Buena acabo de venir de un viaje de 3500km y me ha dado un fallo que me daba de vez encuando, pero claro al estar 8 dias con ella moviéndome, pues es cuando saltan los fallos, haber si me podéis ayudar, es una vw multivan T5 2.5TDI 175cv, y es que hay veces que le tiro a arrancar, esta todo normal, pero no hace nada, se escucha un simple click!! y no suena que haga nada ni motor de arranque ni nada de motor, de batería esta a tope, me he movido 8 días con ella, el cuadro ni se apaga ni dice nada de error, asi que saco la llave, la vuelvo a meter, giro para arranque y nada sigue sonando click!! y nada, se te ponen los pelos de punta, porque lo siguiente que piensas es en llamara la grúa, ya que de batería no es, pero se me ocurre cerrar y abrir la furgo con el mando, meto la llave y tachaaaannn .palmas arranca, pues eso me ha pasado 7 o 8 veces, es decir que cuando pasa esto cierro y abro la furgo y arranca, también he notado que pasa sobre todo cuando me levanto y paso mucho rato con ella abierta, porque la estoy ordenando o limpiando, lo único que se me ocurre es que tenga algo de seguridad y salta como una especie de antirrobo para que no puedan arrancar?? ??? ??? ¿que me decís? ¿alguien le ha pasado? .panico la verdad cuando estoy de viaje y hace esto me acojono pero de verdad.
Hay coches que tienen eso adrede por si abres o se abre accidentalmente no se puedan arrancar, si en un plazo de tiempo no has arrancado se desconecta, las T5 tienen eso...?
pues la verdad que no lo se ??? donde puedo ir para que me informen donde la compre?? o donde??
Ni idea, además de ser, puede ser añadido... desde luego lo lógico es saberlo del anterior dueño
haz una prueba:
metete en la furgo con todas las puertas cerradas.
cierra con el mando y abre con el mando, pero no abras ninguna puerta....espera unos 30 segundos y los seguros deverian de cerrarse solos.
ahora intentra arrancar la furgo........si te hace lo mismo, es ke tienes el sistema antirrobo ;)
probaréeee haber estoy un poco rallado
Tiene pinta de ser tema de alarma o sistema antirrobo.
Estas cosas a veces putean... cuando nos tenían que entregar la nuestra va y no arranca, todo bien, pero no arranca de ninguna manera. Al fianl encontramos que limpiando le habían actuado un interruptor que es un antirrobo disimulado, desconecta el contacto de la bomba, dicho asi ya esta pero fueron horas!
Tiene toda la pinta, si es un sistema tiene que cumplir una pauta y por ende tiene que ser fácil de identificar, a ver que nos cuentas
Y si simplemente el motor de arranque te está avisando?Porque esto de tenerla con las puertas abiertas y mimándola nos pasa a todos,pero luego normalmente arranca,no?Cuanto km tiene,el mio dijo basta con 240000.Nada,abriendo nueva linea de investigación...
si tiene 24000kms ???
Yo tengo una multivan confortline de 130 cv y del año 2007 con 98mil km que le pasa la mismo. Ayer la mujer, estubo descargando unos muebles y a la hora de ir pa casa, la furgo no arranco ni amago, asi k llamo a la grua y pal taller. Ayer estuvo a ultima hora enchufada al ordenador y a ver si m dicen algo. Se supone que si tiene ese sistema antirrobo, como se desbloquea??cerrando la furgo un tiempo o k? Espero que sea eso. Un saludo y ya os dire algo
mi por favor porque ese problema me lo hace desde el principio, haber si lo de la volkswagen te dicen, la mia es asi tambien.
No la lleve al concesionario, sino a un taller recomendado aqui en el foro y por mi mecanico de confianza, en Gijon. Me llamo aora,Dani, jefe de taller para decirme que es el motor de arranque, con un caquillo y escobillas nuevos, 178e +iva, no se si me metera la mano de obra ai o no?jejj.
Hacia una temporadilla, la furgo, tardaba menos de un segundo en arrancar, no iba del todo fina que hace un año, cuando la compre.
Bueno esos problemas suelen ser de dos cosas
La llave que empieza a fallar por desgaste y el inmobilizador no la lee bien. Probar con otra llave si tienes a ver si desaparece el problema cuando te pasa es la prueba de fuego.
El inmobilizador que te está haciendo la puñeta, la solución es cambiarlo o anularlo. Te aconsejo lo primero ya que lo segundo simplifica que te roben la furgoneta ya que cualquier llave sin codificar o cualquier cosa que hiciera girar el bombín (destornillador etcétera) haría que la furgoneta arrancase.
De todas formas, lo mejor sería hacerle una diagnosis a ver que canta el programa y que fallos tienes almacenados en la furgoneta.
buenas, es el motor de arranque seguro.
si seria el sistema antirrobo el motor giraria pero no arrancaria, porque ese sistema corta el paso de combustible.
el precio esta bien no es abusivo.
ya eso decia yo tambien, pero la prueba lo tengo que si abro y arranco no tengo ningún problema, si abro y estoy un rato antes de arrancar, .lengua2 pa mi, el sonido clackkk y ni muuu, no hace ni mu
Buenas,por unos 250 eur te lo compras tu mismo y te lo instalas...Mira te la pagina de Oscaro.Un saludo!
pero ke no puede ser el motor de arranke ..........
cierra los seguros, los vuelve a abrir y ya arranca a la primera, ke tiene ke ver esto con el motor de arranke .confuso2 .confuso2
revisa el rele 109 fiera, sácalo de su sitio, y vuélvelo a colocar, puede ke algún terminal no este pillando del todo bien ;)
Cita de: cukiyo25 en Abril 24, 2013, 23:20:22 pm
una pregunta donde esta ubicado el rele 109?
Creo que tengo el mismo problema es una t5 2.5 130 del 2006
Despues de la apertura con mando del coche siempre arranca, si apago la furgo y abro la puerta del conductor, cierro e intento arrancar salta el problema.
Se me apaga y enciende la luz de esp, no se oye el cebado de la bomba, y el motor de arranque lo intenta pero no puede.
Solucion momentanea cerrar la furgo con el mando, abrir y arranca( se oye el cebado y no se queda encendido el esp)
a porcierto si se me cala empieza el fallo
yo sigo investigando, pero creo que es tema de alguna seguridad :-\
Tienes alarma?
si las 2
Yo tengo una cobra, luego voy a pasar por donde me la montaron haber que me dicen
El rele 109 esta debajo de la bateria principal
Hemos cambiado el rele 109... Y nada
El problema parece ser que aveces la centralita del motor no arranca correctamente.
Luego me dare una vuelta por la vw y haber que me cuentan....
haber que te dicen, espero tu respuesta con ansiassss .confuso2
Van a cambiar la centralita casi 1400€, ahora a luchar con el vendedor que es una empresa de autocaravanas por la garantia
eeeennnnn la centralitaaaa .loco2
Si...
Habeces no se enciende, cuando empezo era una vez al mes pero ahora ya era decontinuo.
Primero mirate el rele 109 que da una averia similar
En el vagcom daba averia 0522 falla alimentacion mando motor o mando defectuoso
lo malo es que a mi no me lo hace nunca, nada mas cuando la dejo abierta 15 minutos, yo se que ahora mismo voy y arranca a la primera, y se tambien que cuando duermo toda la noche, me despierto y mientras desayuno, hago la cama, y arreglo la furgo, hay es cuando me hace tic y ni mu, pero si abro y le tiro, arranca perfect siempre, ni un solo extraño .loco2
Pues paciencia, haber si terminan hoy y tecuento
ok esperare haber, gracias.
Han cambiado la centralita y va genial
pues 1400€ la broma no veas .loco2
La garantia que me dio el vendedor me ha salvado
pues si es eso, se la cambio cuando no arranque .nono mientras abro y cierro para que arranque
Has descartado el rele 109?
la verdad es que no, ¿que hago lo cambio y pruebo?
Segun la lata que te de pero yo probaria
vale se lo digo al taller haber que opinan, de todas maneras lo mio es muy esporádico o muy de vez en cuando y controlado
A mi lo que me sucede es que doy al contacto y todo funciona pero cuando le doy para arrancar la aguja del nivel del gasoil se baja del todo y no arranca, me lo hacia de vez en cuando hasta que me ha dejado tirado en Almería. Y también es una multivan 2.5 tdi de 110 CV.
En los talleres no dan con el fallo, si alguien sabe cual puede ser agradecería la ayuda.
Esta mañana me ha pasado algo parecido. Voy al garaje a por la furgo, arranco y como siempre, recojo a mi compañero de trabajo, se retrasa, paro el motor, min con la llave metida pero sin contacto dado, llega tarde y voy arrancar....FAIL, las luces del cuadro brillantes brillantes e intento arrancar y no hace nada nada.
Nos vamos a currar en su coche, la dejo aparcada, cuando llego de trabajar llamo a la grúa y mientras la espero me da por girar la llave y arranca como siempre. Mi cara fue de alegría, pero al leer estos mensajes me entra miedo, mucho miedito. Alguno de los que aquí han escrito han tenido que cambiar la centralita?
Saludos y gracias
