
Publicado por: w639 en Enero 26, 2008, 13:21:03 pm
Esa bolita intrusa con el refrigerante a 85ºC y a remojo teminará por no flotar al cabo de 3-5 días.Es por eso que ya no la ves.Si se origino en el taller el problema,lo mejor sería ir allí y que saquen el radiador y fuera bolita sin cargo alguno.Mi opinión.Saludos
Publicado por: firewer en Enero 26, 2008, 15:16:55 pm
Pero como demuestro q an sido ellos? la bolita la e visto 2 semanas despues de haber salido del taller, espera.. ya casi hace 3 xD
Publicado por: w639 en Enero 26, 2008, 15:34:59 pm
Has pasado por el taller haber si cerca tienen esos árboles? Como los del CSI ;D eso puede servir.Sinó te aconsejo que quites tu mismo el radiador o mejor quitarle los tubos gordos a ver si hay suerte y sale la dichosa bola,puede triturarla la bomba de agua o dejarla atascada(Calentón) o trabarse en el termostato,menos problema,se quedaría abierto(tarda más en calentarse en frio) Saludos y pendiente de esa jod... bola.
P.D.Lo del humillo es normal, el aceite está a bastante temperatura.
Publicado por: firewer en Enero 26, 2008, 19:07:44 pm
a ver si tengo tiempo esta semana y saco uno de los tubos gordos y dejo caer todo. Lo que me e estado fijando q ai.. 2 radiadores? o uno doble? :S :S igual son imaginaciones mias.. pero podria ser uno del aire acondicionado y otro del motor?
Cuantos litros de refrigerante podria haver dentro? lo saco y lo cambio o saco la bolita y lo relleno cn el mismo?
Publicado por: w639 en Enero 26, 2008, 23:30:46 pm
Efectivamente es como dices el primero y más delgado y pequeño es un radiador del AC.veras que tiene otras conexiones distintas a las del agua.Primero sacaría el tubo grueso de encima,porque si sacas el de abajo, la bolita se puede quedar por el camino,no creo que pase para abajo por las celdas.Es que no sé que diametro tiene la dichosa bolita.En cuanto al refrigerante quitando el tubo gordo de arriba no creo que derrames 2 litros.Si quitas el de abajo saldrá todo, no sé pero 12-14 litros.Mira el manual.Puedes reponerlo con el que derramas,eso sí que no tenga impurezas,ni bolitas ;D ;D jod...con la bolita.Aunque el refrigerante no es muy caro deberias comprar un bote antes de la operación seguro que te va a faltar.Llenarlo hasta el nivel,acererar un poco y cuando esté frio otra vez, volver a mirar,por precaución mas que nada.Saludos
Publicado por: firewer en Enero 27, 2008, 12:46:20 pm
sque un tubito q va del motor al deposito  este de expansion, y en vez de salir del deposito salia del motorl!! jo.. xD esta xungo meter la mano para sacar el tubo gordo creo q tendre q desmontar toda la parrilla delantera faros incluidos, menuda putada!
Por curiosidad e pasado por el taller y no habia arboles de esos, asi q las bolas tendrian q star en mi furgo por algun lao, "el hueco dnd cae el agua del parabrisas" ai suelen acumularse por lo que me decanto a q la bola la an cogido a posta y la an metido ellos.. porke de ai no se caen solas a no ser q tengan la furgo desmonta y venga aire muuuyyy fuerte o algo parecido. De todas formas q cn el aire caiga la bola justo dentro de uno de los tubos tmb es un poco ficticio..
Publicado por: Demodocan en Enero 27, 2008, 19:07:22 pm
no te preocupues por buscar culpables ,el del taller es raro q se ponga a meterte una bolita hay, ya seria mucho. Sacala como sea y olvidate del tema. .Un saludo y suerte.
Publicado por: w639 en Enero 28, 2008, 13:05:10 pm
Me olvidé decirte que el refrigerante que compres,que sea de Etileno-glicol (mira la etiqueta)que es el mejor para motores de aluminio,(corrosión del bloque)la garrafa de 5L. no cuesta mucho y procura que sea como minimo al 50% ya viene mezclada para uso directo.Saludos
P.D. ¿ puedes sacar solo el deposito de expansión,Quizas la bolita este ahí?
Publicado por: firewer en Enero 28, 2008, 17:58:29 pm
por lo que e podido ver (creo) que va unido al radiador es una sola pieza, lo que es el diposito parece que son dos piezas de plastico termoselladas.
Este sabado por la mañana me ire al carrefur a comprar el refigerante, y luego ire al descampado con las herramientas a ver q se puede hacer cn la puta bolita.
Ya comentare q tal a ido el tema, sino a ver si ai algun manitas en la kdd de belchite q kiera ganarse unas birras xD
Publicado por: fasego en Enero 28, 2008, 18:09:59 pm
firewer no te preocupes,cuando bajes a por las bombonas,quitamos el tapon y le damos la vuelta a la furgoneta,yo te ayudo..... .meparto .meparto
Publicado por: ivi en Enero 28, 2008, 18:37:45 pm
cuando saques la bolita aplastala que se jda
Publicado por: w639 en Febrero 04, 2008, 15:12:02 pm
Firewer,¿ya sacastes la p.. bolita .hacha Saludos.
Publicado por: firewer en Febrero 04, 2008, 15:26:02 pm
Intente sacar el tubo grande de abajo y no tube cojones no ai sitio y apenas m cabian las manos.  >:(
Otro dia que tenga mas tiempo empezare a desmontar cosas hasta q consiga sakarlo, tmpc keria complicarme mucho el sabado pq por la tarde iva a casa de fasego y a vilanova a los carnavales.
Mas vale prevenir.. q tener q kedarme en casita y fastidiarme la salida.
Este finde que biene no tng nada planeado asi q intentare sacar los tornillos del radiador y moverlo un poco aver si puedo meter bien la mano y sacar el tubo gordo q sale del vaso de expansion.
Ste finde m exo mas de 200km y no e notado nada en la aguja de la temperatura, ni e vuelto a ver la puñetera bolita, se habra desexo? :S
Publicado por: gael160963 en Febrero 04, 2008, 20:59:53 pm
... vete tu a saber... igual con la temperatura se hizo añicos  ???
